[NOTFALL] Lüfter nur per Netzteil laufen lassen, ohne MB
Geogoleo
habe hier ein ungenutztes Netzteil liegen, und Adapter von Molex auf 3-Pin.
Wie kann ich die Lüfter, die am Netzteil angeschlossen sind, ohne Mainboard starten?
Ist wirklich sehr dringend, brauche die Lüfter als Ersatz für eine ausgefallene Pumpe im Aquarium.
Vielen Dank :)
AW: [NOTFALL] Lüfter nur per Netzteil laufen lassen, ohne MB
Du kannst beim 24 Poligen Stecker des Netzteils das Grüne Kabel mit einem Der schwarzen Kabel mithilfe einer Büroklammer überbrücken, dann das Netzteil an den Strom anstecken, und es dann per Schalter auf der Rückseite anschalten.
Zur Sicherheit nen Bild: uploadfromtaptalk1398079544376.jpg
Häng aber noch was anderes hin wie eine HDD oder ein Laufwerk ;)
Was für fische sind es denn? Ich habe 5 Aquarien ;) einen Tg halten die das meißtens aus bei mir is mal nen Filter kaputt gegangen als ich im urlaub war das war scheiBe. Wenn du in der Nähe von Heidelberg wohnst kannste vorbeikommen ich geb dir ne Pumpe
Klappt super! :daumen:
Hab jetzt wenigstens ein bisschen Oberflächenbewegung und es ist auch noch leiser als meine Pumpe (Scythe Silent-Lüfter) ^^
Wohne etwas weiter weg von Heidelberg (Bonn), aber danke für das Angebot :)
Morgen sind die Feiertage ja endlich vorbei und ich kann für Ersatz sorgen
PS: Hab gerade ziemliche Standardfische in dem AQ (160l): 2 blaue Fadenfische, ca. 15 Neons, 5 Panzerwelse und 5 Antennenwelse
Schön, du kannst ja mal versuchen die Fadenfische zu vermehren, ist total spannend ich hab gerade Zwergfadenfische vermehrt total schön und interessant die Fische, Aquarium is nen schönes Hobby ;)
Welchr Größe würdest du für einen Einsteiger der schon 2 Aquarien ( mit Guppys und Neons und Garnelen ) empfehlen?
Also wenns das erste Aquarium wird finde ich nen 112l oder 120l ganz gut wenn man schon 2 hat kanns auch 200 oder 300l sein ich hab 3 60l ein 120l und ein 30l ableichbecken
Ja ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit :)
Momentan überlege ich noch zwischen den mittlerweile schon 4 Hamster oder eben 3 Aquarium. Da ich bei beiden früher viel zu viel falsch gemacht habe, starte ich einen Neuanfang.
http://i.imgur.com/g3lkzmA.jpg
@Thread Der linke Lüfter ist während ich kurz weg war ins Wasser gerutscht und lief einfach weiter :D
Und läuft und läuft weiter... :daumen: (wieder im Trockenen ^^)
Ich hab da nen 60er als aufzuchtbecken für neine fadis für nen 10er ergattert nen Deckel harre ich noch
Die Konstruktion mit den Lüftern sieht gut aus aber du solltest trotzdem morgen gleich zum Zoogeschäft fahren
Pumpe/Filter läuft wieder, alles hat überlebt! :D
Hatte die Fadenfische dann zur Sicherheit in das 360l von meinem Vater getan, die kommen mir immer so empfindlich vor ;)
