Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link.
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
Der Alphacool Eisbaer Aurora AIO CPU Wasserkühler ist eine Weiterentwicklung des beliebten und bekannten Eisbaer Kühlers. Alphacool hat dabei viele Details verbessert und einige Standards beibehalten. Allen voran bildet die...
www.aquatuning.de
Gibt es auch mit 280, 360 oder 420 Millimeter Radiatoren.
Vorteil:
Kein Radiator aus ALU, sondern aus Kupfer. In einer AIO sind Anschlüsse und Kühler aus Messing oder Kupfer und Alu reagiert damit mit der Zeit und lässt das Material oxidieren. Der Korrosionsschutz in der Kühlflüssigkeit zögert es nur raus und kann es nicht gänzlich verhindern.
Anschlüsse verschraubt und jederzeit austauschbar.
Mittels Schnellkupplung auch erweiterbar (zum Beispiel mit noch einem Radiator + Kühler einer Grafikkarte).
Füllport, zum Auffüllen von destilliertes Wasser. Mit der Zeit verdunstet immer etwas Kühlflüssigkeit.
Pumpe selbst mit voller Drehzahl so leise, dass nicht raus zu hören ist.
Schlauch ist Weichmacherfrei.
Es gibt noch eine neuere Ausführung, wo der Kühler noch kleiner ausfällt, aber diese AIO kenne ich selbst noch nicht.
Die Eisbaer LT Aurora CPU AIO Wasserkühlung bietet dank dem Vollkupferradiator eine extrem gute Kühlleistung. Die verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den...
www.aquatuning.de
Die AIOs von Alphacool sind im Grunde vormontierte custom Waküs, weil alle Bestandteile aus dem Bereich der custom Wasserkühlung kommen und auch alle einzeln gekauft und jederzeit ausgetauscht werden können. Selbst die Pumpe kann nach einem defekt nachgekauft und selbst ausgetauscht werden.
@IICARUS
Danke für Deinen ausführlichen Thread. Bei der Kraken steht aber auch Kühlkörpermaterial Kupfer. Oder bezieht sich das nicht auf den Radiator an sich?
Ich werd mir die Facts der WaKü mal im Detail ansehen! Danke!
IICARUS bezieht sich auf Kühlkörper + Radiator.
Die sind idealerweise beide aus Kupfer.
Bei ausgewählten NZXT hast Du im Gegensatz zu viele anderen Herstellern allerdings den Vorteil, das Du 6 Jahre Garantie hast.
Ist halt die Frage, hat man Lust, sich nach 3-5 Jahren mit einer Reklamation zu beschäftigen, die einem die Meisten androhen, die sich mit Thema befassen.
Ich habe mich damals wegen der Optik mit Display für die NZXT Z73 entschieden, weil mir die 6 Jahre Garantie einfach reichten.
Aber Du hast ja die X gewählt, da macht das ja quasi keinen Unterschied. Wenn Du kein Display willst, würde ich auch zur Cu/Cu-Kombi greifen.
Im Prinzip ist auch nichts gegen zusprechen, nur geht halt nach der Garantiezeit was defekt muss halt neu gekauft werden. Kühlen tun die AIOs mehr oder weniger gleich gut.
Ich bevorzuge halt was von Alphacool, weil dort alles ausgetauscht werden kann und nicht direkt neu gekauft werden muss. Das fängt bereits damit an, dass mit anderen AIOs meist noch nicht mal das destilliertes Wasser nachgefüllt werden kann, ohne die Werksgarantie zu verlieren. Bei einer Cooler Master AIO gab es sogar eine Schraube als Füllport, aber unter einem Garantiesiegel, was natürlich zum Erlöschen der Garantie dann führt.
Ein Radiator ist ein Wärmeaustauscher und kein Kühler, der die Wärme vom Prozessor aufnimmt. Denn das Wasser muss ja auch irgendwie wieder heruntergekühlt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
Das Grundprinzip zu einer custom Wakü ist auch dasselbe.
Der einzige Unterschied ist nur, dass solch eine Wasserkühlung modular aufgebaut ist und alles selbst mit verbaut wird. Der Ausgleichsbehälter dazwischen dient, wie der Name schon aussagt, nur zum Ausgleichen von Luft und Wasser in einem Kreislauf und hat Kühl technisch nichts zu tun. Daher macht es mit einer AIO auch kein Unterschied, wenn kein Ausgleichsbehälter mit verbaut ist. Hier wird halt der Radiator als Ausgleichsbehälter mit missbraucht.
Danke Euch. Mir war es nur wichtig kein "Lass da bloß die Finger von weil X oder Y nicht passen" zu hören. Also unterm Strich ist auch die NZXT eine WaKü, welche Ihre Dienste recht zuverlässig verrichten?
Eine Frage welche ein klein wenig mehr in Richtung RGB geht. Angenommen ich würde die NZXT RGB Variante nehmen mit 2x 120er Lüftern von NZXT. Um diese zu steuern bräuchte ich noch zusätzlich ein Hub von NZXT ist das korrekt? Wäre das bei der Alphacool ebenso der Fall?
Bei den AIOs ist normalerweise immer ein Controller mit im Lieferumfang, sodass du im Prinzip nie was dazu kaufen musst. Aber mit aktuellen Mainboards, darunter auch das MSI Pro Z690-A was du dir ausgesucht hast, sind dazu auch Anschlüsse vorhanden. Dann kannst du den Controller weglassen und direkt ans Mainboard anschließen.
Unterscheiden musst du aber zwischen D-RGB und dem normalen RGB.
RGB = > 12v und 4-Pin
D-RGB => 5v und 3-Pin
Dieses D-RGB hat auch 4-Pins, nur ist der dritte Pin entweder nicht belegt oder verschlossen.
Nähers dazu kannst du aus dem Handbuch des Mainboards und der AIO selbst entnehmen.
Danke für den Lesestoff. Ich werd ihn mir zu Gemüte führen. Um einen optimalen Airflow zu haben strebe ich noch einen 140er Lüfter im Heck und 2 140er Lüfter in der Front an. Können diese alle am Mainboard angesclossen werden?
Natürlich, musst nur ins Handbuch rein schauen, was es alles an Anschlüsse gibt und dir dann selbst ausrechnen ob du noch Splitterkabel benötigst. Könnte ich zwar auch für dich machen, aber ich denke, das bekommst du auch selbst hin.
Hardwareluxx testet die beleuchtete AiO-Kühlung NZXT Kraken X73 RGB.
www.hardwareluxx.de
Ab Werk hängen nur die PWM-Kabel fest an den Lüftern. Für die Beleuchtung nutzt NZXT hingegen ein modulares System. Die Beleuchtung der einzelnen Lüfter wird über kurze Kabel miteinander verbunden. Ein- und Ausgang sind eindeutig markiert, zusätzlich werden unterschiedliche Steckerformen genutzt. Die Beleuchtung aller drei Lüfter wird anschließend über ein einziges Kabel mit der Pumpenbeleuchtung verbunden.
