Optimum für meine Bedürfnisse
AW: Optimum für meine Bedürfnisse
Bestellt! :-)
Nur das Gehäuse fehlt mir noch, der Rest sollte dann spätestens am Montag unterwegs sein.
Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Alex
Japp, ich versuch's :-).
Werde die Einzelteile voraussichtlich am Mittwoch entgegennehmen.
Beste Grüße
Alex
Rechner ist da und zusammengebaut seit Dienstag :-). Läuft auch soweit gut, war gar kein all zu großes Hexenwerk mit dem selbst zusammenschrauben, könnte man sich also ruhig selbst dran versuchen - für die, die sich das nicht zurtrauen. Am fragilsten ist die WLP aufzutragen. Bilder kann ich in ungefähr zwei Wochen machen, wenn ich ne Kamera zur Hand habe. Ein paar Fragen habe ich da noch:
- Sind beim Xeon 1230v2 zwischen 30-35°C im Idle i.O. als Wert?
- Ist beim Gigabyte H77 D3H 28°C ein ordentlicher Wert für ein MoBo im Idlebetrieb (oder halt Surfen etc.).?
- Sind ungefähr 30-35°C für die Gigabyte 7970 Windforce 3x ein guter Wert, wenn höchstens mal ein HD-Video online geschaut wird?
Das R4 ist übrigens super leise, man hört den PC auf 7V-Betrieb der Lüfter gar nicht über'm Schreibtisch.
Werde nun gleich Crysis 2 ausprobieren :-). Mal sehen, wie das so läuft.
Grüße & Danke nochmal
Alex
Die Idle Temps sehen gut aus, aber die sagen nichts aus.
Lass mal Prime95 für die CPU und FurMark für die GPU laufen und lass dir mit GPU-Z und CoreTemp die höchste erreichte Temperatur anzeigen ;)
Hi ich888,
danke für deine Antwort.
Also ich habe grade mal FurMark bei vollem AA laufen lassen und bei Full-HD für ungefähr 5 Minuten. DIe Grafikkarte wurde dann aber nach dem Erreichen von 59°C nicht mehr wärmer, da habe ich ausgemacht.
Grüße
Alex
59°C ist ein sehr guter Wert für eine Grafikkarte :daumen: Da sind bis 90-100°C noch unbedenklich.
Wie warm wird die CPU bei Prime95?
Hi Softy und ich888,
Prime95 geht nun nach ungefähr 20 Minuten nicht weiter in Sachen Temperatur. Der Xeon verweilt dann bei 64-66°C. Ist hoffe ich auch noch i.O.?
Grüße
Alex
Perfekt, danke!
Was ist denn mit Laptops, die auch mal bei bis zu 75°C laufen? Bedenklich?
Grüße
Alex
Ich bin aber mit dem Ding auf der sicheren Seite, wenn es teilweise auch mal eine Stunde bei 70-75°C pendelt? Könnten dadurch Schäden verursacht werden, die durch anderweitige Belastungen nicht auftreten würden?
Grüße & Danke
Alex
Alles klar, super danke dir :-).
Ansonten ist mit dem Rechner alles tip top! :-) Habe mir heute auch Crysis 2 geholt, das werde ich gleich mal bei Full-HD testen und hoffen, dass es hohe Details packt :-).
Grüße
Alex
