Organisation mehrerer Netzwerkverbindungen
Piridrummer88
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich benütze ein LAN Kabel für die Internetverbindung.
Daneben habe ich noch einen W-LAN-Stick am Rechner angeschlossen über welchen ich mit meinem W-LAN-Drucker komuniziere.
Das Problem ist nun, dass mein Rechner ständig über das W-LAN die Verbindung zum Internet herstellt, anstatt über das Kabel.
Kennt Ihr ein Programm mit welchem ich verschiedenen Programmen verschiedene Netztwerkverbindungen zuweisen kann?
MFG
Piridrummer
lass doch den stick einfach weg, den drucker müßtest du doch dann auch über den router erreichen können, oder? also, per kabel vom PC zum router und vom dem aus über WLAN auf den drucker zugreifen.
Das Problem ist, dass der Standardgateway auf das Interface vom WLAN eingestellt ist. Du kannst das in der Konsole mit dem Befehl "route" umstellen.
Solltest du hier unbewandert sein, so poste hier rein, was beim Befehl "Rounte Print" geschrieben wird, und die IP-Konfiguration beider Netzwerkkarten und ich helfe dir.l
Danke Chron-O-John für dein Angebot.
Aber das Drucken funktioniert auch so wie es Herbboy vorgeschlagen hat.
Dachte halt das das wegen der Software die zum Drucker gehört nicht funktionieren würde.
Klappt aber such ohne WLAN
Danke
MFG
Piridrummer
