Nvidia GeForce taktet nach (Rückgaängig gemachtem) OC nicht mehr hoch.
LK5
Hallo PCGamesHardware Forum!
Gestern habe ich versucht, meine GeForce 960 per mitgeliefertem "OC GURU II" um 50Mhz zu übertakten.
Bei darauffolgenden Benchmark (Ungine Valley 1.0) bewegten sich die FPS im bereich von 7-10 auf Ultra.
Also alle Einstellungen auf niedrig gestellt, Benchmark ausgeführt...immerhin 7-20FPS.
Daraufhin ist mir aufgefallen, dass sich die Taktrate im Benchmark nicht ändert. Konstante 405MHz.
GTA 5 ruckelt unspielbar auf niedrigsten Grafikeinstellungen, vorher war es bis auf vergleichsweise wenigen Rucklern auf sehr hohen Einstellungen
spielbar.
Ich habe schon vieles ausprobiert um das Problem zu lösen, ohne erfolg.
Grakatreiber mehrfach deinstalliert und neuInstalliert, auch mit dem Tool DDU und der originalen Treiber CD kein Erfolg.
BIOS resettet, kein Erfolg.
Beim Tool Nvidia Inspector auf "Apply defaults" geklickt, System neu gestartet, Nichts.
Zum auslesen der Taktrate habe ich, außerhalb des Benchmarks, CPU Z verwendet.
Ist es möglich dass ich durch die 50MHz meine Grafikkarte gegrillt habe? Warum macht es sich durch fehlendes hochtakten bemerkbar?
Irgendwelche weiteren Lösungsansätze?
Zu meinem System,
Graka: Nvidia GeForce gtx 960
Prozessor: AMD FX-8350 Black Edition
(Unlocked und bei einem Versuch auf 4400MHz über AMD Overdrive übertaktet, jetzt aber mit selbigem Tool wieder auf 4000Mhz heruntergeschraubt)
Motherboard: ASROCK 970 Extreme4
Ich habe wirklich keine Ahnung was ich noch tun kann, weiß nun allerdings dass ich vom OC in Zukunft die Finger lassen werde, lol.
Ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure Hilfe, neue Hardware kann ich mir momentan nicht leisten.
AW: Nvidia GeForce taktet nach (Rückgaängig gemachtem) OC nicht mehr hoch.
Benutz mal GPU-Z und lass das während des Benchmarks laufen. Am besten nen Screenshot machen und PerfCap Reason im Sensors Tab angucken
Vielen Dank für die Antwort zu so später Stunde Faxe.
Habe mir GPU-Z natürlich sofort geladen, hier die Screenshots der beiden Tabs bei laufendem Benchmark.
LG, LK5
Woooo-ah, da ist ja irgendwas im argen laut Anzeige verbaucht deine Karte 190 % Power Limit - da wird was falsch ausgelesen.
Die Karte läuft mit ganz niedrigem Takt da müsste die auch im Benchmark desktopmäßig kühl sein - und das ist sie auch (20C bei 20% Lüftergeschw).
Optionen:
1) Nochmal ein BIOS neu flashen
2) Garantie checken und evtl Karte einschicken
3) Die Karte hat einen Widerstand über dem die Leistung der Karte gemessen wird. Vielleicht hat der einen schlechte Lötstelle? Bieg mal ein bisschen an der Karte rum es ist der Widerstand direkt neben dem 8 poligen Poweranschluss an der Karte - ich kenne das Layout deiner Karte nicht sollte aber so einen 1 cm vom Anschluss entfernt sein. Ändert sich die Power Consumption Anzeige in GPU-Z wenn du dran rum biegst?
Da gibts übrigens auch Hardmods (habe ich bei meiner Karte auch gemacht) und du kannst einfach einen Draht über den Widerstand löten und hättest damit das PowerLimit ausgeschaltet.
4) Jemand anderes hier noch eine Idee?
Hey.
Ich habe auf dein anraten gerade die Graka ausgebaut und mal auf gut glück in besagtem bereich etwas darauf herumgedrückt.
Beim Wiedereinbau habe ich testhalber (Und weil ich ihn bis dahin völlig vergessen hatte) dein zweiten Steckplatz meines MB verwendet.
Rechner hochgefahren, er startete ohne Grafikkartentreiber. Treiber neu raufgehauen, neustart, Benchmark angeworfen und siehe da: Alles läuft flüssig wie am ersten Tag!
Ich weiß jetzt nicht genau welche von den beiden Vorgehensweisen es gebracht hat, allerdings läuft es wieder und mir ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen.
Vielen Dank für deine Hilfe, gerade mitten in der Nacht ist es ja nicht selbstverständlich und ohne dich wäre ich wohl nie auf den (offensichtlichen) Gedanken gekommen die Graka einfach mal auszubauen!
In dem Sinne, hab noch eine/n schöne/n Tag/Nacht, ich denke hier kann geclosed werden. :)
