Overclocking Intel Xeon 3430
Obsinnu
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Abend. (:
Ich habe ein Problem beim OC. Ich habe mir mal überlegt meinem Xeon einzuheizen, doch bei einer BCLK von 180 ist schon Schluss. Als Board kommt ein Gigabyte GA-P55A-UD7 zum Einsatz, als RAM 4xG.Skill Ripjwas DDR3-1600 und als Kühlung eine Corsair H70. Der Turbo ist aus, die einzige Spannung die ich bisher erhöht habe war die Kernspannung. Ich habe zwar schon einige Erfahrungen mit OC, allerdings nur mit Core2's und deswegen wollte ich hier nach Hilfe fragen.
MfG Obsinnu
ich bin mir 100pro sicher das 4200 Mhz drin sein sollten dann sollte die CPU spannung aber auf 1,552 V
-weiter du musst deine ram manuell einstellen wie vom hersteller vorgeschrieben, CL und die spannung
-die ULCK Frequenz muss immer doppelt so hoch sein wie der RAM takt bei dir auf standart wären das dann 3200MHz
-PICE frequenz auf 100Mhz festlegen.
-und natürlich den turbo "AUS"
ich glaub das wars erst mal...hoffe ich hab nichts vergessen, porbier das erst mal aus!!!
so muss das fertig aussehen^^ wenn deine cpu so viel mit macht aber 4,2 sollten drin sein
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/1191797.png
Auch wenn meine Antworten etwas spät kommen (sorry), danke. (:
Ich hatte die letzten Tage bloß einfach keine Zeit.
@W3SSI: Danke für den Link, aber die Übertaktung sollte auch einigermaßen alltagstauglich sein und nicht nur mit 1 Kern laufen. ;D
@Incredible Alk: Werde ich mal ausprobieren.
MfG Obsinnu
