Nvidia Geforce: Firmware-Updater für Displayport bei Maxwell und Pascal
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Nvidia Geforce: Firmware-Updater für Displayport bei Maxwell und Pascal
Für die Reihen Maxwell und Pascal von Nvidias Geforce-Reihe gibt es einen Firmware-Updater für Displayport 1.3 und 1.4. Aktualisiert wird diese dann, wenn es Darstellungsprobleme mit einem Monitor gibt.
Zurück zum Artikel: Nvidia Geforce: Firmware-Updater für Displayport bei Maxwell und Pascal
AW: Nvidia Geforce: Firmware-Updater für Displayport bei Maxwell und Pascal
1. Definiert Probleme? :huh:
2. Habe noch Garantie auf meine 1080, soll ich die tauschen? Grund für einen Tausch? :huh:
3. Update durchführen, obwohl der Monitor (anscheinend) über DP läuft?:huh:
3a. Oder können dann Probleme auftauchen bei Update über DP-Anschluss bei Update?? :hmm:
4. Kann es in Zukunft Probleme geben?? --> dann wird wieder Punkt 3 interessant! :rollen:
Fragen über Fragen, wäre nett, wenn ein Redakteur da mal nachharkt und uns dann informiert. :daumen:
PS: Meiner läuft zur Zeit "ohne" Probleme, sofern ich es beurteilen kann....
Die Hälfte der Antworten steht doch im Text?
Du sollst nur aktualisieren wenn es Probleme mit der Darstellung gibt
Zum Update sollte der Moni über HDMI/DVI angeschlossen sein
Aber mehr Infos sind natürlich immer gut...
Tja... keine Ahnung, ob ich jetzt ein Update machen will / möchte / sollte. Ab und zu, sagen wir ein Mal im Monat, verschiebt sich das Bild um einen cm nach links, der fehlende cm taucht dann am rechten Bildschirmrand auf - Monitor aus und wieder an -> behoben. Ist das ein Problem, bei dem ich so ein Update machen sollte?! Man weiß es nicht... kann ja sonstwelche Gründe haben :what: Ist denn das Update jetzt soooo riskant, dass man es dringend bleiben lassen sollte, wenn es keine Probleme gibt?!
Ich hab noch eine GTX 980 Jetstream rumliegen, die hat definitiv Probleme mit Displayport wovon die Karte gleich 3 in der Mini Bauweise hat, mal sehen ob das Update was bringt. Weiterhin hat das Tool "Update zwingend erforderlich" angezeigt, anstatt Update erforderlich.
Ich habe das Update Problemlos Installiert (GTX1080 Ti) . Ich verwende allerdings einen 4K TV. Hier gibt es gelegentlich Probleme mit richtigen RGB Bereich beim verwenden einer niedrigeren Auflösung. Dort bekomme ich dann manchmal ein zu dunkles Bild in Spielen präsentiert. Jetzt muss ich nur testen ob es etwas gebracht hat.
Und du hast deinen TV sicher per Displayport angeschlossen? Da gibt es nämlich genau 2 Modelle von 2014 und 2015. :huh:
Das hört sich sehr gut an. Ich habe eine GTX1070 und einen Acer XF270HUAbmiidprzx. Wenn Windows den Monitor in den Standby schickt, springt der Monitor danach meistens nicht wieder an oder nur nach mehrmaligen ein und ausschalten des Monitors. Wollte mich bei Acer beschweren, aber der Monitor lief an anderen Pc´s einwandfrei, von daher hoffe ich das mit dem Update das Problem behoben wird. :daumen:
Bei mir ist der Monitor hin und wieder für 1s schwarz geworden. Mal sehen, ob das mit dem Update jetzt ausbleibt.
Deswegen ja, auf der Webseite vom Download stehen die hier beschriebenen Fehler NICHT,
deswegen meine Fragen....
Evtl. ist es auch ein Defekt vom Monitor?
