Office-PC unter 800€
DerMikeZ
Guten Tag,
ich wurde gefragt ob ich einer Bekannten beim Kauf eines neuen Desktop-PCs helfen kann.
Der PC muss nichts Besonderes sein, Office Anwendungen, im Internet surfen und ein paar Anwendungen ausführen (keine anspruchsvollen Anwendungen).
Wäre nach gründlicher Überlegung bereit, den PC selber zu bauen. Welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen?
Habe noch nie einen PC zusammengebaut, denkt ihr es ist trotzdem machbar?
Der Preis für den PC sollte zwischen 500 und 800 € liegen.
Fragebogen:
Sie benutzt momentan einen Laptop, also nicht zutreffend
Wird neu gekauft
Nicht zutreffend
Sofort
Monitor, Tastatur und Maus
Ja
800€ - 1000€
Keine Spiele, nur Anwendungen
Office-Paket und sonstige "Büro"-Anwendungen
Ca. 1TB
Nein
Grüße,
Mike
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Office PC unter 800€
Hallo Mike,
da ich annehme, dass es dir ernst ist habe ich mir mal alles im Preisbereich 500 - 800€ angeschaut auf der Seite. Empfehlen kann ich davon nichts.
Die Geräte bieten in der Regel nichtmal eine SSD, 8GB Ram scheinen das Maximum zu sein in der Standardausführung und gerade bei HP und Konsorten sind die Mainboards bescheiden in der Ausstattung und schön zickig wenn man nicht alle "besonderen" HP-Betriebssystempatches usw. mitinstalliert. Dazu reicht ja dann oft ein neues Windows-Update und man hat wieder neuen Salat (Beispiel- https://www.pcgameshardware.de/Wind...ruar-Sicherheitspatch-zurueckgezogen-1343559/). Oft werden auch Netzteile verbaut die am Limit laufen und dank speziellerer Bauart auch eher teuer zu ersetzen sind.
Für die Preise ist im Verhältnis nichts sinnvolles geboten in meinen Augen. Ein Eigenbau mit Teilen die hier im Forum in der Regel empfohlen werden würde vielleicht sogar als Import günstiger werden und deutlich mehr Leistung bringen.
Für einen reinen Office-PC wäre meine Empfehlung aktuell auf folgende Punkte zu achten (Aber andere hier haben besseren Überblick, so ehrlich kann ich sein):
- Große SSD (mind. 500GB) - SATA reicht in der Regel aus. Die allein macht schon viel an Geschwindigkeit aus. Vielleicht auch bei dem vorhandenen Laptop? Hier sollte man ggf. drüber nachdenken ...
- 16GB Ram. Wenn man heute neu kauft - auch für Office PCs nicht verkehrt.
- vernünftiges Mainboard, bitte keinen HP. Ist mein persönlicher Erfahrungswert.
- weiteren Datenspeicher normale HDD für Bilder, Videos etc. was man halt so sammelt. - je nach bedarf (ab 1000GB). Auch als externe HDD möglich.
Und nochmal ehrlich - ich halte alles was da geboten wird für rausgeschmissenes Geld (im Verhältnis)
Gruß, Turtle.
PS-Für vorschläge gibt es massig Anfragen hier im Forum für Office-PC's etc.
Hallo Mike,
Gruß, Turtle.
Vielen Dank für deine Antwort und deine Anstrengungen dir alle Angebote durchzusehen :)
Mittlerweile bin ich nicht mehr abgeneigt, den PC selber zu bauen. Wie schwer ist es einen Office-PC zu bauen, wenn man dies noch nie gemacht hat?
Welche Komponenten würdet ihr empfehlen, wenn man den PC selber baut mit einem Budget von 500-800 € ? (Immer für den Office Bereich ausgelegt)
Grüße,
Mike
Den Rechner selbst zusammen zu bauen, sollte nicht das Problem sein - vielleicht findet sich in der Nähe auch eine hilfreiche Seele, die dich unterstützt:
Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
Ansonsten gibt es viele 'Build'-Guides auf YouTube, die es dir Step-By-Step erklären und sehr hilfreich sind.
Für 500-800€ kriegen wir dir hier auch einen guten Office-Rechner empfohlen. Für reine Büroarbeiten, wirst du nichts besonderes an Leistung brauchen.
  • Gigabyte GA-A320M-S2H ~51€
  • AMD Ryzen 3 2200G ~85€
  • Gehäuse Cooler Master CM Force 500 Midi Tower ATX mit 430Watt Netzteil (Termaltake Munich) ~70€
  • 16GB DDR4 2666 PC4-21300 ~70€
  • 6in1 Cardreader in 3,5" ~20
  • SSD Samsung 860EVO 250GB ~55€
das sind unsere Office Kisten für ~ 350€ mit selber schrauben falls man passende Windows Lizenz hat, ansonsten braucht man natürlich noch eine ;)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :)
Vielleicht übersehe ich es nur in den Listen, aber baut ihr keine CD-Laufwerke in eure Office-PCs ein?
