KaterTom
na die Eagle OC natürlich. Alleine schon, weil die nicht fiept. Bei mir auch nicht. Die 15w Unterschied beim max Powerlimit wirst du kaum in FPS merken.Welche nimmt man jetzt?
Eine 3080 MSI SUPRIM XWelche wird es dann?
Aber die wiegt 2,2kg und beim Einbau, zunächst ohne Stütze, hatte ich schon Bedenken, dass mein metallverstärkter PCIe-Slot Schaden nimmt. Ich transportiere den PC öfters zwischen 2 Wohnsitzen, auch nächste Woche über Weihnachten und da wäre mir das viel zu riskant die Karte nur hinten an der Blende und am PCIe-Slot rumbamseln zu lassen, während die vorne mit ihrem Gewicht komplett 'durchhängt'. Die Stütze drückt sie leicht nach oben und sorgt dafür, dass sie pfeilgerade im Gehäuse liegt. Echt super, kann ich nur empfehlen.Die Karte sorgt schon für einen Wow Effekt wenn man diese das erste mal in die hand nimmt,daskann ich bestätigen.
Eine Stütze brauch man aber bei der Founders nicht wie ich finde.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die Karte 3 Slots einnimmt und damit 3 Verschraubungen hat, also sie sitzt schon recht fest, das stimmt. Aber sicher ist sicher.Krass, dass ihr so ein Pech hattet. Hier ist kein Spulenfiepen zu vernehmen.Habe jetzt die 3090 FE im Rechner und ja, sie hat deutliches Spulenfiepen, sogar ab knapp über 60Fps.![]()
Warum sollte sich ein Spiel nicht den Speicher nehmen, der zur Verfügung steht? Gerade auf der Grafikkarte werden selten mehrere Anwendungen ausgeführt, die massig VRAM belegen. Viele Bibliotheken von reservieren sich daher eine gute Menge vom Speicher und geben ihn nicht direkt wieder frei, wenn man das nicht als Programmierer erzwingt.
Kenne das in Python zum Beispiel von CuPY. Bei C++ ist so eine Vorgehensweise auch nicht schwer zu realisieren, wenn man den Speicher einfach als Buffer verwendet.
Die 3090 FE bringt es sogar auf über 2,15 KG. Hab sie ohne Stütze, wirkt auch nicht bedenklich.Geil!
Da bin ich gespannt auf meine 3080 SUPRIM X mit 18xx g
Da liefert MSI sogar eine Stütze gleich mit xD
Ich wünsche dir viel Freude mit der Karte..
Dein Preisbereich liegt dann etwa 800€ - 1000€ über meinem. Gerade da würde ich kein Spulenfiepen akzeptieren. Spulenfiepen ist auch mein Grund eine neue Karte zu kaufen und nicht mit der 1070 ti zu verweilen.Vernünftig bezogen auf Platine, Kühler, Limits.
Habe jetzt die 3090 FE im Rechner und ja, sie hat deutliches Spulenfiepen, sogar ab knapp über 60Fps.Der Kühler scheint etwas besser als bei der Gigabyte Karte zu sein, da er mehr Reserven hat. Die Eagle OC bleibt etwas kühler 2-3°C, dafür minimal lauter. Ist aber vielleicht ein etwas angenehmeres Geräusch, daher nicht schlimm.
Dank des höheren PLs kann die FE ihren Boost besser halten.
3090FE
+höheres PL (400W)
+etwas potenterer Kühler (mehr Reserve, auf die GPU Temp bezogen)
+"günstiger"
-nur 1x HDMI 2.1
-Spulenfiepen (macht die Karte im Endeffekt lauter als die Eagle OC)
3090 Eagle OC
+2xHDMI 2.1
+mit Standardlüfterkurve etwas kühler als FE
+kein Spulenfiepen
-200€ teurer
-geringeres max. PL (385W)
Ja, OC oder UV hab ich schon vor. Mit UV ist meine FE auch eher unauffällig. Muss das noch mal genauer testen.Dein Preisbereich liegt dann etwa 800€ - 1000€ über meinem. Gerade da würde ich kein Spulenfiepen akzeptieren. Spulenfiepen ist auch mein Grund eine neue Karte zu kaufen und nicht mit der 1070 ti zu verweilen.
Der Kühler und das PL (falls übertaktet werden soll) sprechen für die FE. Durch den potenteren Lüfter sollte es auch kühler werden, wenn man die Lüfterkurve anpackt.
Da HDMI 2.1 über den Spec von DP 1.4 liegen, wird man da Abstriche machen müssen, wenn man einen zweiten bräuchte. Ich könnte ohne ihn leben, schön ist das aber nicht.Das mit dem HDMI Port wäre die Frage ob man wirklich zwei braucht. "Für die Zukunft" würde ich sowas nicht beachten. Wenn zwei gebraucht werden ist die Frage, ob es zur Not vernünftige DP->HDMI Adapter gibt.
200€ bleiben 200€, ob ich jetzt ein Haus kaufe oder eine Graka. Eigentlich stinken mir die 1500€ schon gewaltig.Die 200€ werden in dem Preisbereich den Braten auch nicht mehr Fett machen, jedoch würde ich unterm Strich versuchen, ob NBB dir die FE einmal tauscht und wenn die wieder fiept die Eagle behalten.
Der Gerät wiegt knapp über 1,8 KG - braucht 3 Stromanschlüsse und muss stabilisiert werden..
Bin echt gespannt (:
Hatte noch letztes Monat eine 2080 MSI GAMING TRIO X
Die blieb auch schön kühl .. ich darf halt nicht vergessen dass die 3080 generell mehr säuft als die 2080 und dass erzeugt nun mal Abwärme..
)die Suprim X ist echt ein Monster von Karte!
Kraken Z73, wenn schon Geld raushauen, dann richtig.Bäääm.. Die schaut so mächtig aus!
Genua die richtige Karte für mein massives Evolv X (:
Schönes Setup hast du da. Viel Freude damit!
Welcher AIO ist es?
Was soll das denn aussagen?Wünschte wäre eine TUF bei dem Preis, also wenn dieses Bild hier stimmt dann net so pralle...
Mach dir aber keine miese Laune, teste die erst mal, zur Not wirst du die wieder locker los ohne Verlust.
Meine GamingPro leistete doch ein messbares Stück weniger wie meine FE jetzt.Wahrscheinlich Chipgüte.
Kommt auf den Preis an. Ich hätte an deiner Stelle nicht mehr auf einen 6-Kerner gesetzt, sofern das Geld für CPUs mit mehr Kernen da ist.Hab da jetzt mal ne Frage. Mir wurde hier der R5 5600X wärmstens empfohlen um meine RTX3080 in WD Legion besser in WQHD auszulasten. Seit dem Test von CP 2077 hab ich mehr so das Gefühl 6 Kerne sind schon fast als obsolete anzusehen. Mein R5 5600X kam gestern von Alternate. Soll den R5 3600 ablösen. Einbauen oder Retoure und auf was größeres umbestellen? Was würdet ihr machen?
