IntelligentBot
Hallo Zusammen!
Ich benötige echten Expertenrat, denn ich benötige keine Hilfe bei der groben Komponentenauswahl, sondern Bastelhilfe.
Zu den bereits feststehenden Komponenten:
Wie bereits oben im Titel geschrieben, möchte ich einen komplett passiven PC bauen. Jedoch möchte ich nicht mit einem großen PC-Klotz (wie z.B. die PCs von silentmaxx) enden, der nur noch aus Gittern besteht. Als Gehäuse möchte ich deshalb dieses hier verwenden:
Streacom FC8 Alpha Optical silber, Mini-ITX (ST-FC8S-OPT-ALPHA) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Gehäuse ist mit einer Wärmeabfuhr von bis zu 95 Watt angegeben, empfohlen sind 65 Watt TDP.
Eine echte GPU passt einerseits nicht in das Gehäuse, andererseits benötige ich diese nicht. Stattdessen setze ich auf eine Kombination aus sparsamen Prozessor und starker iGPU. Deshalb möchte ich den Intel Core i5-5675C verbauen. Er ist mit 65 Watt TDP spezifiziert und gerade im Office-Betrieb sollte die Kühlleistung des Gehäuses mehr als ausrechend sein.
Intel Core i5-5675C, 4x 3.10GHz, boxed (BX80658I55675C) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: WiFi + Bluetooth, DisplayPort, ausreichend USB (3.0) sowie - und das ist ganz wichtig - die CPU so positioniert, dass sich die Kühlung montieren lässt:
ASRock Z97E-ITX/ac (90-MXGTG0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: einfach einfach und einfach gut:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: Hier weiß ich noch nicht, ob es die BX100 250GB oder die MX200 250GB werden soll. Ist der Geschwindigkeitsunterschied spürbar?
Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html?hloc=at&hloc=de
Sooo, nun zu den Problemen:
Stromversorgung: bei dem Gehäuse muss eine Pico-PSU samt externem Netzteil her. Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen?
http://www.amazon.de/gp/product/B0045IR65U/ref=s9_hps_bw_g147_i4 ?
+ http://www.amazon.de/Original-Netzt...ED-Strips/dp/B006Z9TQE6/ref=pd_bxgy_147_img_y ?
Das Laufwerk: Ja. Es gibt das Gehäuse auch ohne Laufwerks-slot, Allerdings möchte ich ein Laufwerk haben. Ich benötige also ein slot-in-Laufwerk mit mittigen Auswurfknopf und dann noch eine Anleitung, welche Adapter zur Montage benötigt werden, denn diese Laufwerke sind ja ursprünglich Notebooklaufwerke... Ratschläge?
Das nach aktuellem Stand letzte Problem ist, dass ich gerne einen Infrarot-Empfänger (& Fernbedienung) hätte, mit dem man den PC im Idealfall sogar einschalten kann. Sowas ist möglich, allerdings weiß ich bis jetzt noch nicht, wo man die Bauteile hierfür kaufen kann und wie diese eingebaut werden.
Ich freue mich schon jetzt auf eure Tipps, Ideen und Ratschläge
-- IntelligentBot
-- IntelligentBot
Dafür reicht ein Athlon 5350.
