Moin liebe Schrauber und Schrauberinnen!
Heute kam mein neues Gehäuse (Lian Li Pc-P50) samt neuem CPU Kühler (Noctua NH-D14) und ich machte mich natürlich sofort an den Umbau. Im Nachhinein frage ich mich, ob ich den CPU-Kühler richtig angebaut habe, da sich die Temperaturen nicht sonderlich unterscheiden
Altes System:
Gehäuse: Coolermaster CM690
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
Mainboard: Asus P6T Deluxe V2
CPU: i7 920 D0 @ 3.2 ghz; ht off; 1V
Ram: G.Skill 6GB KIT PC3-12800U DDR3-1600
Grafikkarte: Palit GTX 285 1GB
Festplatte: Western Digital Caviar Blue 640GB
Lüfter hatte ich bis auf den CPU-Kühler (da war der Standartlüfter dran) die Silentwings USC von bequiet:
2x 140mm oben (raus) mit 9V Adapter
1x 120mm vorne (rein)
1x 120mm hinten (raus)
1x 120mm seite (rein) mit 9V Adapter
So nun der Umbau:
"Neues" System:
Gehäuse: Lian Li PC-P50
CPU-Kühler: Noctua NH-D14
Meine bequiet silentwings habe ich natürlich wieder eingebaut:
Dazu muss ich sagen, dass ich durch die Kühler meiner Ram-Riegelchen den 120mm Lüfter vom CPU Kühler um etwa 3cm nach oben verschieben musste. Die Lüfter des CPU-Kühlers sind wie vorher auch nach hinten gerichtet also zum 120mm Lüfter.
Vor dem Umbau habe ich prime95 einfach mal auf "Small FFTs" 30 Minuten laufen lassen und kam auf folgende Temperaturen:
CPU-Case: 46°C
C1:53
C2:54
C3:56
C4:56
Nach dem Umbau nach 30min Prime95 (mit NH-D14):
CPU-Case: 41°C
C1: 51
C2: 53
C3: 53
C4: 53
Idle (hab ich vorm Umbau leider vergessen zu notieren):
CPU-Case: 28°C
C1: 34
C2: 38
C3: 35
C4: 38
Beim EKL habe ich die WLP (Arctic Silver 5) mit einem Gummihandschuh schön dünn und gleichmäßig verteilt, diesmal mit der beigelieferten Paste (NT-H1) lediglich einen kleinen Kleks in die Mitte gemacht, da ich gelesen habe, dass sich die WLP dann von alleine verteilt.
Also wie oben geschrieben habe ich einen core i7 920 mit D0-Stepping, HT deaktiviert, 3200mhz und 1V Vcore.
Habe ich vielleicht zu wenig/viel WLP aufgebracht oder den Kühler nicht richtig angezogen etc. oder sind die Temperaturen normal (5° weniger beim Case sind ja schon relativ viel)?
Da ich evt. noch weiter übertakten möchte (4x 3.6 angestrebt):
Wie ist das eigentlich mit den maximalen Temperaturen?
Case 68°
Kerne 100°
oder sollte man die Kerne besser unter 60° lassen, damit die CPU nicht so schnell kaputt geht?
Danke schonmal an alle!
Euer Wischmop
Altes System:
So nun der Umbau:
"Neues" System:
CPU-Case: 46°C
C1:53
C2:54
C3:56
C4:56
CPU-Case: 41°C
C1: 51
C2: 53
C3: 53
C4: 53
CPU-Case: 28°C
C1: 34
C2: 38
C3: 35
C4: 38
Case 68°
Kerne 100°
Euer Wischmop
