Neues X58 System läuft nicht !??
djfussel
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo miteinander,
habe mir ein neues System zusammengestellt und die Teile bestellt und am Freitag versucht das Dingen zum Laufen zu bewegen jedoch ohne erfolg :-(
Es handelt sich um folgende Hardware:
CPU: Intel Core I7 965 Extreme
Mainboard: MSI X58 Pro
Speicher: 6 GB Kit OCZ Platinum 1600
Grafikkarte: Gainward Geforce 280 GTX
Netzteil: Enermax Liberty 500 Watt
So nun zum Problem nach dem alles angeschlossen ist und ich den Rechner starte kommt kein Bild ! Das Mainboard piept nicht mal !!!
Der CPU Lüfter dreht sich, wie auch der Gehäuse Lüfter.
Der Lüfter der Grafikkarte dreht sich nicht !!!!
Dann haben wir die Grafikkarte ausgebaut und getestet.
Sie läuft in einem anderen Rechner. Dann haben wir eine andere Grafikkarte versucht ( 8800 GT), bei dieser Karte dreht sich der Lüfter aber es kommt wiederrum kein Bild ! und kein Piepston vom Mainboard.
Weis einer von euch rat ???
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Neues System läuft nicht !??
hmmm.....
Also das Netzteil kann schon einmal nicht defekt sein weil sonst die CPU & Gehäuse Lüfter + der Lüfter der 8800 Gt nicht laufen würden wenn ich das richtig verstanden habe? Strom ist also da! Grafikkarte kann auch nicht Defekt sein weil sie woanders schon läuft.
Das das Mainboard nicht piept muss nichts heißen, dass kann vom Mainboard bzw. Hersteller abhängen. Meins piept auch nicht oder gibt auch sonst keine anderen Geräusche von sich (und läuft) ;)
Hast du alle einzelnen Hardware Komponenten nochmal überprüft ob auch alles richtig und fest am Platz sitzt?? Manchmal reicht es schon, wenn ein Stecker oder Kontakt nicht 100% sitzt weil es dann auch schnell gehen sollte und man es nicht abwarten konnte. (ist mir auch schon alles passiert) :D
Evt. vielleicht ein defekter PCI-Express Slot?? Aber dann hätte die 8800GT bzw. der Lüfter eigentlich auch nichts sagen dürfen oder??
Das ding hat 3 PCI Express slots ! Alle schon durchprobiert !
Dass das Netzteil zu schwach ist glaub ich auch net so ganz oder was meint ihr ???
Nein am Netzteil liegt es auf keinen Fall!! Das Enermax Liberty 500 Watt ist von der Qualität schon Top!! und auch die 500 Watt sollten reichen ;)
EDIT: fährt der PC überhaupt hoch bzw. geht er überhaupt an?? Hat das Board evt. eine Onboard Grafiklösung die via Bios erst deaktiviert werden muss??
Also ich drücke den startknopf und der cpu lüfter beginnt sich zu drehen.
auch hört man einen zugriff auf die festplatte. aber das bild beilb schwarz !!! und der grafikkarten lüfter dreht sich auch nicht !
Das komische ist, das sich der Lüfter deiner 280 GTX nicht dreht aber sie Funktioniert ja in einem anderen PC 1a! Nur in deinem neuen PC nicht aber bei der 8800GT fängt der Lüfter gleich an zu laufen!
Das sollte zumindest schon einmal gegenseitig dafür ein beleg sein, dass weder die Grafikkarte, noch der Slot auf dem Board an sich defekt sind!
Ich vermute das es eine Einstellungssache ist. An ein Defekt glaub ich nicht außer:"die Stromzufuhr beim PCI-Express Slot ist unabhängig davon ob er nun letztendlich Funktioniert oder nicht". Dann könnte es nämlich sein, dass die 8800GT trotz defekt weiter strom bekommen hat und der Lüfter lief. Da bin ich mir nicht sicher. Das wäre mal eine Frage für jemand der sich damit auskennt.
Aber du hast ja drei PCI-E Slots oder?? Also auch eher Unwahrscheinlich
Also ich würds mal mit einem CMOS Clear versuchen (Wirkt manchmal wahre Wunder)
Musst aber nicht die Batterie vom Board nehmen dafür gibt es einen Jumper.
Das kein Pip-Ton kommt kann auch daran liegen das du vergessen hast den Speaker anzuschließen.
gamecop95
SO als nächstes wurde das mainboard ausgetauscht und das problem besteht weiterhin !
Nach rücksprache mit der MSI hotline sagte mir der mitarbeiter dort dass es am speicher liegen könnte da sie in der vergangenheit schon probleme mit speicher von OCZ gab. Als ohab ich meinen speicher eingeschickt und gegen teureren Corsair Dominator speicher getauscht !