Bezogen auf die Konfiguration von Klausr:
1. Könnte man auch nur eine 500GB SSD und zusätzlich eine HDD einbauen (würde doch sicher den Preis noch weiter senken, oder macht das nur wenig Sinn?)
=>Wenn ja: Welche SSD und HDD würdet ihr empfehlen?
2. Aus reinem Interesse: Wo liegt der Unterschied zwischen der WD Blue und der P1?
Grüße,
Mike
Nein, wofür denn auch? Wozu benutzt du denn heutzutage noch eine CD oder DVD?
Es würde den Preis nicht wirklich senken. 500GB SSDs liegen so um die ~70€ und ne 1TB HDD so um die ~35-40€ Gesamt also ~105-110€
Wie du siehst bekommst du schon für ~115€ einfach ne 1TB SSD und sparst dir die HDD komplett.
HDDs sind lahm, laut, nehmen Platz weg, benötigen Kabel und sind einfach nicht mehr zeitgemäß außer du benötigst wirklich sehr viel Platz >2TB in dem Fall würde ne HDD Sinn machen. Alles unter 2TB würd ich nur noch SSDs verbauen.
Die WD Blue hat besseren TLC Speicher, dafür aber nur SATA Geschwindigkeit.
Die P1 hat etwas schlechteren QLC Speicher, dafür aber NVMe Geschwindigkeit.
Spürbarer Unterschied in der Realität? Ist ehrlich gesagt nicht vorhanden. Ist für einen Office Rechner eigentlich total egal welche von beiden du nimmst.
Vielen Dank für die Antwort :)
Noch zwei weitere Fragen:
1. Ein Kollege meinte, er würde mir ein anderes Mainboard empfehlen, da es bei dem Mainboard welches in der "Officeknecht" Liste aufgelistet wurde zu Kompabilitätsproblemen mit der CPU führen könnte. Was meint ihr?
Mainboard in der Liste: MSI B450M-A Pro Max ab €' '59,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
Empfohlenes Mainboard: MSI B450M Mortar Max ab €' '97,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
2. Sind 16GB DDR4 RAM für einen Office-PC ratsam oder reichen auch 8GB für einfache Anwendungen?
Vielen Dank,
Mike
Warum sollte es da zu Problemen kommen? Das ist der gleiche Chipsatz aus der gleichen Serie von MSI :huh:
Alle Boards mit dem Zusatz "Max" laufen sofort mit Ryzen 3000
Das A-Pro Max ist für einen Office Rechner völlig ausreichend.
Du überlegst ein Gaming Mainboard zu nehmen aber auf 8GB Ram zu gehen? :D
Nein Spaß, ja 8GB sind für einfache Anwendungen auch ausreichend.
Grundsätzlich hat David mit seiner Einschätzung recht, dass 8 GB auch ausreichen würden. Ich muss aus Erfahrung aber sagen, es kommt sehr drauf an, wie die Office-Arbeit aussieht.
Viel Browser (viele Tabs + mehrere Fenster, etc), Outlook und sowas wie Skype und vielleicht noch Word, große Excel Sheets und co auf, bringen die 8 GB bei meinem Arbeitslaptop schnell mal die 8 Gig voll - wenn man alles gleichzeitig offen lässt (wie ich :ugly: ).
Ich frage nur, da ich das hier auf einer Seite gelesen habe:
Für eine Unterstützung der Ryzen™ Desktop Prozessoren der 3. Generation auf dem AMD X470 oder B450 Motherboard, kann ein neues BIOS erforderlich sein. Ohne ein passendes BIOS kann das System mit einem installierten AMD Ryzen™ Prozessor der 3. Generation möglicherweise nicht booten. Dieses Problem lässt sich beheben, indem das Motherboard BIOS auf die neueste Version aktualisiert wird. Unter folgendem Link finden Sie alle Informationen, die Ihnen bei der Lösung helfen, inkl. der Option eines kostenlosen Boot-Kits von AMD zu erhalten, um das BIOS zu aktualisieren: https://www.amd.com/de/support/kb/faq/pa-100
Quelle: MSI B450M-A PRO MAX - Mainboards - computeruniverse | computeruniverse
Grüße,
Mike
Alle MSI Boards mit dem Namenszusatz 'MAX' haben ein Ryzen 3. Gen Bios ab Werk, man braucht fürs Out of the Box verwenden kein BIOS Update.
