NZXT H630 WaKü Airflow
Kleen-RA
Hallo liebe Forenuser,
nach vielen vergleichen, gesuche und probiere frage ich doch einfach mal hier nach.
Problem sind die Temps im Case.
Ich habe folgende WaKü/PC Komponenten:
NZXT H630
4x 2 gb s.kill
1x sdd + 1x hdd
I5-4670k mit aquacomp. cuplex kryos
gtx 670 mit aquafx gtx 680 kühler
bisher alles ungetaktet
- Deckel Radi 1x 360 phobya mit Enermaxx twister magma adv. - raussaugend
- Boden Raid 1x 240 phobya mit Enermaxx twister magma adv. - raussaugend
- Front 2x 200 NZXT (kein Plan welche Version :D) - reinblasend
- Heck 1x 140 NZXT (auch ein vorinstallierter :daumen:) - reinblasend
Das NT saugt unten an und hinten raus (also eigentlich nichts mit dem Case Airflow zu tun).
Das Problem sind bei mir nun die Temps im Case selbst.
Raumtemp: ~20°
Casetemp: ~26 - 28°
Wasser: ~31°
Die CPU liegt im schnitt bei 45-55° und die GPU bei 45°.
Eigentlich echt gut und absolut im Rahmen...Jedoch hatte ich vor einigen Wochen eine Wakü mit anderen Case und Bauteilen...und da war die Delta vom Raum/Case nur 2-3°. (Da wars 1x 240 Radi Front reinblasend, 1x200 Radi Deckel rausblasend, 1x120 Heck rausblasend, 1x180 Seite reinblasend).
Wer das Case mal googelt erkennt, dass es ein ziemlich geschlossener Kasten, jedoch mit haufen lüfterplätzen.
Ok...Frage: Welche Lüfterkonstellation würdet ihr vorschlagen, damit ich die Temps noch ein wenig drücken könnte, denn im Sommer wird die Raumtemp mal schön von 20° auf angenehme +30° wandern (ein hoch auf Dachgeschoss :kotz:) und dann könnt ihr ja mal gerne hochrechnen bei wieviel grad ich dann bin :ugly:...das könnte ein Problem für meine Bauteile im Case werden.
Ich weiß ja, unter die Raumtemp werd ich wohl nicht kommen, aber nah dran wäre doch echt lobenswert ;). CPU und GPU dürften noch im Rahmen der Temps bleiben, nur das Wasser kriegt mir dann auch langsam zu hohe Temps (>45° unter last) und das schlägt sich hörbar auf die Pumpe nieder.
Bisher hatte ich oben / hinte raus und vorne / unten rein. Jedoch waren die Temps da noch 1-2° schlechter wie jetzt (siehe oben). Interessant ist es auch, dass das Wasser nie unter Casetemp gekommen ist, obwohl ich vorher die Radis mit frischluft versorgt habe und man doch denken könnte, dass die Wassertemp ja nah an die Raumtemp kommen würde....falsch gedacht...das Wasser wird sich wohl einfach der Casetemp anpassen. Ist auch bemerkbar unter Last, da steigt die Wassertemp proportional zur Casetemp, doch woher die kommt die Abwärme??Hitzestau??falsche Airflow??zuerst dachte ich, die kommt von der alten einstellung wo der 240 Radi im boden reingeblasen hat (wegen frischluft), jedoch saugt dieser nun auch die Wärme aus dem Case...
Ist leider auch schwer die Teile / konstellationen umzubauen, um zu probieren, da ich jedesmal den Radi abbauen, lüfter drehen, teilweise wasser ablassen muss....das nervt nach einer weile :fresse:.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder hat eine ähnliche Konstellation im Case. Bitte wirklich nur Augenmerk auf die Casetemp legen. Die Lüfter drehen je nach Temp bei ca. 1300rpm bei beiden radis...die beiden 200 bei 700 rpm und der heck bei 1400rpm.
Vielen Dank schonmal und ich hoffe es ist nicht zuviel Text :) Wollte nur allen Fragen entgegenwirken :D
Da die Frage sehr individuell ist, bitte ich um Nachsicht für die Suchfunktion.
AW: NZXT H630 WaKü Airflow
Ein möglicher Unterschied zwischen deinem und dem anderen Case wäre Rezirkulation. Du bläst unten Warme Luft raus, die steigt ggf. auch vor und (vor allem, wegen dem Netzteil) hinter dem Case auf und wird dann zum Teil wieder angesaugt.
Problematische Temperaturen sehe ich aber auch bei 35 °C Raumtemperatur noch nicht.
hm..das wäre tatsächlich möglich, da der PC unterm Tisch steht. An der Seite und Hinten ist nicht viel platz für neue Frischluft...Naja wenn die Wassertemp +45° im Sommer erreicht (war auch schon wärmer im alten case und da war noch gute luftzirkulation ;)) ist das nicht unbedingt gut für meine pumpe...
Ich habe gestern mal umgebaut...240 radi boden saugt jetzt ein...und Heck wieder raus...Werde wohl einfach probieren müssen, wie es am besten ist.
Ich stelle den Pc dann mal ein wenig weg vom Tisch, dass die rezirkulation nicht in dem hohen Maße stattfindet...
