EVO-4G63T
habe seit gestern das Problem, das auf dem Asus X99-A der Onboard Sound den Frontkanal übersteuert.
Hab ein 5.1 System dran und die Lautsprecher Vorne Rechts und Vorne Links klingen so als ob diese mit 12dB mehr betrieben werden als die restlichen Lautsprecher.
Dementsprechend klingt wie ein übersteuern. Habe mit Hilfe der Soundsoftware die Lautstärke der vorderen Lautsprecher um 10dB reduzieren können.
Ist zwar besser, aber auch nicht die Lösung.
Zuerst dachte ich das, das die Lautsprecher oder die Kabel einen Schuss haben. Kabel ausgesteckt und wieder eingesteckt -> war für 10 Sekunden alles gut, doch dann kam wieder das Problem.
Dann einfach mal den Frontkanal vom 5.1 System am Handy angeschlossen -> alles Gut und das auch über längere Zeit.
Daher vermute ich das der OnBoard Sound einen weg hat.
Kann mir jemand sagen, welches Bauteil auf dem Bereich des OnBoard sein das Problem sein könnte? Würde es dann selbst austauschen.
Der ALC1150 selber? Oder irgendwelche Kondensatoren für den Frontkanal?
Parallel dazu stelle ich noch eine RMA Anfrage an ASUS.
Und BTW welche Soundkarte wäre dann ein guter Ersatz? 5.1 System ist nur das Logitech Z-506, daher wird nichts außergewöhnlich gebraucht.
Ich Spiele, höre Musik und schaue Filme auf dem PC, etwa 40% / 40% / 20% Aufteilung.
Ich habe nur PCIe Schnittstellen zu Verfügung.
Vielen Dank schon mal!
