problem84
Oberseite des Gehäuses und Abluft extrem heiß – Dark Base Pro 900
ich habe mir kürzlich einen neuen Rechner mit folgenden Komponenten zugelegt:
DARK BASE PRO 900 | BLACK rev. 1 (1x Gehäuselüfter bottom intake, 1x Gehäuselüfter back output, 3x Gehäuselüfter top output) – die Gehäuselüfter sind alle 140 mm Silent Wings 3 PWM von be quiet!
DARK POWER PRO 11 | 1000W
ASUS ROG MAXIMUS X CODE
Intel Core i7-8086K Limited Edition (Watercooled mit be quiet! Silent Loop 280mm) – der Radiator ist vorne hochkant intake verbaut
32 GB G.Skill Ripjaws V DIMM DDR4-3200
1x ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme, 11 GB
Creative Sound BlasterX AE-5
512 GB Samsung 970 PRO M.2 NVMe/2 TB Seagate Hybr.
Es gibt eine Besonderheit: Meine Komponenten sind alle auf dem Kopf verbaut, da ich das Fenster vom Case gern auf der rechten Seite haben wollte. Die Lüfter der Grafikkarte zeigen also nach oben (siehe Foto, welches leider auch auf dem Kopf steht :p links = oben, rechts = unten).
Ich habe den Rechner letztens nach einigen Stunden PUBG-zocken runtergefahren und die Lüfter (besonders die Grafikkarte) liefen noch ca. 20 - 30 Sekunden auf Hochtouren nach, bis der Rechner dann ausging. Ich frage mich nun, ob die Komponenten evtl. zu heiß werden und ob ich einen Hitzestau im Case habe. Ist dies ein Feature, welches die Komponenten schützen soll, damit diese nich im augeschalteten Zustand ohne aktive Kühlung sind? CPU und GPU liegen nach Core Temp und GPU-Z unter Vollast (3D Mark Belastungstest Time Spy Ultra) bei max. 60 (CPU) und 70 (GPU) Grad, was ja völlig im Rahmen ist, denke ich?
Die Abluft und die Oberseite des Gehäuses macht mir etwas Sorgen. Hier ist die Luft und die Temperatur wie bei einem Fön, der schon länger läuft extrem heiß. Man kann die Hand zwar noch oben auf das Metall legen (handwarm), aber es ist schon bedenklich. Ist das Normal bei dem Case? Hat hier jemand Erfahrungen?
VG, Erik
VG, Erik
