Office PC für +/- 700 Eur
paettes1979
bin neu hier im Forum und habe seit Jahren mich nicht mehr mit PCs beschäftigt.
Benötige nun allerdings einen neuen PC für Office, Internet und etwas PhotoShop.
Preislich sollte der PC bei +/- 700 Eur liegen und ich würde mir auch zutrauen ihn selber zusammen zu bauen.
Die einzelnen Komponenten würde ich gerne NUR über Amazon - NICHt Marketplace - beziehen, da ich im Ausland lebe und Amazon Deutschland mir die Teile versandkostenfrei und ohne gr. Probleme ins Ausland sendet.
Nachstehende Komponenten habe ich mir aus dem Forum zusammen "gewürfelt" und ich denke es sollte für meine Belange ausreichend sein. Allerdings fehlt mir noch ein passender Prozessorkühler, den ich ebenfalls über Amazon beziehen möchte.
Danke im Voraus für Eure Meinungen/Anregungen.
Sharkoon MS140 Micro ATX PC Gehäuse
ASIN: B005QQGVR4
EUR 44,14
Samsung MZ-7TE120KW Serie 840 EVO Desktop Kit interne SSD-Festplatte 3 cm (2,5 Zoll) (120GB, 256MB Cache, SATA III) metallic silber
ASIN: B00E3918EG
EUR 99,00
Intel core i5 4570 Prozessor (3,2GHz, Sockel LGA1150, 6MB Cache) boxed
ASIN: B00CV3E3WK
EUR 176,15
Transcend Arbeitsspeicher 8GB Dual Channel Kit 2x 4GB DDR3 1333MHz PC3-10667U CL9 DIMM (240-PIN, für Desktop-PCs)
ASIN: B00432SYWW
EUR 64,95
GIGABYTE R9 270X 2048MB GDDR5 OC PCI-E 3.0 256bit Dual link DVI-I HDMI DisplayPort Windforce 3X aktiv
ASIN: B00FTV4L2S
EUR 189,23
GIGABYTE B85M-D3H Socket1150 B85 4xDDR3 PCI-E USB3 HDMI DVI RGB mATX
ASIN: B00D5FAQJM
EUR 63,49
be quiet! BQT E9 Straight Power PC Netzteil (400 Watt)
ASIN: B005LUXLHS
EUR 68,89
LG BH16NS40 interner Blu-ray Brenner 16x, Serial ATA (Serial ATA 1.1a), schwarz
ASIN: B00AK29B26
EUR 71,90
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Office PC für +/- 700 Eur
Was heißt denn "etwas Photoshop"? Reine 2D Bildbearbeitung hin und wieder? Wenn ja würd ich lang nicht so hoch greifen, höchstens du willst das geplante Budget unbedingt verbraten. Hier reicht nen i3 mit interner Grafik mehr als locker aus. Würde eher ne doppelt so große SSD einbauen.
seh ich auch so die Grafikkarte ist sinnlos wenn du nicht zockst, wenn deine programme von gpu compute leistung profitieren nimm ne grafikkartre mit tahiti chip
als meinst du folgende Komponentne ganz weglassen:
- Prozessorlüfter
- Intel core i5 4570 Prozessor (3,2GHz, Sockel LGA1150, 6MB Cache) boxed
- GIGABYTE R9 270X 2048MB GDDR5 OC PCI-E 3.0 256bit Dual link DVI-I HDMI DisplayPort Windforce 3X aktiv
bzw. durch folgenden ersetzen:
- INTEL Xeon E3-1245V3 3,4GHz LGA1150 8MB Cache Quad Core Boxed
Verstehe ich das richtig, dass bei dem Prozessor der Lüfter dabei ist? Muss ich auch von der Paste besorgen, oder liegt die auch bei?
Danke
Patrick
In der Tat reine 2D Bildbearbeitung hin und wieder.
- Prozessorlüfter
Bei der CPU ist ein Kühler dabei, der ist ausreichend und auf dem Kühler ist bereits ein Wärmeleitpad drauf, da brauchst Du keine extra Wärmeleitpaste. Wenn die CPU noch leiser / kühler sein soll, würde ich aber einen kleinen Kühler dazu kaufen, z.B. den Thermalright True Spirit 120 M (BW).
Den zusätzlichen Lüfter find ich nicht über Amazon... schade.
Also folgenden Komponenten dann:
Wie ist eure Meinung zu dem Gehäuse?
Nein, nen Unterschied gibts nicht.
Je nach Taktung sind die Xeon Modelle 3-4% schneller bzw. langsamer, aber das macht keinen Unterschied im Alltag.
Hier nochmal was zu den Xeons, von unserem Kumpel Thresh :
Alle CPUs, die den Wafer verlassen, also wirklich alle CPUs, sind Xeon Prozessoren.
Intel entscheidet anhand der Qualität, welchen Mikrocode die CPUs dann tatsächlich erhalten, der sie dann als die CPU ausweist, die sie am Ende sein werden.
Die wirklichen Prachtexemplare, also die wirklich super Teile, bleiben Xeon, denn damit verdient Intel die Kohle.
Die mit den kleinen Macken werden i7, die mit den großen Macken i5 und die mit den kaputten Macken werden i3.
Die Celerons und Pentiums sind dann die kaputten Macken, die nicht ganz dicht sind.
Kauft man also eine Xeon, hat man eigentlich eine CPU, die besser ist als ein i3, i5 oder i7.
Das ist auch der Grund, wieso die i3 immer später kommen, denn am Anfang hat Intel noch nicht genug kaputte Macken, um sie als i3 auf den Markt zu bringen, das dauert seine Zeit.
:D
Jetzt bin ich total durcheinander... SORRY
Suche nur nen Office PC mit dem ich ab und an auch mal 2D Bildbearbeitung machen oder en Filmchen schauen kann.
Nebenher sollte der PC relativ leise und stromsparsam sein...
Dann würde ich einfach einen Intel Pentium, i3 oder einen AMD A8 nehmen, das reicht locker. Da wäre auch ein ITX-System möglich, falls du eine "kleine Möhre" haben willst. Ich weiß aber nicht, ob du dafür alle Teile bei Amazon bekommen würdest...
