OC Anfänger I5 750
AW: OC Anfänger I5 750
Hey eine kurze Frage, warum taktet mein Rechner den I5 750 mit aktiviertem SpeedStep nur runter aber der Vcore in CPU-Z bleibt gleich?
Darf der Vcore nicht manuell festgelegt sein im Bios? Weil ohne niedrigerem Vcore bei SpeedStep hab ich gar keine Stromersparnis oder?
Bei manuellem Vcore wird die Spannung nicht mehr reduziert. Stromsparmaßnahmen solltest du beim oc sowieso aus Stabilitätsgründen abschalten.
Warum? Wenn das ganze stabil ist dann sprichts nichts gegen Energiesparen.
Meine CPU rennt z.b. mit 3,3GHz + HT + Turbo + EIST und C1E absolut stabil.
Im idle liegen dann 1,4GHz mit 0,885V an.
Was erzählst du den für einen Quatsch??
@ Snixx
Du musst die C-State Einschalten,dann geht das auch!
Hier laufen 3,8 Ghz die runter gehen auf 2,4Ghz.
PCH kannst du auch auf 1.15v tun da der p55 nicht mehr viel mit dem prozessor zu tun hat ( was das OCen angeht)
janein bei meinen is es z.b so das ich meine 4,2ghz mit turbo modus mit 1,15v nicht stabil bekomme er läuft zwar länger aber nach paar stunden blue screen
hab se nun auf 1,20v die pch und läuft stabil
is halt auch nen versuchswert was geht was nicht generell würde ich aber ned sagen das man es ned brauch
VTT würde ich auch nicht so hoch ansetzen!
für 4Ghz müssten 1,15 langen da das max. laut Intel bei 1,21 liegt.
Häh, PCH muss man doch überhaupt nicht anheben beim übertakten. VTT kann man auch bedenkenlos bis 1,3 setzen, die 1,21V Grenze von Intel ist übertrieben niedrig.
Ich brauch für die 4GHZ mit meinen 750 mindestens 1,25V VTT.
ja das dachte ich auch is aber eben ned der fall frag mich nicht warum is nunmal so hab die selben voltages getestet gehabt nur mit mehr pch plötzlich stabil oO mit 1,5 no go
rest schaut gerade so aus:
vcore: 1,352v
vtt: 1,275v
pch eben die 1,20v bzq 1,175v
2000mzh ram 10-10-10-30 (geil ove one 2133mhz)
hab ne wakü (heatkiller 3.0) siehe signatur
achja dont know du hattest recht,ich verneige mich :hail: :daumen:
pch reichen 1,15v!!!
corrent 24/7 settings:
i5 750 4000mzh
bclk:200x20
dram: 1,65v
vcore 1,36v mit drop
vtt 1,30v
pch 1,15v
pll: 1.8v
mch strap 1600mhz
9-9-9-28
2:10
ramspeed: 1000mhz (also ddr 3 2000mzh > geil evo 1 2133mhz )
temps in grad:
cpu idle 30
cpu ingame 41
cpu prime 47
spannungswandler 37-40
system 42
waren 13h primestabile und im alltag schautz aus gut aus
nunmal weiter schauen ob ich die 4400mhz auch noch rausbekomm fürn alltag ohne killer temp. booten zumüssen
