Palit Gamerock GTX1080 - Gehäuse zu schmal?
mw98
ist das SilentBase800 von beQuiet! breit genug für die Palit Gamerock GTX1080? Hier die Abmessungen des SB800: http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bg001/bg001_dim_de.pdf
Von der Länge der Graka (285mm) passt es. Mir geht es um die Breite der Palit Gamerock. Diese ist 133mm breit, das SB800 ist 23 cm breit.
Reicht das?
Danke im Voraus und einen schönen Abend. :)
AW: Palit Gamerock GTX1080 - Gehäuse zu schmal?
Ein thread reicht doch, oder ? Warum sollte die karte nicht passen?
Äh, 230mm weniger 133mm waren noch mal wieviel genau? Wenn Du das Ergebnis hast, dann weist Du ungefähr wieviel Luft Du zwischen GPU und Seitenwand hast.
Naja, die 23cm beziehen sich auf die breiteste Stelle des Gehäuses. Ohne die Wölbungen ist das Gehäuse nämlich nur 156mm breit. Da muss ja auch noch sowas wie ein Mainboard rein, was auch nochmal paar cm wegnimmt. Deswegen frag ich ja.
Wenn ein CPU Kühler mit 170mm Bauhöhe passt, wieso sollte dann eine GraKa mit 133mm nicht passen? So, mal als Denkanstoss...
Jetzt hat's klick gemacht, wie peinlich :) Klar, macht ja Sinn. Hab mich da von einem Kommentar auf Youtube irritieren lassen, der meinte das passe nicht. Danke jedenfalls. Ich brauche dringend mehr Schlaf. Thread darf gerne geschlossen werden.
