Fadinaway
Neustarts nur in Spielen, ich weiß nicht mehr weiter...
Fehler geufunden, danke an alle für die vielen Antworten und Anregungen.
Hallo liebe Community,
ich habe seit ein paar Tagen das merkwürdige Problem dass von jetzt auf gleich mein Rechner NUR beim Spielen von allen Spielen sich der Rechner einfach mal nach einer Weile neustartet. (in WorldofWarships reproduzierbar ca. alle 10-15 Min. Neustart)
Der Neustart ist als würde ich den Reset Taster drücken.
Kein BSOD, auch nicht wenn ich Automatische Neustarts ausschalte.
Keine Einträge in der minidump.txt, auch nicht in NirSoft BlueScreenView.
Um was für ein System handelt es sich?
Oben aufgelistete Hardware ist komplett neu gekauft worden im April 2018 und lediglich meine "alte" Palit GeForce GTX980ti Superjetstream habe ich in das System übernommen.
Was habe ich bisher unternommen?
Der PC war zur Sichtung bei einem ortsansässigen PC Fachhandel, bei diesem wäre der Fehler angeblich nicht aufgetreten, diese hätten mehrmals für eine Stunde gespielt ohne Neustarts, ebenfalls World of Warships. (Wo ich hier zu Hause Neutarts alle 10-15 Min reproduzieren kann)
Wenn ich in meine Ereignisanzeige schaue kann ich das nicht so ganz glauben, ich habe das System am 14.09.2019 zur Reparatur gebracht und heute am 21.09.2019 abgeholt.
Die beide gelben Einträge sind definitiv passiert als der Rechner in Reparatur war, ich muss aber leider glauben was man mir sagt.
Rechner Formatiert und neu aufgesetzt
Alle Treiber sind auf dem neusten Stand
BIOS ist auf dem neusten Stand
Testweise meine gesamte USB Peripherie einmal gegen andere getauscht
Testweise das LAN-Kabel abgezogen und mich via W-LAN verbunden falls das CAT Kabel beschädigt ist
Beide Monitore einzeln getestet am PC falls Bildschirme einen Defekt haben
Steckdosenleiste gegen neue Brennstuhl Leiste getauscht
Display Port Kabel vom Hauptmonitor (ASUS ROG PG278Q) gegen neues getauscht
FurMark laufen gelassen und GPU Stresstest gemacht
Intel Prozessor Diagnostic Tool laufen gelassen
Windows Memtest 3x durchlaufen lassen
SpeedFan gestartet und Temperaturen ausgelesen (falls verlässlich kommt mir die GPU Temp. im Idle auf dem Desktop etwas hoch vor mit 61°C) ist in Spielen unter Last aber nie heißer als 72°C.
Beide SSDs sind in Ordnung
Ich habe noch ein altes LC Power Netzteil im Keller mit ich glaube 500W, dies habe ich noch nicht gegen das andere getauscht da der Fehler ja angeblich vom IT Fachgeschäft nicht nachvollzogen werden konnte, dort ist der Fehler wohl nie aufgetreten.
Anbei mein GPUz Sensor Log vom Spielen gerade wo auch wieder nach knapp 6 Minuten der Neustart prompt kam:
Filebin :: bin i2z5y1xasyedawk1
