Nvidia GeForce Grafiktreiber-Installation läuft nur bis 99%
MomentInTime
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi Leute,
Ich hab' ein merkwürdiges Problem:
Nachdem ich beim Updaten der neusten Grafik-Treiber von Gainward
auf Probleme stieß, hab' ich diverse Sicherheitsmaßnahmen wie unten
aufgezählt vorgenommen und dann letzte Nacht auf die neusten
Nvidia-Treiber geupdated ('GeForce 275.33' for Windows 7 64-bit).
Der berüchtigte "grafiktreiber konnte keine kompatible grafikhardware finden"-
Fehler tratt nicht mehr auf, und so nahm der Installierungsprozess
der neuen Treiber seinen normalen Lauf...bis 99 %, von da aus kommt
er nicht vorran.
Ich ließ meinen PC in der Hoffnung, dass sich dieses Problem hierdurch von
alleine löst, während ich schlief eingeschaltet; doch leider ist der
Installationsvorgang immer noch nicht beendet.
Zum Glück hängt er nur beim Versuch, "Nvidia Update" zu installieren;
also wird alles wichtige wohl bereits installiert sein. Weil "Nvidia Update"
anscheinend nur eine zusätzliche, optionale Software ist, die ich eh
nicht vorhabe zu nutzen, ist's mir egal, ob diese Software, "Nvidia Update",
nachher installiert ist oder funktioniert.
Was sollte ich jetzt tun ? Anscheinend kann ich von hier an nur entweder
abbrechen, mit dem Task-Manager abbrechen oder schließen...
Was hab' ich zuvor unternommen ?
1. Alle (!) Grafiktreiber von Nvidia über den Gerätemanager von Windows 7 gelöscht
2. offline gegangen
3. "drive sweeper 3.1" im normalen Modus (also nicht im abgesicherten
Modus" ausgeführt und mit diesem alle Nvidia bezogenen Treiber gelöscht)
4. Vergewissert, dass der Nvidia-Ordner bei C: gelöscht ist
5. Sämtliche Anwendungen geschlossen, die nicht für den Installationeprozess
nötig sind
6. dann hab' ich den Installationsprozess gestartet, und ließ den kompletten
Inhalt der .exe-Datei sich installieren.
Mein Windows 7 updated sich dank eines Programms namen "XP-AntiSpy 3.97"
nicht automatisch und das System ist überhaupt nicht overclocked.
Natürlich war ich während sämtlicher Schritte oben als Administrator
eingeloggt und mein PC ist total frei von malware.
AW: Nvidia GeForce Grafiktreiber-Installation läuft nur bis 99%
In den Change Log der Treiber steht z.B. unter bekannten Problemen, dass ne Deinstallation unter dem Gerätemanager von Microsoft(!) als mögliche Problemquelle genannt wird und deshalb nicht empfohlen wird. Zusätzlich ist es nicht nötig mit irgendwelchen Tools rumzumachen (zumal es auch böse nach hinten losgehen kann, wie bei mir und danach funzt gar nix mehr -> hat mir irgend etwas anderes entfernt, jedenfalls war nix mehr mit USB, nix PS/2 und auch kein LAN mehr :ugly:), denn der neue Installer und die Funktion "Clean Install" (auch "Neuinstallation" genannt) reichen vollkommen. Macht man den Clean Install anstelle der "Expressinstallation", werden alle nicht mehr benötigten Dateien entfernt und der neue Treiber installiert. Und diesen neuen Installer gibt es seit Einführung der 260-er Familie an Treibern, also schon länger ;-)
Edit: Hier, weil ich heute gut drauf bin: http://de.download.nvidia.com/Windows/275.33/275.33-Win7-WinVista-Desktop-Release-Notes.pdf. Ab Seite 30 werden bekannte Probleme gelistet und auf Seite 31 findest du die Info, dass unter allen Windoof Versionen ne Deinstallation über Gerätemanager eben nicht alle Daten entfernt.
Das klingt so schön, was du schreibst - genau so gehört ein Treiber und nicht anders -, bloß leider gibt's bei mir
gar nicht erst einen 'clean install', weil der 'GeForce 275.33' for Windows 7 64-bit-Treiber
für den einfachen und logischen Weg den "grafiktreiber konnte keine kompatible grafikhardware finden"-Fehler
ausspuckt, und somit gar nicht erst bis zur Installation kommt.
Tja, dann musst du jetzt erst mal einen Treiber finden, der sich mal installieren lässt und wenn einer drauf ist, dann kannst du auch das Update über die "Benutzerdefinierte Installation" machen und dort "Neuinstallation" anklicken, damit der alte entfernt und der neue drauf kommt. Welcher sich jedoch jetzt bei dir installieren lässt, DAS ist die grosse Preisfrage (denk aber, nen 6-er im Lotto zu haben ist schwieriger ;-) ).
Der angegebene Treiber ist schon der richtige und funktioniert auch; bloß halt erst dann, wenn ich o.g. Maßnahmen durchführe.
Als ich rein kam, hab' ich sogar eine komplette Neu-Installation ausgewählt; trotzdem lief's nur bis 99 %...
