Passen die Led´s für Seitenteil?
AW: Passen die Led´s für Seitenteil?
1000 mcd sind schon recht hell und wenn du dann 50-100 Stück nimmst,dann wird das auf jeden Fall reichen.
Ich weis net weil ich hab die möglichkeit 5mm Led´s anstatt 3 mm Led´s zu nehmen die dann 2000 mcd haben aber des Plexi hat dann halt nur 3mm und es stehen dann 2 mm über.
Is ne gute Idee mit dem Abschleifen :daumen:
hät gedacht das die innen hohl sind :lol:
aja die Led´s sind dan versteckt
so wie bei Nyso´s Mobobeleuchtung und wie auf dem Bild.
Mit Uv wil ich bezwecken das das Lilane Sleeve besser rüberkommt
und es gefällt mir einfach (Farbton)
Ich wollte schon ein Tagebuch aufmachen aber mein Freund wollt meinen Q905 übertakten wo ich kurz mal nicht da wa und er hat die Spannung um 1 oder 2 Volt erhöt (hat er gesagt) und dann ist er abgeraucht weil er zu heiß wurde :wall:
und ohne Hardware is es ein bisschen schlecht
Nimm einfach 3mm LEDs, die werden sicherlich auch hellgenug sein;)
Wenn dein Kumpel die Spannung um ein oder zwei Volt angehoben hätte, wäre der Prozessor nicht überhitzt (Schutzschaltung), sondern einfach an Elektromigration gestorben. Aber kein normales MB lässt man eben 1Volt mehr zu und schon garnicht 2Volt:schief: Die Spannungswandler vom Board wären vermutlich aber gleich mit gestorben...
ich weis auch net geauch was der da gemacht hat
gesagt hat er jedenfalls das er was mit der spannung gemacht hat
und als er dan gezockt hat,hats auf einmal gestunken und dann war Schluss
und zahlen will er es auch nicht (toller Freund)
egal will sowieso auf Bulldozer oder Sandy Bridge umsteigen (wenn se endlich da sind)
also ich nehm jetz 5 mm
