Octobits Homeserver (Gehäuse-Selbstbau) // Fast fertig
Octobit
Heyho,
ich hab vor, mir für meinen geplanten Homeserver ein eigenes Gehäuse zu zimmern. Um das ganze etwas genauer planen zu können, ist erstmal die Hardware im Zulauf.
Vorrausichtlich wird das ganze dann so aussehen:
-Intel Celeron 1840
-Gigabyte Z87 Sniper M5 mATX
-BQ E9 400W
-128 Gb SSD
-6 Gb RAM der hier noch rumfliegt
Geplant ist ein Gehäuse aus 16 mm MDF, wahrscheinlich in weiß. Zudem soll der Deckel aus grau getöntem, klarem Plexiglas bestehen.
Ich denke, die Belüftung sollte so relativ gut sein, oder was meint ihr?
Grüße,
Octobit
UPDATE 11.11.16
Ja, lang ists her, trotzdem jetzt mal ein Update mit n paar Bildern :D
IMG_20161106_115517.jpg IMG_20161111_180733.jpg IMG_20161106_115456.jpg IMG_20161106_115506.jpg
Wie zu sehen ist das Gehäuse ein wenig breiter geworden. Einfach aus dem Grund weil ich hinter dem Mainboard noch einen Festplattenkäfig reinstellen möchte. Zudem ist es schon ein wenig weiß geworden, morgen wird weitergepinselt.
Im übrigen soll das Gehäuse mit den Öffnungen für Mainboard und Netzteil nach unten zeigen, die Lüfteröffnungen dann vorne.
Die ToDo-Liste besteht dann noch aus:
-zu Ende pinseln
-Vermessen und Plexiglas-Platte bestellen
-Löcher Bohren und Abstandshalter einkleben
-Füße sägen, kleben und streichen (rund aus MDF)
-alles einbauen
Update 26.11.2016
Hier
Update 04.12.2016
Hier gehts lang
AW: Octobits Homeserver (Gehäuse-Selbstbau)
Bei der Lüftung kommt es ganz drauf an. Ist der Lüfter als Push oder Pull vorgesehen?
Bläst das netzteil rein oder raus?
Ganz nebenbei. Was willst du denn damit machen
Lüfter als pull rein und Netzteil als Push raus (Nt geht doch auch nur in eine Richtung). Ich hab mir eben auch überlegt, ich könnte auch zwei Lüfter in die Seite setzen, das mATX Board ist eh schon 244 lang, dann kann ich auch gleich 280 für Lüfter einplanen.
Erstmal soll der Server als TS Server dienen und als Backup für Dokumente. Je nachdem wie viel Hitze der entwickelt und wie die Auslastung ist falte ich eventuell auch auf einem Kern, mal schauen.
Ich bin leider nicht so begabt mit SketchUp, daher hat die Zeichnung keine Ausschnitte für Luft und IO Panel etc.
Kannst natürlich noch in den Deckel eine Ausrüstung machen wo der Lüfter direkt Luft ziehen kann. Aber sollte auch mit einem Lüfter an der Seite Reichen. Du hast ja nicht vor die CPU zu stark zu fordern
Der Deckel soll ja aus Plexi, da wollte ich mir den nicht unbedingt zur Hälfte mit einem Lüfter zuballern :D
Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dem CPU Kühler mache. Erstmal kommt der boxed drauf, vielleicht reicht auch der schon passiv. Ansonsten habe ich mir schon überlegt, n Kühlkörper vom Ben Nevis oder Pure Rock draufzuschnallen, aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Erstmal warte ich, bis alle Komponenten da sind.
Dann wird das Gehäuse mal genau geplant und gebaut, allerdings kam sich das dank Klausuren noch etwas hinziehen.
Update 26.11.2016
Wieder zwei Wochen rum. Das Gehäuse hat nun schon die Abstandshalter für Mainboard und HDD-Käfig sowie eine ordentliche Portion Farbe drauf. Die Plexiglas-Platte ist auch schon da und per Oberfräse angepasst. Füße gibt es jetzt aus Epoxid-Harz, das gerade härtet. Leider musste ich nochmal schleifen und dementsprechend noch wieder ein bisschen streichen. Zudem wartet der Mattlack noch auf seine Anwendung als Versiegelung.
ToDo-List:
weiter streichen + Mattlack
Füße anbringen
alles verbauen
Update 4.12.2016
Fast geschafft! Mattlack ist drauf, Füße sind dran, Hardware ist drin.
Letzte Baustellen sind der Power-Button (mein aus dem alten Gehäuse abgeknipstes Kabel mit Pinstecker ist leider vom Durchmesser zu dünn, als dass ich es direkt in die Klemmen vom Knopf schrauben könnte. Also entweder finde ich noch passende Aderendhülsen oder da kommt n Tropfen Lötzinn dran. Naja, und ein aufgeräumter Innenraum wäre noch schön, bisher liegen da noch zu viele Kabel einfach rum.
