[NobLorRos Extreme] Asgard fällt ins Wasser-Die Entscheidung-Der Fail
AW: [NobLorRos Extreme] Asgard fällt ins Wasser-Die Entscheidung-Der Fail
Und dcih schmeiß ich gleich hinterher, hoffentlich weiß das Wasser, dass es sich in Reihe schalten muss ;).
Heb' Dir an mir keinen Bruch!
Denke dran: wirfst Du mich ins Wasser gibt's 'nen Tsunami, triffst Du kein Wasser, wird's ein Erdbeben - Du beantwortest dann die Anfragen aus Potsdam!
grüße
Jochen
Ach quatsch, dann spring ich hinterher, verstärk das ganze nochmal und dann wundern sich die in Rom, wieso eine Fluwelle über die Alpen kam ;).
Alex
WaKü ist da
Wie gehts jetzt weiter?
Und schon ist alles gesagt :D.
Naja, nicht ganz, denn ich denke, ich werde wohl über kurz oder lang RAID0 ausprobieren mit zwei Samsungs F3-Platten.
Weiß jemand, ob der 780a-SLi das Booten von solchen RAID-Systemen unterstützt?
Und wie dass dann mit Wi9ndows ist?
Neuregistrieren auf jeden Fall, aber gilt das dann als Neuinstallation?
Und die WaKü...
...spinne gerade mit einer WaKü-Box rum. Wie und wann werdet ihr noch erfahren.
Und das muss für heute reichen :what:. Bevor hier jemand nach dieses Dingern frgt, die sich Bilder nennen.:D
naja klingt doch gut. aber wo bleiben die bilder. :devil:
Coole sache das du den Raid mit den F3 Platten versuchst.
War auch am überlegen des zu machen, weil wegen SSD is bissel zu teuer.
Aufjedenfall will ich da n HDTune Benchmark sehen und auch den Win Leistungsindex
LOOOOS Bilder xP
gruß
Th3 GhOst
Könnt ihr nicht lesen? :D
Was haltet ihr eigentlich (ganz besonders die, die Wissen, wofür die WaKü in erster Linie ist, denn von einer externen Lösung (WaKü-Box), die mittels Schnellkuppler angeschlossen ist?
Wozu ? Brauchst du nicht im Agart passt die Wakü fast komplet rein. Der Radi passt auf den Dach und ein 2. Passt bei den Lüftern hin. So wie ich es bei mir alle zz habe sind die Temps soweit alle in Ordnung. Ich liege im Idle mit der CPU 5 ° über Raum Temperatur und unter Prime komm ich so auf 40 ° also Und Transportabel ist die möglichkeit auch was ich schonmal getestet habe.
Hm, oder neues Gehäuse??
Oder oben AGB rein und Fräsen?
Ich glaub letzteres!
Und dann noch was, brauchts die Überwurf-Muttern?
Da liegen nämlich keine bei.
2. Die Pumpe kann ich doch nachdem Befüllen an den CPU-Lüfter-Anschluss setzen, oder?
Fräsen ist mist den oben hast du kaum Platz und du müsstest unter umständen das NT um setzen. Und auserdem ist das ne schlechte idee. Denn du müstest einen guten Airflow haben. Und das wird schwierig. Den wenn du die Pumpe unten sitzen hast darüber die AGB blockiert die Pumpe den Luftstrom. So ereichen die Temps im Case 30 °. So ist es zumindest bei mir.
Also ich denke oben drauf setzen und gut. Ich finde es gut so wie es bei mir ist zumindest von den Temps her und Beim Aussehen da kann man ja noch was machen.
Was meinst du für Überwurfmuttern und was hast du alles so von der Wakü da ?
Ne, ich meine für den AGB-Fillport. AGB ist nämlich einer für den Laufwerksschacht.
Das mit den Überwurfmuttern hat sich erledigt.
Und dann wäre da noch was: Ich werd wohl eine GTX460 kaufen von Evga, gekauft wird bei Caseking.
Nur welche? Die 768Mb oder 1024Mb, der Preis spielt auch eine Rolle.
Mein Monitor hat 1920*1080, von daher tendiere ich zur 1024Mb-Version.
Hi!
Lieber 1024Mb - oder 'ne 5770!
'Hält' länger: Du brauchst nicht so bald 'ne Neue - es sei denn, Du willst im Herbst sowieso die neue Generation kaufen.
Aber: achte drauf, dass Du eine kaufst, auf die Dein Wasserkühler passt!
Ich hatte da 'einige' Probleme.....
grüße
Jochen
Tja, ich fürchte auf Hrund deiner Erfahrung könnte das mit 5770 schlimm werden.
Und die GTX460 hat momentan das meiner Meinung nach besser leistungsverhältnis (bei der 1024Mb-Variante annähernd die Leistung einer GTX470, dazu noch leiser+CUDA+nVidia-eigene Features (oft genug aufgezählt :D).
Und unter uns, die Karte sollte Spiele wie BFBC2 in Full-HD, maximalen Details HBAO flüssig darstellen können.
Bei der 9800GTX+ muss ich nämlich die Details reduzieren.
Mein Traum wäre ja eine GTX480:-).
Und dann Downsampling :love:.
Nja, ich glaub fast, das Tagebuch meint zwei Extreme: Nicht nur Wasserkühlung im Asgard sondern auch die extreme Zeitdauer :ugly:.
Dann währens schon 2.
1. Ich hab im Case schon eine Wakü.
2. Meins wird auch wohl etwas dauern. Die ersten behaupten schon es werde ein NEP (Never ending Projekt)
Wobei ich denke eine 460 ist schon besser als die meisten derzeitigen ATI´s in der Preisklasse. zumal es schon Wakü Kühler gibt. Und wenn ich einmal poste. Wenn gehts hier weiter mit nen Update ? Oder zumindest mit Bildern ?
@Nobody: Ja, aber eine WaKü mit Asgard ist was verdammt seltenes, weil man eben recht weitrechende Änderungen am Gehäuse vornehmen muss.
Bibibilder?
Gi... gi... gibts nicht!:what:
Dann müssen wir dich zu Tusche und Pinsel verdonnern. :D
Bibibilder?
Och so schlimm ist das nicht. Ein paa löcher mussen Gebohrt werden,
Eine AGB Halterung sollte gebaut werden.
Bei der Pumpe muss etwas gezaubert werden
Hier und da muss gefeilt werden
Und man muss den Luftstrom etwas umlenken.
Mehr muss man nicht machen. Ich denke es geht wenn man auch etwas basteln muss und hier und da etwas unordodox werden muss.
Ich bin ja mal gespannt wie du das Radi Problem lösen willst.
Angesichts der Temperaturen denke ich das es auch kein Problem darstellt. Die liegen bei mir mit 25 ° der CPU (AMD 965 @ 3,7 Ghz) und 28 ° der Graka (GTX 470) im grünen Bereich. also es lohnt sich und funktioniert wenn man alles richtig macht.
Richtig machen, das könnte ein Problem werden ;).
Pi pin pinsel?
Wawawawas soll dadadas denn sein?:what:
Na wo sind die Bilder ? viel Zeit hast du nicht mehr. T - 60 sek :devil:
Hm, wohl eingeschlafen! :-D
Edit. Uiuiui, der 2000. Post! :banane:
Schlaschlafen?
Kero, ich bin noch in TS! :D.
