OC GraKa hält nach CPU OC den Takt nicht mehr.
HellgamerKX
Hallo erstmal liebe Community,
nachdem ich in diesem From schon oft nützliche Informationen gefunden habe. Ich in der aktuellen Frage aber einfach nicht weiterkomme hab ich mich schlussendlich mal angemeldet. Nun aber zu meinem Problem. Hier mal die Fakten die Ich als wichtig erachte. Falls etwas fehlt bitte sagen.
Vor CPU OC
Getestet im 3DMark Time Spy Extreme (CPU 4,2 Stock, Graka-Takt +160, GraKa-Ram +600)
Kombiniert: 3406
Grafik: 3632
CPU: 2521
Nach CPU OC
Getestet im 3DMark Time Spy Extreme (CPU 4,8GHz, Graka-Takt +160, GraKa-Ram +600)
Kombiniert: 3352
Grafik: 3531
CPU: 2606
Stromverbrauch (Gesamtes System) = 391W
Getestet mit Prime95 26.6 (vor AVX) und FurMark (aktuell)
Grafikkarte kann den Takt nicht halten dabei ist sie weder am Temperatur- noch am Powerlimit.
Ich weiß das die CPU schon sehr warm ist. Soll auch keine Dauerlösung sein. Doch erklären kann ich mir die gut 100 Punkte weniger in der Grafikperformance nicht. Vor dem OC der CPU lief die GraKa auf 2,1 GHz ohne Probleme auf 100% und nun schwankt sowohl der Takt als auch die Power.
Hardware:
Mainboard: Asus Maximus IX Formula
CPU: Intel i7 7700K @ 4.8GHz bei 1,225V
RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX 3000MHz im XMP 2.0
CPU Kühler: beQuiet Pure Rock
Grafikkarte: Asus GTX1080 A8G Clock +160, RAM +600
Netzteil: BeQuiet Straight Power 550W
Bios-Settings:
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset: 3
CPU Core Ratio: Sync All Cores
1-Core Ratio Limit: 48
Extreme Tweaking: On
CPU Loadl-Line Calibration: Level 5
CPU Core/Cache Current Limit Max.: 255.50
Min CPU Cache Ratio : 43
Max CPU Cache Ratio: 43
CPU Core/Cache Voltage Manual Mode
1.250
DRAM-Spannung 1.3500
AW: OC GraKa hält nach CPU OC den Takt nicht mehr.
Die Karte wird eventuell stärker ausgelastet. GPU-Z zeigt auch an, wenn die Karte wegen Auslastung runtertaktet.
Erst einmal viele Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal nur den GPU-Z Benchmark angemacht und geguckt wann er denn runtertaktet. Dazu hab ich mal 3 Screenshots erstellt. Einmal im Idle, dann unter Last ohne Throtteling und dann eine Sekunde nachdem er gethrottlet hat. Doch der Grund für das THrotteling ist mir nicht ganz bewusst. Temp etc. sieht doch eig gut aus.
Als Grund fürs Runtertakten (PerfCap Reason) steht VRel.
Die Karte hat die maximal eingestellte Spannung erreicht.
So hab die Karte mal auf Stock gesetzt und geguckt was passiert. Lustiger weise läuft sie trozdem auf VRel. Hab auch gelesen das die 1080 bei VRel laut Nvidia nach ca. 1 Jahr den Geist aufgeben soll.Experimentieren jetzt noch ein bisschen mit dem Clock rum. Hab die Karte jetzt auf 2113,5MHz gekriegt. Spannung ist noch bei 1.0500V. Takt ist auf +190. Wenn ich sie auf +200 stellen würde. geht die Spannung auf 1.0620V und der berühmte BSOD kommt. Eig dürfte sie doch garnicht mehr Vortage freigeben wenn sie schon bei 1.05V auf VRel läuft oder?
Ist bei mir genau das Gleiche. 7700k & GTX1080 STRIX.
Nachdem ich die CPU auf 4,8Ghz getaktet hab ist der Grafikwert minimal niedriger.
Die Karte taktet sich unter Last immer so auf 2065Mhz runter.
Super jemand mit den gleich Erfahrungen gefunden zu habe. Vielen Dank für die Antwort. Bin jetzt auf +160 und +750 hängen geblieben. Das liefert bei mir das beste Ergebnis. Wenn der Kauf eines neuen Monitors ansteht wer ich dann wohl zur 1080ti oder dem Nachfolger umsteigen müssen.
Scheinbar wäre die einzige Möglichkeit den Takt noch etwas höher zu kriegen ein Custom-BIOS und dass ist es auch im Anbetracht der dann stark sinkenden Lebenserwartung einfach nicht wert.
Reicht dir die Leistung denn nicht aus?
Ich spiele auf 1440p und kann auch ohne OC aktuelle Spiele wie BF1, Forza 7, AC Origins auf höchsten Settings Spielen, Supersampling mal ausgenommen. Wobei ich da eh keinen Unterschied sehe.
Was ich ansonsten noch sagen kann: Ich habe mal gelesen das die 1080 auch schon bei 60 Grad anfängt langsam runterzutakten, egal wie hoch das TempLimit eingestellt ist. Das könnte passen, da meine Karte unter Last knapp über 60 Grad warm wird.
Eine anständige Wakü könnte da Abhilfe schaffen, die muss bei mir aber noch bis Januar/Februar warten.
die höchste taktung wird bei max. 30 grad erreicht, danach reduziert die karte den boost :)
Im Afterburner gibt es drei nette Graphen, die haben entweder den Wert 1 oder 0. Die sind für Temperaturlimit, Voltage-Limit und Power-Limit. Einer davon ist normalerweise immer auf 1 und limitiert damit deine Taktraten. (Außer du hast alle Werte so niedrig eingestellt dass keines der Limits greift, aber das ist ja bei dir nicht der Fall.)
Damit siehst du gleich, wo der Hund begraben ist. Seit der Umstellung auf eine Wasserkühlung hänge ich z.B. zumeist nur noch im Voltage-Limit, weil ich die Voltage/Clock-Curve im Afterburner eben auf relativ niedrige Spannungen bei hohen Clocks eingestellt habe (0.975V für 2000MHz Boost bei einer GTX 1080.)
