Noctua NF-F12 oder NF-P12 PWM für Kompakt WaKü?
BlackcoreG
Hallo liebe Community,
da ich dieses Thema noch nicht finden konnte, bin ich einfach mal so frech und erstelle es.
Es geht um folgende Entscheidung, ich habe eine kompakt Wasserkühlung, mit einem schrecklich lautem Lüfter, der die Luft aus dem Gehäuse bläst (saugen wird er ja nicht, oder?). Es war ein fertig PC, bitte kein Kommentar hierzu.
Nun kann ich mich aber nicht so wirklich zwischen dem Noctua NF-F12 oder dem Noctua NF-P12 PWM entscheiden.
Welcher Lüfter ist hierfür besser geeignet? Es geht um den Lüfter der aus dem Lamellen-Ding die Luft raus (?) pustet.
Aus der Herstellerwebsite werde ich auch nicht schlau...
Vielen Dank im Voraus
BlackcoreG
PS: Wenn ihr schon Erfahrungen mit einem der beiden Lüfter habt, schreibt Sie bitte hier runter ;) .
AW: Noctua NF-F12 oder NF-P12 PWM für Kompakt WaKü?
Am besten den NF-F12. Der ist optimiert für möglichst hohen statischen Druck was genau das ist was man für Kühler braucht. Der NF-P12 ist mehr ein allround Lüfter.
Ist das Lamellendesign nicht das gleiche und nur der Anschluss ist anders?
Übrigens @ TE: Würde einen saugenden Aufbau empfehlen. Entweder kühle Luft von außen einsaugend oder warme Luft von innen raussaugend. Jedenfalls so, dass der Lüfter die Luft durch den Radiator (aka Lamellending) zieht und nicht drückt.
Der Reinigungsaufwand erleichtert sich enorm und viel Unterschied in der Temperatur gibts auch nicht.
Eben, das mit dem Design ist das einzige was mir aufgefallen ist.
Ok, so wird's gemacht, danke für den Tip! Ich werde wahrscheinlich nach die warme Luft von innen raussaugen lassen.
Danke für eure Hilfe, ich werde mich, so wie es hier aussieht für den NF-F12 entscheiden.
