Slippengringo
habe plötzlich ein leicht merkwürdiges Problem mit meinem ITX-Rechner Marke Eigenbau:
Seitdem ich ihn gestern heruntergefahren habe und dann wieder hochfahren wollte, gibt er mir nur zufällig ein Signal über den Monitor. Probier ichs ein paar Mal mit neu hochfahren, klappts dann irgendwann doch und alles startet wie gewohnt, ohne dass ich irgendwelche Veränderungen vorgenommen habe.
Das Problem tritt auf unabhängig davon ob der Monitor via die Grafikkarte oder die integrierte Grafik des Mainboards angeschlossen wird. Auch unabhängig davon welche Ausgänge ich verwende (also weder HDMI, DVI noch DVU funktionieren zuverlässig) und ob die Grafikkarte im Mainboard eingesteckt oder herausgenommen ist.
Wenn es dazu kommt, dass der Bildschirm schwarz bleibt, laufen auch einfach nur die Lüfter, das Licht der optischen Maus brennt aber die Tastatur (Numlock) bleibt tot.
Auch ein Austauschen der Ram-Riegel brachte keine Änderung.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Wäre über Tipps sehr dankbar.
Meine Hardware:
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
128GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT128MX100SSD1)
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX
ASRock H97M-ITX/ac Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
2048MB Sapphire Radeon R9 270X Dual-X Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Lite Retail)
Logitech K120 OEM USB Deutsch schwarz
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Fractal Node 304 Wuerfel ohne Netzteil schwarz
Meine Hardware:
