schön das ich da mal wieder was "bewegen" konnte... (:
dann schlage ich auch vor das wir ein, achtung, jetzt kommt's : TANZ DER MOLEKÜLE IN DEN MAI veranstalten...
vielleicht könnten wir da noch einen maineintrag ergattern ?
Der Name der Aktion: "TANZ DER MOLEKÜLE IN DEN MAI" ist genial!
GPU-WUs kann man prima "vorfalten", da es keine Bonuspunkte gibt. GPU3-WU's z.B. haben eine Deadline von 5 Tagen. Genug Zeit um ein Dutzend WU's vorzufalten. Das geht ganz einfach, indem man sich mehrere Clienten installiert und dann die WU's bis max. 99% falten lässt. Danach beenden und am Falttag einen Client nach dem Anderen fertigrechnen lassen.
Ist natürlich nur eine Idee, um die Tagesausbeute noch zu erhöhen. Mal sehen, welche Tagesbestleistung das Team erfalten kann.
Dann werd ich mir mal diverse Clients leechen um die vorzuladen *g* Problem ist nur, dass meine AVG PPD dann einknicken... und meinen Platz will ich auch nich verlieren... hm... wie mach ich das nur...
Ist bei mir auch so, werde aber versuchen an den TAG eine BigWu fertig zu bekommen ....
Nur der Vollständigkeit halber - von wegen ob ich auch mitmache...
Ich habe jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche "TANZ DER MOLEKÜLE"
.... aber mehr ppd gibt bei mir nicht weil läuft ja eh 24/7....
Da hast du natürlich recht, aber..
das meinte ich (weiter oben) mit "cheaten"
Wenn du ein paar WU's nicht ganz fertig faltest (also faltus interruptus) und sie erst am "Molekül-Tanz-Tag" beendest wird das den Tagesrekord noch weiter in die Höhe schieben -Effekt noch etwas grösser
Auf unseren Durchschnitt hat es natürlich keinen Einfluss
@poonage:
Stell die vengeance einfach manuell auf 9-10-9-24 1T
den rest auf xmp timings oder auto wenn kein wert vorliegt und es läuft sogar mit 1866mhz bei 1.5V
normalerweise habe ich aber 124fehler nur wenn die cpu streikt, einfach mal die c states ausschalten und gucken ob es wieder auftritt
mfg
