OC i7 920 passen die Settings?
Durch den höheren Multi kannst du bei der QPI spannung sparen aber kommst nicht mehr genau auf 1600 beim ram.
Warum nicht höheren Multi mit Blck 200 ;)
OK-dann lass ich die 200MHz!
Werde jetzt noch ein Paar Test machen (Prime, Crysis, BFBC2V,...) wenn alles stabil läuft, dann werde ich den Multi in Angriff nehmen.
Will aber nicht bei den Temps über 60°C rausgehen. Also 3,6 sollten noch drinn sein - hoffe ich
Habe den UCLK auf 3600MHz angehoben und den Multi auf 18 gestellt. CPU-Spannung ist 1,2V. Rest gleich.
40 min Prime95, 40min Everest Ultimate Stresstest, 3DMarkVantage, läuft problemlos!
Temps: CPU 56°C Stock war 55°C
Kerne: 62°C Stock waren 70°C
Werde jetzt mal Crysis installieren...
Habe eben gemerkt, dass meine Motherboard Temperatur bei 46°C liegt. Ist das noch im grünen bereich?
Habe eben ne Stunde Crysis gespielt - ohne Probleme...
OK, habe mein System in einen soweit zufridenstellenden Zustand gebracht. Anbei die Settings:
AI Tweaker
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 19
Intel Speedstep Tech.: Disabled
BCLK Frequency: 200MHz
PCI Frequency: 100MHz
DRAM Frequency: DDR3-1600MHz
UCLCK Frequency: 3600MHz
QPI Link Data Rate: Auto
CPU Voltage: 1.25V
CPU PLL Voltage: 1.88V
QPI /DRAM Core Voltage: 1.3125V
IOH Voltage: 1.1V (Standart)
IOH PCII Voltage: 1.5V (Standart)
ICH Voltage: 1.1V (Standart)
ICH PCIE Voltage: 1.5V (Standart)
DRAM Bus Voltage: 1.66V (eigentlich müssten es 1,65V sein, aber mein Brett macht nur 1.64V oder1.66V)
DRAM DATA REF Voltage on CHA: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHA: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHB: 0.5V (Standart)
DRAM DATA REF Voltage on CHB: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHC: 0.5V (Standart)
DRAM DATA REF Voltage on CHC: 0.5V (Standart)
Load Line-Calibration: Enabled
CPU Differential Amplitude : AUTO
CPU Clock Skew: AUTO
CPU Spred Spectrum: diabled
IOH Clock Skew: AUTO
PCIE Spred Spectrum: disabled
DRAM TIMING CONTROL
DRAM CAS# Latency: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS to CAS# Delay: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS# PRE Time: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS# ACT Time: 24 DRAM CLOCK
Commandrate: 2N
tRFC: 88cycles
Rest AUTO
Advanced
CPU Ratio Setting: 19
C1E Support: Disabled
Hardware Prefetcher: Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled
Intel (R) Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Disabled
Intel (R) HT Technology: Enabled
Active Processor Cores: All
A20M : Disabled
Intel (R) C-STATE Tech: Disabled
Mein System:
Prozessor:
intel Core i7-920 - Kühler: Noctua NH-D14
Mainboard:
ASUS P6T6 WS REVOLUTION BIOS 08.. aktuell
Arbeitsspeicher:
6GB-Triple-KIT OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Low-Voltage
Festplatte:
WD VelociRaptor 300GB 3,5" SATA II (Rückwandplatinen)
Grafikkarte:
Evga GTX580 SC
Netzteil:
CoolerMaster Silent Pro 700Watt
Betriebssystem:
Windows 7 64bit
Temps:
idle: 25°C-cpu; 40°C-Kerne
last: 55°C-cpu; 70°C-Kerne
Fällt sonst noch jemanden was auf - ansonsten lass ich die Settings!