Hab exakt das gleiche Problem. Schon seit ewigkeiten. Aber nur sporadisch und auch nur, wenn der Monitor schon mehrere Stunden im Stand by war.
Hab nun auch mal das Update bei meiner GTX 980 aufgespielt. Mal sehen, obs jetzt weg ist..
Und nein, mein Rechner ist dabei nicht Explodiert, oder aus dem Fenster gesprungen. Alles cool... :D
Hab nun auch mal das Update aufgespielt. Mal sehen, obs jetzt weg ist..
Selbe Erfahrungen habe ich an einem Dell P2415Q und einer 1080 Ti FE. Nachdem ich hier schon einen Tausch wegen (wirklich) defektem Monitor-PCB hinter mir habe, hatte ich es bisher wieder auf den Monitor geschoben. Jetzt formt sich aber gerade ein Bild, warum mir das mit dem Testsystem (zuweilen unter AMD-Karten) an selbem Monitor nicht aufgefallen ist.
Ich bitte um Erfahrungsberichte.
hab gerade das update völlig problemlos installiert. (Windows 10 pro / 64Bit)
2x Zotac GTX 980 ti amp extreme in SLI / mit 3x 27 Zoll Displays, alle mit Display Port Kabeln an der ersten GPU angeschlossen.
nichts umstecken... einfach das richtige Update ausführen.
danach Windows neu starten.
Ich habe seit den letzten beiden Nvidia Treibern und dem aktuellen Win 10 gelegendlich das Problem das der Monitor ausgeht... und der PC reagiert dann nicht mehr obwohl er an ist.
nach reset knopf neustart geht alles wieder.
Hatte ich vorher nicht. / mal sehen ob das jetzt "behoben" ist... oder ob es nur zufall oder ein anderer fehler ist.
aber das Update schadet nicht.
Das Update ist dafür gedacht wenn man die GPU an einen Monitor über DP1.3 oder DP1.4 anschließen möchte. So lange du keinen Monitor mit DP1.3 oder DP1.4 hast brauchst du kein Update machen und selbst wenn du einen hast musst du das Update nur machen wenn du Probleme hast wie z.B. das der Monitor nicht erkannt wird. Das ganze zielt auf den neuen Asus Monitor mit G-Sync HDR usw. der DP1.4 nutzt. In Reviews des Vorserienmodells wurde erwähnt das der Monitor beim Start des PC nicht erkannt wurde oder nach dem Beenden einer Vollbildanwendung (z.B. Spiele) der Monitor nicht mehr in Windows erkannt wurde.
das Update zeigt vorher an ob es "benötigt" wird oder nicht !
natürlich braucht man nichts machen wenn man nicht will.... aber schaden tut das nicht...und geht ganz fix. (jedenfalls bei mir in SLI, mit 3 Displays auch ohne Kabel umstecken.)
Meine beiden GPU's werden im Tool angezeigt und auch gleichzeitig aktualisiert.
Interessant, vielleicht löst sich dadurch ein Problem mit dem Asus PG278Q. Dieser fing irgendwann an alle paar Minuten kurz ein schwarzes Bild zu produzieren. Asus hatte zwei mal ein Ersatzgerät geschickt mit gleichem Phänomen, und nun steht ein Rücktritt vom Kauf an, da dies auf mehreren Rechnern getestet wurde. Sollte das Firmware Update das Problem lösen wäre es top.
Ich wollte das Update auch durchführen, bevor ich die Info wieder irgendwo abgelegt habe. Scheint ja kein Problem damit zu geben.
Allerdings kam bei meiner 1070 Ti dann der Hinweis "You already have updated firmware." Ist zwar die jüngste Pascal, aber das würde auch bedeuten dass es nicht gerade ein Hotfix ist?
Ich habe bei meiner GTX 1080 11Gbps von letztem Mai/Juni gerade ebenfalls die Meldung erhalten, die Firmware sei schon aktuell.
Entweder ein Fehler des Tools, oder die haben ihr Update schon seit Ewigkeiten auf Halde.
