OCZ3RPR16002G- Latenzen ändern...
Mischk@
Hallo, ich habe folgenden Speicher :
OCZ PC3-12800 Reaper HPC *EOL OCZ Technology
Der Speicher läuft mit 1,7V bei 7-7-7-24 mit 1600 MHz
meine Frage :
ich hab im Bios durch Ramteiler ( durch OC der CPU ) nur 1333MHz.
ich würde die gerne die Latenzen senken, muss ich dann die Spannung anheben ? wie läuft das eigentlich...?
Wie kann ich die 1333MHZ jetzt optimieren... ?
gruß Mischk@ :)
AW: OCZ3RPR16002G- Latenzen ändern...
Am besten kannst du die Latenzen mit Memset unter Windows ändern.
Wenn der PC dann nicht abstürzt, kannst du sie im Bios einstellen und dann mit Prime95 testen.
Probier einfach mal ein bisschen rum. ;)
Wenn man die Timings ändert muss man nicht zwangsläufig die Spannung anheben.
Warum willst du dei Latenzen noch weiter absenken?
Bringt normal ca max. 1% Mehrleistung, aber wenn du das trotzdem machen willst:
mit Memset einstellen und mit Prime95 und/oder Memtest testen!
MFG
aso, ich hab zb. 7-7-7-21 eingestellt und er hat sofort gefreezed...
ja, ich will den Rechner soi gut wie es geht Bad company 2 optimieren...
Das hat im Game so gut wie keine Auswirkung.
Da bringt es mehr die CPU und Grafikkarte zu übertakten als sich mit RAM Latenzen herum zu spielen.
Wenn du das Sys aus deinem Link verwendest, ist der PC schnell genug um BFBC2 gut spielen zu können!
Der Ram bringt da wirklich nicht, da ist es besser die CPU noch etwas zu kitzeln, sodass dein CF-Gespann gut befeuert wird.
MFG
Also ich hab die CPU auf 3,2GHz stable gebracht endlich und der Ram läuft auf 1440 MHZ mit 7-7-7-24.
Beide 5770 im CF machen bei 1680x1050 mit 8 facher Kantenglättung und 16 antisropischer Filterung und alles auf HIGH + Vsync + HbaO oder so, auf jeden fall zwischen 65- 95 FPS je nach Spielscene...
Ich finde das sehr gut !
Ich lass den Ram jetzt einfach so auf den Werten laufen, da ich selbst beim entpacken mit Winrar keine Unterschied merke...
Danke euch !!!!!!
