gibt es von anderen Händlern Adapter vom DC-Kuppler an einen USB-Anschluss.
Ich finde dort nur Adapter mit einem 8,4V Klinkenanschluss. Ohne Basteln wird das mit einem Akkupack vermutlich schwierig. Diese 8,4V dürfte der Adapter dann auf die nötigen 7,2V umwandeln.
Mit etwas Elektronikerfahrung (oder Risikobereitschaft) könnte man zur Not einen 8,4V Akkupack aus dem Modellbau nehmen. Wobei es die auch "stylisch verpackt" z.B. für Fahrradlampen gibt.
Somit könnte man alles an eine Powerbank anschließen. Ich bin allerdings nicht sicher wie gut das funktioniert.
Was soll da nicht funktionieren? Ob der Strom über den DC-Koppler oder direkt vom Akku kommt, ist egal. Der DC-Koppler muss halt mit der passenden Spannung versorgt werden.
So lange Du am Stativ keine zu breite Platte nutzt, scheint das ganze auch zu passen
Tether Tools Camera Coupler Adapter-Kabel für Case Relay Netzeil an Panasonic-DMW-BLC12-kompatible DSLM-Kameras kaufen im Enjoyyourcamera.com Shop
Außerdem ist die Konstruktion dann ziemlich unhandlich und man müsste Alles irgendwie am stativ befestigen.
Stativ = per Definition unhandlich, da ist ein Akkupack auch egal (ist ja keine Autobatterie). Je nach Wert und Form des Stativs würde ich einfach Klettband an das Stativ und den Akkupack kleben oder mir halt am Stativ etwas höherwertiges basteln (eine Platte oder ein kleiner Korb mit Kabelbindern tut es für den Anfang). Es muss ja nicht wetterfest sein, das ist die G70 auch nicht).
Wie soll ein Akku-Wechsel WÄHREND der laufenden Aufnahme überhaupt funktionieren...?
Batterie fertig = Aufnahme fertig
Timelapse ist nach meinem Verständnis kein Video sondern zunächst die zeitgesteuerte Aufnahme von Einzelbildern.
Wenn ich das mögliche Wackeln beim Akkuwechsel mal außen vor lasse (was bei Timelapse mit etwas Abstand zwischen den Aufnahmen auch nicht so schlimm wäre, wenn das Stativ etwas taugt) dann könnte ich bei all meinen Consumer-DSLRs durchaus den Akku im Batteriegriff wechseln, während die Kamera mit dem Akku in der Kamera weiter betriebsbereit ist. Bei einigen Kameras gibt es auch BGs für zwei Akkus (nicht nur für die uralten Canon EOS 10D-30D)
Der D300s/D700/D7100 ist es vollkommen egal, ob im BG ein Akku (leer oder geladen) eingesetzt ist oder der Einsatz komplett fehlt. Entsprechend konfiguriet nimmt sie immer den Akku im BG, so lange der noch genügend Strom hat und schaltet sonst auf den internen Akku um. Während der Aufnahme merkt man nur am Verhalten der Kamera (Geräusch des Spiegelschlages und Anzahl Serienbilder), wenn die Kamera vom stärkeren Akkum im BG auf den Akku in der Kamera umschaltete. Es gibt weder einen Ausfall von Sucheranzeigen noch eine sonstige Unterbrechung in der Stromversorgung.
Einzig die D4 macht sowas bei mir nicht mit, die hat nur einen Akku (der damnn aber auch gerne mal 4000 Aufnehmen durchhält).
