Optimale Taktung herausfinden?
Angelo677
Ich hab noch ne Karte älteren Semesters(Asus EN7950 GT),und will diese diese noch bis zur neuen GT200 Reihe ein wenig ausreizen.
Suche ein Tool um die "optimale Taktung" heraus zu finden.
Wie es früher mit den alten NV treibern ging.
Was gibt es da so und gibs sost noch irgenwelche Kniffe Pipelines freischalten oda so.
Kühler is en CU900 alles Temps sind nich das Prop.
Hab bis jetzt imma nur standart übertaktet mit dem NV Treibermenu.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnt das alte Hündschen noch was zu Quälen.
Als Tool gibt es das ATI-Tool (geht auch bei nVidia ;) ) jedoch funktioniert dieser Auto Modus nicht ganz.
Ich glaube mit per Hand übertakten kommst du besser .
greetz
ja zur not solls das auch tun,gibs da nich sons noch en par tricks.
die man so wissen sollt.
Danke da so an Pixelpipeline oda Shader freischalten.
Falls da noch was zu holen is?
Hier sind mal die Aktuellen Daten/Werte
Grafikkarte nVIDIA GeForce 7950 GT
BIOS Version 5.71.22.42.06
GPU Codename G71GT
PCI-Geräte 10DE-0295 / 1043-8225
Transistoren 278 Mio.
Fertigungstechnologie 90 nm
Gehäusefläche 196 mm2
Bustyp PCI Express x16 @ x16
Speichergröße 512 MB
GPU Takt (Geometric Domain) 570 MHz (Original: 570 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 570 MHz (Original: 550 MHz, overclock: 4%)
GPU Takt (ROP Domain) 570 MHz (Original: 550 MHz, overclock: 4%)
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 24
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 8 (v3.0)
Pixel Shaders 24 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 13680 MPixel/s
Texel Fillrate 13680 MTexel/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp GDDR3
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 792 MHz (DDR) (Original: 700 MHz, overclock: 13%)
Effektiver Takt 1584 MHz
Bandbreite 49.5 GB/s
Verschiedenes
Lüftergeschwindigkeit 100%
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D Grafikprozessor (GPU): 550 MHz, Speicher: 790 MHz
Low-Power 3D Grafikprozessor (GPU): 630 MHz, Speicher: 790 MHz
Performance 3D Grafikprozessor (GPU): 630 MHz, Speicher: 790 MHz
Sind noch ungetestet,aber der wurden im Treibertest akzeptiert
Korrigiert mich, falls ich mich irre, aber soweit ich weiß, lassen sich bei der Karte keine weiteren Pipelines freischalten.
Beim übertakten würde ich mittels RivaTuner schrittweise die GPU-Taktraten in 10 MHz Schritten erhöhen und Stabilitätstests laufen lassen. Das gleiche Prozedere mit dem Speichertakt. Das ist zwar langwierig, aber so tastet man sich ans Optimum an und bringt definitiv bessere Ergebnisse als eine automatische Erkennung!
Ja.hab ich auch raus.Vertex und Pexel-shader ect. sind mit der GTX identsch, lediglich der Speicher der GTX is wohl besser 1.1ns im gegensatz zu 1.4ns.naja habs nu wie de sagtes mit Riva gemacht GPU bekomm ich genauso hoch wie bei ner GTX nur der Speicher mat bei 780mhz zu.
Wird der bei ner zu heiss oder is der einfach nur langsamer als bei ner GTX,
Heatspreader hab ich drauf.
Danke für die Hilfe
Eine GTX hat de facto flotteren Speicher. Die 7950GT, die ich da hatte, wollte auch nicht über 800 MHz.
cYa
ich hab mom auch die gleiche 7950GT, meine krieg ich 650MHz GPU und 830MHz Ram...
wenn du das BIOS ausließt und die höhere Spannung anwählst und das neue BIOS wieder rauf machst, bekommst ein bisschen mehr GPU-Takt raus...
bei mir waren es 610MHz Gpu-Takt und mit dem neuen BIOS wie gesagt 650MHz
greetz DoKi
Ich schaue erst immer wie hoch der Chiptakt maximal geht ohne Bildfehler,
stelle diesen wieder auf Standard und teste den maximalen Ramtakt.
Dann schauen was gleichzeitig geht... und immer wieder Zocken Zocken Zocken...
