OCZ Reaper HPC 9200
Das Problem liegt nicht am RAM sondern am Board. Mit Vollbelegung schafft es einfach keinen höheren Takt, deswegen ist bei dir auch schlagartig Schluss beim Übertakten.
Zudem brauchen die nForce Boards generell eine sehr hohe NB spannung um überhaupt 600Mhz RAM Takt zu schaffen.
Du kannst ja mal mit nur 2 Riegel im 2. und 4. Slot und 1.5V - 1.6V auf der Northbridge testen - das sollte schon eher klappen.
Habe übrigens das selbe Kit und ebenfalls ein 750i Board verbaut :)
Das du den Speicher mal ne Stunde mit CL4-4-4-12 geprimed und geschaut ob er dauerhaft stabil läuft?
Ich würde Spontan mal auf dein Mainboard tippen, das einfach nicht mehr mit diesem Kit mitmacht. Ich habe das Kit ja auch hier liegen (Review kommt im laufe des Tages) und bei mir läuft der Speicher ohne Probleme.
^^ Ja, guter Tipp!!! Bis jetzt hab ich nicht mehr als 1,45V drin da ab 1.40V schon die rote "Markierung" anfängt ABER ich teste jetzt mal mit 1.5V bis 1.6V...
... Ich habe das Kit ja auch hier liegen (Review kommt im laufe des Tages) und bei mir läuft der Speicher ohne Probleme.
^^ stell dann mal den Link BITTE rein... :-)
Also Bios ist aktuell...
Ich teste mal mit mehr NB V...
Nö, LEIDER mehr als 1088MHz ist nicht drin...
EGAL was ich mache...
Naja, ich such und teste den stabilsten Takt aus mit Command Rate 1T bei 1066 MHz und behalte ihn trotzdem ODER ich tausche ihn gegen 2x2GB aus WOBEI ob die dann auch mehr als 1066 MHz mitmachen oder gar 1T sei auch dahingestellt/gefragt...
P.S.: 444 MHz eff. 888 MHz macht er mit 4.4.4.12-24 1T nach ca. 4 Std. PrimeStabile mit... (hab ihn heute Nacht 4 Std. laufenlassen...)
ABER ich will MEHR MHz!!! ;-)
Ja, das SPD scheint nicht ganz korrekt programmiert zu sein, denn ein Profil für DDR2-800 fehlt ebenfalls.
Ich habe den OCZ Reaper DDR2-1150 auf nem P35-DS3 Laufen und er schafft bei 5-5-5-18 locker seine 1250 Mhz. Allerdings wird er bei mir wenn ich standard einstelle nur als DDR2-667 erkannt das scheint bei denen normal zu sein.....
edit: es ist das 2 GB kit hatte ich ganz vergessen
^^ Das zeigt mir CPU-z 1.49 (SPD-Reiter) an:
Module Size: 1024 MBytes
Max Bandwidth: PC-5300 (333 MHz)
Part Number: OCZ2RPR12001G
JEDEC #1
270 MHz; 3.0-4-4-13-15; 1.8V
JEDEC #2
270 MHz; 4.0-4-4-13-15; 1.8V
JEDEC #3
333 MHz; 5.0-5-5-15-19; 1.8V
und EPP #1
588 MHz; 5.0-5-5-18-33; 2T; 2.100
Meine Riegel gehen bis DDR2-1280@2.19V , aber ich darf NICHT an den Latenzen drehen. 1T packen die gar nicht, Cl4 auch nicht.
Also, als 2x1024 MB laufen sie erstmal ihre 1200MHz JEDOCH an den Latenzen darf ich NICHTS machen!!!
Auch wenn ich die Latenzen GENAUSO Manuell eingebe, fährt er nicht mehr hoch... :-(
Und die Latenzen die zugewiesen werden, die sind WEIT von den Spezifikationen entfernt...
Ich teste sie noch ein paar Tage und dann tausche ich sie ggf. gg. ein 2x2GB Kit...
Mit 4 x 1 GB schaffst du die 1200 für 24/7 fast unmöglich.
Tausch den Speicher gegen ein 2 x 2 GB Kit und hast deine Ruhe .
Apogee 1150 schafft auch so 1200.
Also, ich hab den Speicher auf alles mögliche getestet und habe mich entschlossen den Speicher auszutauschen da mehr wie 1066MHz ist mit allen 4 Bänken stabil nicht möglich ist...
(bei der Bestückung mit "nur" 2x1024 waren jedoch 1266MHz mit den Timings 5-5-5-15-35 4Std Primstabile möglich...)
Will also auch nicht wirklich sagen daß ich mit dem Speicher nicht zufrieden wäre... Ich finde ihn SEHR gut und halt ebend nicht mit 4*1024 bzw nicht mit meinem MB...
Muss also welche mit 2x2048 MB kaufen...
...sollten schon über 1066MHz/1150 gehen und mit den Timings 5-5-5-15-25
Also ich hab heute das 2x2048MB OCZ Reaper HPC 1066 Kit (PC 8500) bekommen.
2x2048MB Kit OCZ Reaper HPC 1066MHz CL5 - Ihr Computer Online Shop für PC Hardware, Software, Notebook, Digitalkameras, Drucker und vieles mehr!
Ich hatte vorher die Kingston Hyper X 4x1024Mb 1066er verbaut. Die liefen auf 516MHz.
Die OCZ laufen jetzt auch "nur" auf 550MHz bei 2.2V. Ich weiß nicht recht weiter. Liegt das nun an dem RAM oder am Board? Oder am Prozi? Ich mein, um die überhaupt so hoch zu bekommen, musste ich meine CPU auf 3,5 GHz takten. Denn ich kann nur einen RAM Multi nehmen. Die anderen nimmt er nicht an. Komisch ist auch, das die 1066 MHz nicht im Bios angezeigt werden sondern nur 800.
Oder bin ich zu blöd?
Ich versteh einfach nicht wie manche es schaffen aus dem Speicher mehr als 1000MHz raus zuholen. Weiß vielleicht jemand von euch Rat?
Den Rest meiner Hardware könnt ihr ja meiner Signatur entnehmen.
Gr33tz.....
Habe seit gestern Die 2x 2GB OCZ Reaper 1150 und muss sagen die gehen echt geil.
Die laufen gerade mit 1287 Mhz und 2.29 Volt stabil.
Mit den 4x 1 GB 1200 hatte ich nur Probleme.
