Onboard Grafik ... flimmert/flackert Monitor-Fehlermeldung "Out of Range"
Dr.Snuggles
Habe hier ein ABIT I-S71 bei dem die Onboard-Grafik praktisch nicht nutzbar ist. Das Bild flimmert und flackert so dass man die Schrift nichtmehr erkennen kann. Währenddessen geht das Bild immer wieder weg wobei der Monitor "Out of Range" meldet. Mit einer separaten Grafikkarte gibt es keine Grafikfehler. Kann im Bios kaum Einstellungen bezüglich der Onboard-Grafikkarte machen. Was ich noch probieren könnte ist einzustellen wieviel vom Arbeitsspeicher die Onboard-Graka nutzen darf. Dazu muss ich aber jedesmal die separate Grafikkarte ein bzw aubauen. Ich glaube auch nicht wirklich dass da der Fehler liegt. Habe es mit einem TFT und einer Röhre getestet ...und unterschiedlichen Kabeln aber ohne Änderung. Jemand ne Idee was es sein könnte bzw wie sich der Fehler beheben lässt? Gruß Snuggles
Ich würde einfach mal sagen, dass der Onboardchip kaputt gegangen ist, sowas kommst vor, da kannst du nicht mehr viel machen, du hast ja schon getestet und mit einer Grafikkarte gibts keine Probleme als kann es nur der Onboardchip sein.
Willst du das Mainboard weiterhin nutzen, musst du halt eine Grafikkarte einsetzen.
Die Sache ist halt dass die Grafikfehler nicht wie die typischen Fehler einer defekten Graka wirken. Keine Fehlerpixel oder Streifen.
Von daher wirkt es auf mich eher wie ein Einstellungsproblem. Nur habe ich keine Idee wo ich da ansetzen könnte.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit direkt auf das Onboard-Grafik Bios zuzugreifen. Vieleicht könnte man da ja mal probieren den Takt runter zu setzen für den Fall dass der Chip nen Schaden hat.
