Hallo Community,
folgende Situation, ich werde demnächst in eine Neubau Wohnung umziehen.
Bisher habe ich einen VDSL Anschluss von der Telekom aus Telefondose und habe ein Kabel bis zu meiner FritzBox gezogen (dann mit Kabel weiter bis in meinen PC). In der neuen Wohnung habe ich nur noch einen Kommunikationskasten neben der Eingangstür, da kommt eine Glasfaser an und hier ist es vorgesehen die Fritzbox reinzuhängen.
Aus diesem Kasten bekomme ich aber kein Kabel rausgezogen ohne die Blechtür vom Kasten aufzuschneiden, ein Loch zu bohren oder ähnliches. Auch ein Kabel müsste ich durch die Wohnung ziehen, sieht alles nicht schön aus...
Nun ist die Frage, wie gut sind aktuelle WLAN Router wirklich? Kann ich damit genau so gut zocken, Streams schauen, downloaden etc wie mit dem Kabel? Bisher habe ich das Kabel immer heilig gesprochen, das wird aber nicht mehr funktionieren...
Zum Standort, der Router muss wie gesagt in den Kasten in der Wand. Mein PC steht im Raum dahinter, also nur durch eine Trockenbauwand getrennt. Luftlinie sind ca. 2-3 Meter.
Bisher habe ich die FritzBox 7390 im Einsatz, würde ich aber im Zweifel durch ein neues Modell ersetzen.
Ich habe das Gigabyte AORUS X570 Master im PC verbaut und habe damit einen WIFI 6 Chip mit drin. Von AVM gibt es eine 7530 AX Fritzbox die ebenfalls mit WIFI 6 umgehen kann.
Macht es Sinn auf das Modell zu wechseln?
Oder sollte ich direkt am PC noch einen Repeater für ein Mesh Netz installieren?
Ich hoffe, dass ihr mir den ein oder anderen Tipp geben könnt, wie ich am besten ein stabiles und zuverlässiges WLAN hinbekomme.
Vielen Dank schon mal