-Also die CPU PLL kannst du wieder auf 1,81 Volt setzen! (ist doch nur der Taktgeber für die CPU)
-QPI reicht bei mir auch 1,29Volt bei 1600Mhz Ram Takt
- CPU hab ich bei 1,323 Volt bei 4000Mhz (200Mhz x 20er Multi)
-Ram Spannung brauchst du wahrscheinlich nicht mal die 1,64 Volt da die meistens bei 2000Mhz Ram Takt verlangt werden... also auch alles OK so.
-Setze die QPI Link Rate von auto auf den niedrigsten festen Wert...
der rest ist alles auf Standard! und es haut zu 100% Prime Stable hin....
Die werte sind natürlich alle gemessen.. was du im Bios einstellen musst für die gemessenen Spannungen musst du einfach mal bissel austesten...ist ja leider immer ganz schön unterschiedlich...
Grüße
OK, habe deinen Rat befolgt - läuft soweit alles stabil. Mal sehen was die Zeit so bringt!
Danke!
Hi zusammen,
bevor ich extra einen neuen Thread aufmache, wollte ich meine Frage hier stellen.
Ich hab nach einigen Problemen mit meinem Rechner meine CPU neu übertakten müssen, allerdings kenne ich mich damit nicht wirklich aus.
Ich habe jetzt das "Overclocking Center" von MSI benutzt, da ich es irgendwie einfacher finde, als das Bios.
Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich die Werte deuten soll.
So weit ich es bis jetzt sagen kann läuft mein I7 920 D0 mit 3,6Ghz stabil.
Base Clock: 180
Ratio: x20
Ich habe ansonsten nichts verändert, außer dass ich die CPU Spannung um
+0,060V angehoben habe.
An Ram oder QPi hab ich nichts gemacht...keine Ahnung ob das so richtig ist.
Mein DDR steht bei 1,5V und CPU PLL auf 1,8V.
Die maximale Temperatut liegt bei 66°C.
Kann mir einer sagen, ob sich das alles noch im Rahmen befindet, oder ob irgendwas zu hoch eingestellt ist?
Danke schonmal im Vorraus.
Mfg:)
Hi zusammen,
Base Clock: 180
Ratio: x20
Mfg:)
Hmm sollen wir raten was für Komponenten Du noch verbaut hast ?
Offensichtlich nen i7 920 und ein MSI Board.
RAM bei 1.5 v - wenn man nun wüsste welcher Ram und mit welchen Timings- dann könnte man die 1.5v auch einschätzen.
CPU PLL ist Standard und somit ok.
Vcore um 0,06v angehoben - ist ja schön - aber wie hoch ist der eingestellte Wert denn jetzt ?
Wie hoch sind Uncore und Vtt ?
Und beim Übertakten empfiehlt es sich die Einstellungen im Bios vorzunehmen !
Als allererstes solltest Du aber mal eine OC-Anleitung studieren.
Das dürfte diie Zahl der aufkommenden Fragen enorm reduzieren.
Erstmal danke, dass doch noch wer antwortet.
Ram:
Corsair CM3x2G1600C7D
Frequenz: 444
CAS Latenz: 6.0
RAS to CAS: 6
RAS Precharge: 6
tRAS: 16
tRC: 23
Frequenz: 593
CAS Latenz: 8.0
RAS to CAS: 9
RAS Precharge: 9
tRAS: 22
tRC: 31
Frequenz: 667
CAS Latenz: 9.0
RAS to CAS: 10
RAS Precharge: 10
tRAS: 25
tRC: 34
Laut OC-Center schwankt der Wert ständig hin und her:
zwischen 0.972 und 1,072
Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der Wert die Spannungserhöhung schon mit einrechnet, ich gehe mal davon aus, dass nicht, somit bleiben:
1,072V + 0,05V (0,05 läuft scheinbar auch noch stabil).
Uncore und VTT würde ich dir gerne beantworten, finde die Werte aber gerade nicht.
Nachdem ich "so lang" keine Antwort bekommen habe, habe ich die Werte auch ins Bios übernommen. Ich hab schon einige Anleitungen durch, allerdings hatte ich immer Probleme diese für mein Motherboard zu übernehmen.
Mfg:)
