zugastbeifreunden
OC: I5 4690K limitiert bei 3700Mhz trotz höherem Multiplikator.
erst ein mal mein System. Ich bin im Besitz eines PCGH PC´s GTX970 Edition von Alternate (2014). Siehe auch + Bilder
PCGH-Gaming-PC GTX970-Edition: Core i5-4690K + Geforce GTX 970
I5 4690K
Asus H97-Plus
Dicker Thermalright Kuehler
Mein Problem=
CPU Multiplikator laesst sich von 35x(Standart 3500Mhz) auf 37x(3700Mhz) erhoehen, limitiert jedoch ab 38;39;40x(bei 3700Mhz) Sieht Anhang Prime95 Stresstest. Ihr koennt im Bild sehen, dass CPU-Z den Multiplikator von 39x (8-39) anzeigt. Ergo wurde die Bioseinstellung erfolgreich Uebernommen. Jedoch ist bei 3699,14Mhz Schluss. Unabhaengig ob 38;39;40 als Multiplikator eingestellt ist, ab da ist Ruhe.
Nachdem ich bereits zahlreiche Youtube Videos zum OC gesehen habe, bin ich absolut am Verzweifeln warum bei mir an dieser Stelle limitiert wird. In einem Tutorial Video der PCGH wurde außerdem ein Problem mit TDW Leistungsbegrenzung angesprochen, welche eventuell die 88W Leistungsaufnahme begrenzen koennen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich bei dem umfangreichen Bios Einstellungen das richtige veraendert habe.
Folgende Sachen habe ich veraendert um die 3700Mhz erst einmal zu erreichen. Also diese Einstellung sind im Moment dauerhaft gesetzt und funktionieren.
1. AI Twaeker / AI Overclock Tuner = XMP
2. AI Twaeker / CPU Core Ratio = Sync All Core
3. AI Twaeker / 1-Core Ratio Limit = 37
Folgen Sachen habe ich ausprobiert um bei einem Multiplikator groeßer 37x die 3700Mhz zu Ueberschreiten, jedoch ohne Erfolg. (Ich habe jeweils nur eine Konfiguration veraendert. NICHT alle in Kombination, Quasi nur 1;2;3 oder 4)
1. AI Twaeker / Extreame Over Voltage= Enabled
2.AI Twaeaker/ Internal CPU Power Management / Long Duration Power Limit = 100 (fuer angeblich 100W)
3.Advanced / CPU Configuration / CPU Power Management Configuration / Enhanced Intel Speedstep Technology = disabled
4.Advanced / CPU Configuration / CPU Power Management Configuration / CPU C-States = disabled
5. Windows Energieoptionen = Hoechstleistung
Im Anhang noch zahlreiche Bilder der "ASUS UEFI Bios Utility-Advanced Mode" Einstellungen.
Habt Ihr noch Ideen woran es liegen koennte? Das Bios Menue ist echt sehr aufblasen und ich weis nicht, was die meisten Einstellungen bedeuten bzw. in Kombination bewirken.
Vielen Dank im Vorraus.
PS. In einem Tutorial auf Youtube wurde mir geraten den Prozessor unter Standarteinstellungen (3500Mhz) zu belasten, mir die CPU Voltage (1.047V) zu notieren und die CPU Spannung im Bios im Manuel Mode auf diesen Wert vorerst zu locken und dann erst im Anschluss die Spannung und somit die Temperaturen zu erhoehen. Jedoch wenn ich die CPU mit dem 37er Multiplikator betrieben habe (3700Mhz) ist die Spannung in CPU-Z bei 1.067 Volt wie kann das sein?
Ach ja und in der Vorschau wurde Ä;Ö;Ü so merkwürdig verschlüsselt angezeigt, deshalb hab ich alles zur sicherhein in ae;oe;ue umgeschrieben. Ich hoffe man kann es lesen.
I5 4690K
Asus H97-Plus
Mein Problem=
Multiplier 37x nach 5min Stress Test.png510 KB · Aufrufe: 89 -
Multiplier 39x Stress Test.png554,9 KB · Aufrufe: 81 -
Bios Einstellungen (1).JPG386,8 KB · Aufrufe: 94 -
Bios Einstellungen (2).JPG432,7 KB · Aufrufe: 58 -
Bios Einstellungen (3).JPG457,3 KB · Aufrufe: 276 -
. Die Antwort von xXSiiRmaXx ist korret das habe ich mich auch gefragt warum sie einen K verbauen ohne passendes Mainboard. Ich habe ja extra die 50€ damals mehr gezahlt um ihn bei bedarf später zu übertakten. Hatte auch extra vor dem Kauf das Mainboard gegoogelt. Deshalb hatte mich die Angabe "zum Overclocken geeignt" zufrieden gestellt und habe es in der Kombi gekauft. Dann muss ich eben nochmal etwas Geld locker machen.
