OCZ RevoDrive 3 X2 240Gb Problem mit Windows 7 Ultimate 64 bit installation!
Bull56
Guten Abend,
Ich habe das BIOS und die Firmware des RevoDrive geupdated, die aktuellen Treiber habe ich von OCZ heruntergeladen und auf einen USB-Stick gepackt.
Dann habe ich das Mainboard BIOS geupdated und im UEFI das DVD Laufwerk als primäres Bootlaufwerk eingestellt.
Anschließend habe ich die Windows 7 Ultimate 64 installation gestartet und die Treiber von dem Stick geladen.
Mein Problem ist jetzt das nach der Windows installation beim Windows 7 Start ein Bluescreen kommt wenn Windows die disk.sys lädt.
Woran kann es liegen, Windows 7 32 bit funktioniert problemlos?
Kann es sein das der Windows Installer die OCZ Treiber für 32 bit lädt anstatt der für 64bit?
Außerdem läuft die SSD nur mit max 300mb/sec Übertragungsrate, was kann dort fehlen?
Mein System:
Intel Core i7-3770K @ aquacomputer kuplex kryos HF
ASRock Z77 Extreme6
2x EVGA GTX780 CLASSIFIED SLI
ASUS Xonar D2X
ENERMAX Revolution 85+ 1020W
Und noch ein paar andere Bauteile welche aber sicherheitshalber abgeklemmt wurden um einen sauberen Lauf zu gewährleisten!
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann!
MfG Bull56
Hallo und willkommen in Forum.
Könnte ansich mehrere ursachen haben, im allgemeinen fallen mir gleich zwei dinge ein.
Bootet das System mit Ahci enabled ?
Und hat das Mainboard denn schon die neuesten Chipsatztreiber drauf, könnte ja sein das Revodrive will die haben, von wegen Pci/e slot.
Überhaupt scheint mir die Installationsreihenfolge nicht ganz richtig, es sollte doch so ablaufen als würde man neu auf eine SSD installieren.
Edit in einem Forum scheinte jemand ein ähnliches Problem gehabt zu haben http://www.tomshardware.co.uk/forum/299462-32-installing-windows-revodrive-pcie-raid-card
Ist ganz unten im Thread, da schreibt er dass er beide Versionen des OCZ treibers benötigte um es installieren zu können, den x64 + x86 beide ordner sollten danach (unzipped) auf den Stick zum Installieren.
Edit: dann gilt es noch die Reihenfolge wie dort beschrieben einzuhalten, hoffe Du kannst soviel English.
