Noch etwas mehr Power ?!
eupho
Heyho,
ich habe mir so ca Ende 2018 ein Komplett neues Ryzen System aufgebaut mit:
Sapphire Vega 64 nitro+
Ryzen 5 2600x
Asus Strix b450 f-Gaming
G.skill ripjaws V 3200mHz 2x8GB cl16
NT: Corsair Vengeance 650M
2x SSD´s
Aoc 24" Monitor
Nur ich finde es könnte voner Leistung etwas mehr sein, da ich manchmal das Gefühl nicht loswerde, das es Leistungseinbrüche gibt.
Zu mal ich zu zeiten von COD-Black ops 4- Mickroruckler bis FPS drops hatte und es so kein Spaß mehr gemacht hat. Iwann gings wieder aber da war dann anderes wichtiger^^ als zocken.
Meine Frage, gibt es noch möglichkeiten etwas mehr Performance rauszuholen?
LG
Josh
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Möchtest du jetzt aufrüsten?
Wir können leider auch nicht raten wo es hängt.
Msi afterburner und beobachten.
Wie voll ist der Ram? Ist die Graka ausgelastet, Was passiert bei den Drops?
heyho, ich wüßte nicht einmal wohin aufrüsten ohne minus dabei zu machen :/
Das alles fing jetzt wieder an als am Wochenende der Pc komplett spon... ERst ging dauerhaft die RAM LED an und er wollte nicht richtig booten, dann die Ramriegel umgestdckt dann bootete er wieder aber extrem langsam dann würde während dessen die zweite ssd nicht erkannt. Und ein Tag später ging alles wieder ganz normal, mein AMD system steht unter keinem guten Stern :( und bei neueren Radeontreibern gibts extrem oft blackscreens....
Momentan denke ich vllt währe es besser vom b450 board auf ein x470 umzurüsten und vllt anderen ram zunehmen aber warscheinlich, keine wirkliche verbesserung
Check den Ram mal mit memtest86.
Takte den Ram auf 3000MHz und schau ob die Fehler bleiben.
momentan ist er im dual channel gesteckt und läuft auf 3200mhz... meinste ist vllt viel für das mobo der tackt?
aber ja ich werd morgen mal memtest durchlaufen lassen und bo4 runterladen um zu gucken obs immer noch so oft laggt
Manchmal kann der Takt Probleme machen. Es ist ein Versuch wert.
Aber erstmal memtest. Du musst vom Stick booten damit der komplette Ram durchsucht wird.
Beobachte auch die GPU temp beim Zocken.
zu allem übel knallt mit der vcore max1.5v um die Ohren
EDIT:
hab mal die Spannung per Offset reduziert /- 0.09375mv und soc/-0.08750mv und dazu den Ram auf 3000 gesetzt ohne docp
und im cinebench r20 ein wert von 2870.. k.A ob das gut ist :D
1,5 ist natürlich recht viel.
Vorgekocht haben sich deine Probleme damit schon gelöst. Mit weniger Spannung kannst du dann auch 3200mhz probieren.
heyho, hab mal jetzt bo4 installiert und getestet, am Anfang ist es okay aber nach paar minuten sieht es so aus....
Naja microruckler ohne ende :( aber an sich spiel ich's ja eh kaum noch aber es war/ist richtig nervig
Bei anderen Spielen hab ich's nicht
Denke ich auch...
Ähm du hattest mich mal gefragt wegen aufrüsten, aber was genau aufrüsten?