Als dieser eintraf und ich das system einschaltete passierte wieder nichts !
Das problem besteht weiter ! Soo nun habe ich die CPU eingeschickt weil ich das als fehlerquelle vermute !
Was anderes kann es ja nicht sein oder ????
AW: Neues X58 System läuft nicht !??
Hast du den CMOS Reset gemacht bevor du die anderen Speicherriegel eingebaut hast? Probier das Board mal mit nur einem Riegel zu starten.
Habe mir auch ein neues system zusamengebaut.
CPU : i7 920
Board: MSI x58 Pro
Ram: OCZ3GBKit1333 x2 (alle bänke sind voll)
Grafik: MSI R4870-MD1G
Netzteil: be quiet 550dark power pro
HDD: Samsung 1TB
DVD : LG
CPU Temp.: 30-33C
SystemTemp.: 33-35C
IOH (Northb.)Temp.: 75-85C
Problem :
Nach ca. 3-5 min macht das System immer ein Reboot .
Habe schon das Mainboard getauscht und nur ein Ramriegel dringehabt.
Auch mit neum Mainboard immer nach ca. 3-5 min reboot.
ich kann das System nicht gleich wieder einschalte , da es sonst wieder rebootet. Ich muss es so ca 2-3 min ausgeschaltet lassen und dann kann ich es wieder einschalten.
Hat jemand ein Idee was es sein könnte.
danke.
Teste auch mal das NT.
Einige MBs hatten NT Probleme unabhängig von der Watt zahl.
@ linux
hast du mal mit weniger Ram getestet.
@djfussel: Also ich tippe eher auf das Netzteil, hatte ebenfalls mal so einen Defekt bei meinem ASUS Rampage Formula X48 Board. Das letzte auf das ich getippt habe war Netzteil, da es ja Strom zu liefern schien. Ein kurzer Test beim Händler meines Vertrauens ergab das dem nicht so war. ;) Mittlerweile habe ich einen eigenen Digitalen Netzteiltester lol. Die Dinger gibts von 8€ aufwärts. :)
@linux: Deine NB-Temperatur erscheint mir arg hoch, 85°C ist ja schon kurz vor der Kernschmelze. :D Überprüfe mal den Sitz deiner Heatpipe oder Lüfter, je nachdem. Ausserdem agierst du mit deinem System (und evtl Overclocking) schon arg an der Grenze deines Netzteils glaube ich. Die 4870 ist auch nicht gerade dafür bekannt das sie sparsam ist und mein Freund der sich ein ähnliches, bischen Leistungsstärkeres System zusammengestellt hat brauchte auch ein grösseres BeQuiet. Hat jetzt glaub ich ein bischen überdimensioniertes 850W Straight Power oder so. *gg*
Danke für die schnellen Antworten.
Habe Heute zu testen ein Grafikkarte die keine Zusatz Stromversorgung braucht eingebaut.
Und nach ca. 5 min , reboot , das Netzteil ist für crossfire und sli ausgelegt , kann es sein das ich mit dem Mainboard Pech habe.
Oder ist vielleicht die CPU nix mehr.
die IOH Temp. ist laut MSI (Google) Ok
habe ein netzteil von Corsair (TX650W) eingebaut.
Jetz läuft alles
Danke für die Tipps
:hail:
Bitte bitte :D habe mich gefreut als ich gelesen habe das dein System endlich läuft, weiss selbst wie ekelhaft sowas ist. ;) Viel Spass und sorgenfreie Stunden wünsch ich dir noch!
LG
Markus
Hi,
ja das System Läuft. Sogar ziemlich gut.
Im 3dMark2001se 43672 (lol) mein alter PC hat (9743)
ich habe ein i7 920 der hat ja den QPI von 4.800.
wenn ich im BIOS QPI Freq. auf Auto lasse ist der wert 6.400.
ich habe ihn aber auf 4.800 gestellt weil ich nicht weis was sonst passiert. habe auch die neueste BIOS Version installiert.
Und die Rams die ich habe könne mit 1333 laufen , im BIOS wird der
Hersteller und die Rams erkannt aber sie laufen mit 1066.
Hab es mal mit 1333 getestet hatte keine Probs.
was meint Ihr zu dem QPI und den RAMs ???
danke
Du kannst den Ram und QPI-Takt erhöhen.
Beides ist sogar von Intel Freigegeben.
Bei manchen Spielen bringt ein höherer QPI etwas.
Den Ram solltest du auf jeden Fall auf 1333 setzen.
@linux: Lag es bei dir jz am NT? -> War das 550W zu schwach?
@djfussel: steht der RAM den auf der QVI?
Ich weis nicht ob das alte NT zu schwach war oder ob es defekt war.
Habe es gegen das corsair nt getauscht , und nun geht alles.
