Optimale highend Graka für mein System?
AW: Optimale highend Graka für mein System?
Dein c2q9550 wird die gtx570 nicht unbedingt mit genug daten versorgen können.
Die CPU wird Bremsen ausser du übertaktes noch auf min 4,ghz
Blödsinn. Die CPU reicht noch gut aus um die Grafikkarte zu versorgen. In vielen Spielen läuft er auch mit einer GTX 570 ins GPU-Limit rein.
Die HD4870 konnte gerademal die erste gtx260 (192) mithalten.
Stimmt auch nicht ganz. Deswegen hat Nvidia ja die mit 216 Shadern nachgeschoben, da die 4870 etwas schneller war wie die mit 192 Shadern. Die 4890 war dann auf Augenhöhe mit der GTX 275, konnte aber hin und weder bis zur GTX 285 aufschließen. Übertaktet sowieso.
bei der HD5xxx reihe entspricht die gtx285 einer HD5850
Auch nicht richtig. Die 5850 war schon zum Start gute 10-15% schneller wie die GTX 285. Nach aktuellen Treibern sind es eher 20-25%.
Bei deinem 940BE könntest Du auch noch eine GTX 570 befeuern, wenn er auf 3,2Ghz taktet. Das wäre ein Leistungsplus von locker 50-60% gegenüber deiner GTX 285. Leistungsaufnahme ist etwas höher, aber nicht sehr gravierend. Bei den unterschiedlichen Testsystemen, die ja auch unterschiedlich viel schlucken dürfte man auf eine Differenz von ca. 30-40W kommen.
Hier ein schickes kleines Testvideo von der GF 100 vs. GTX 285 in FC2. Beide Karten auf den selben Systemen und laufen so wies ausschaut ins GPU-Limit. Die GTX 285 hat ~50Fps und die GF 100 ~85 Fps.
http://www.youtube.com/watch?v=3hGNVXyxDpo
So ein quark wieso sollte die CPU die graka ausbremsen, 3,4 GHZ reichen locker, kann "sethdiabolos"nur recht geben, das er in vielen spielen mit ner GTX 570 eher ins GPU limit läuft.
MFG TBDQ
das wäre mal nen test wert für die print
Inwieweit bremst ein Prozessor die grafikkarte aus bei gängigen PC Spielen also die üblichen CPU oder GPU lastigen Spielen
Isn mords aufwand wäre aber mal interesant.Man nehme mindestenz 10 CPU's und die 5 aktuelllsten grafikkarten und 10 aus den vergangenden generationen AMD wäre da die HD4xxx und HD3xxx
bei Nvidia wäre da gtx2xx und die 9xxx reihe
Prozessoren wäre da interressant intel c2q 6600 c2q 8400 reihe sowie c2q9550 (9400) und die cor i5 und zuletzt sandy bridge c i 5 2700 c i 5 2500k und den c i 5 2600k
Von AMd Cpu wäre da die Phenom2 920, 945,955,965 und die thuban 1055t und 1090t
dazu noch die vorgänger generation wie athlon64 x2 6400,athlon2 x2 x3 x4,phenom 9950
testparcour
crysis dx10 GPU lastig intriegierter bench
crysis warhead dx10 GPU lastig intriegierter bench
gta4 promenade lauf dx9 CPU lastig Fussmarch da wird das übertakten interressant
winrar CPU bench für das übertakten intrigierter bench
far cry2 dx10 GPU lastig intriegierter bench
metro 2033 DX9 GPU lastig intriegierter bench
stalker cod GPU lastig DX10 ich weiss nicht ob ein intriegierter bench drin ist
anno 1404 CPU lastig dx9 ich weiss nicht ob ein intriegierter bench drin ist
starcraft 2 CPU lastig dx10 ich weiss nicht ob ein intriegierter bench drin ist
mehr fällt mir nicht ein was noch CPU lastig ist
nun dafür braucht man parralel 5 PC's einmal sockel 775,s 1156 s1155 und AMD s. am3 s. am2+ Oc mittels FSB und multi mit standardkühler oder günstigen alternativen. Übertaktung sollteauf maximale stabilität sein.also moderat.
meine CPU wird klar ausgebremst von der alten 9800gtx+ maximal last die ich habe sind (GTA4) ~60%-80% also optimal wäre bei mir eine gtx275 (gtx460 1gb standardtakt 675mhz entspricht einer gtx275)
Wieso sollte man die unterschiedlichen Phenoms testen? Die unterscheiden sich bis auf den Takt quasi nicht. Und Metro mit DX 9 bringts auch nicht.
Zudem ist die Frage, welche Auflösung man nimmt. Mit 800/1024/1280/1440 läuft man klar ins CPU-Limit, wo die aktuellen Sandybridges dann 300Fps haben und der Phenom oder Q9550 halt nur 200 Fps erreichen (als Beispiel). Um alltagstaugliche Messwerte zu nehmen muss man aber 1680/1920/2560 nehmen und das mit hohen Details inkl. AA/AF und dort wird auch ein aktueller Sandybridge dann halt 90 Fps avg haben, während die Phenoms und Q9550 mit 80-85 Fps avg. daherkommen. Mit einem SLI-Verbund z.B. aus 2x GTX 580 kann dann der Sandybridge übertaktet wieder davonrennen, weil dann höchstwahrscheinlich der Phenom und der Q9550 den Limiter darstellen und die Grafikkarten nicht schnell genug versorgt werden können.
Wie gesagt, eine GTX 570 eignet sich wunderbar für Phenom 2 X4 920 oder Q9400 und alles was darüber kommt. Bei einem Sandybridge empfiehlt sich eine GTX 580 und bei einem übertakteten Sandy ein SLI-Verbund der GTX 570 oder 580.
P.S.: Die GTX 460 1Gb sehe ich eher an der Stelle einer GTX 285. Die 786MB-Version knapp über GTX 275-Niveau.
Sollte ich mir dann eher eine GTX580 holen? (auch evtl. in Hinblick auf ein irgendwann späteres System mit anderer CPU) Da stört mich allerdings noch ein wenig das P/L. Dann würde ich warten bis die 6990 rauskommt, damit die den Preis ein wenig drücken kann.
