P2450H Samsung Monitor ist über HDMI Kabel Unscharfes Bild, und Es sind schwarze Ränder Überall?
sirbenni1993
Habe ein Problem, besitze den Samsung SyncMaster P2450H, er ist seit eben über HDMI an einer HD5770 angeschlossen, aber das Bild ist nicht 16:9, und es ist stark unscharf, es ist ein InLine HDMI 19poliger Stecker zu Stecker Kabel, Version 1,3V.
Bitte euch um Hilfe :)
Ich weiß echt nicht mehr weiter, liegt das an der Grafikkarte?
Ist der Monitor Kaputt?
Das Kabel nicht das Richtige?
Danke im Vorraus
AW: Brauche Bitte Hilfe, P2450H Samsung Monitor ist über HDMI Kabel Unscharfes Bild, und Es sind schwarze Ränder Überall??? WAS TUN??? BIN AM ENDE :-(
Schau mal ob das Kabel wirklich richtig sitzt und wackel mal leicht dran.
Hmm.....bringt nichts, aber man kann das doch nicht Falsch anschließen oder?
Danke für die antwort
Nein, falsch anschließen kannst du nichts.
Probiers mal über Dvi, mit Dvi-Hdmi Adapter etc aus, um die Fehler einzugrenzen.
Also, mit dem DVI zu DVI Kabel ist alles Sauber und scharf und 16:9 Format, aber Warum ist das nicht möglich über HDMI Perfectes Bild zu bekommen?
Hm, dann mal die Graka an nem anderen HDMI falls möglich um die Graka auszuschließen.
Könnte mir vorstellen, dass es am Monitor liegt.
Also ich habe keine andere Möglichkeit, an was anderes anzuschließen :(:( Langsam werde ich richtig Sauer Irngendwie immer wenn ich mir was kaufe, dann Funktioniert es nicht Richtig :(:(
Hm, wenn DVI doch erstmal geht, würde ich es erstmal so lassen und mal ein wenig im Inet stöbern und den Support etc kontaktieren.
Wenn du dir sicher bist, dass du alles richtig gemacht hast, ist ein Hardwaredefekt wohl ziemlich wahrscheinlich.
Ja ich habe es nochmal DVI zu DVI angeschlossen, Kristall Klares Bild... :)....aber HDMI ist übel unscharf... :(
Ich verstehe nicht ganz, wieso muss es den umbedingt HDMI sein? Du hast doch 2 DVI, 1 HDMI und 1 Displayport oder täusche ich mich da?
Ist bei mir genauso. Bei HDMI auf HDMI.
Nutze ihn als Monitor am Laptop aufgrund fehlendem DVI Ausgang per HDMI auf DVI Adapter problemlos.
Liegt an der Overscan Funktion. Kann man im CCC bei ATI Karten deaktivieren.
Dann läuft es auch so.
So und wie stellt man diese Option OverScan aus?
AW: P2450H Samsung Monitor ist über HDMI Kabel Unscharfes Bild, und Es sind schwarze Ränder Überall?
Ich habe es Hingekriegt, musste nur die Bildanpassung Manuel einrichten :)
Ich danke euch für eure Hilfe Ich Liebe Euch......PCGH Forum Nutzer For EVer ♥♥
Na na nicht gleich übertreiben. :D
Ich habs bei mir durch umstellen im Monitormenü gelöst bekommen. Da kann man wenn man über HDMI verbunden ist zwischen einem AV Modus und einem PC Modus wählen.
Overscan brachte zwar auch was aber so waren ca. 5 Pixel am unteren Rand abgeschnitten, sicher net schlimm aber auch nicht perfekt.
Nach der Umstellung auf PC Modus lief alles wie gewohnt.
Gruß Spaiki
