Neues ryzen System
Chaitan
Erstmal die Auflistung.
Asus ch6
Ryzen 1700
Arbeitsspeicher 16 GB teamgroup Samsung b dies 3200mhz
Gekühlt mit einer wakü 1x 320 radi u.1x 240
Grafikkarte 980ti
Netzteil Dpp 550
So zu meinem Problem.
Wenn ich im BIOS oc betreiben möchte, habe ich das Problem.
Das wenn ich nur die MHz erhöhe und in Windows 10 starte zeigt mir cpu-z 3,9 GHz und vcore 1,395.
Dann wollte ich die vcore senken und testen.
Und da fängt mein Problem an.
Wenn ich die vcore von Auto auf offset setze und vcore eingebe und ins Windows starte.
Geht der multi und vcore nicht mehr hoch bleibt bei 15,5 stehen und Ende im Gelände.
Habe das neuste BIOS mehrmals installiert, auf alte BIOS Versionen geupgradet.
BIOS komplett resetet keine Abhilfe.
Dieses amd oc Hilfe Programm aufn Rechner gehabt. Da ging es sobald ich die Einstellungen im BIOS durch führe geht nichts mehr.
Bin am verzweifel.
Habe mich bei Google nachgeforscht, dieses Problem tritt oft bei den 1600 von auf.
Aber nicht von 1700 amd.
Vllt. Habe ich auch die falschen Fragen gestellt.
Deswegen frage ich euch ob ihr mir helfen könnt.
Wenn dieser Bug auftritt bleibt dir wohl nichts anderes übrig als über offset zu undervolten. Aber was ich mich mittlerweile frage ist, was diesen Bug genau auslöst, weil ich habe ihn nicht und ich habe das selbe Board. Halt nur den 1700x anstatt den 1700. Aber ich denke mal nicht, dass das der Grund ist.
Das wüsste ich auch gern.
Vor paar Wochen habe ich für einen Kollegen das selbe System zusammen gebaut.
Läuft 1a.
Mit Asus support habe ich gesprochen, seine Antwort wie werben nicht für oc.
Das Mainboard muss im Standard takt stabil laufen.
DA sagte ich zu ihm, da brauche ich auch kein Board von 230euro.
Ich hätte das Gefühl, das die den Fehler kennen nur nichts sagen.
dieses Bios Bug Problem tritt immer mal wieder auf. Jedenfalls hört man davon. Ich glaube eine richtige Lösung gibt es da auch nicht. Nur halt Bios Resett und Update. Ich würde aufjedenfall mal die Energiespar Einstellungen in Windows überprüfen. Manchmal wird da einfach etwas verstellt, dann wäre es kein Wunder das die CPU nicht mehr hoch taktet. Der maximale Prozessor Leistungzustand sollte immer bei 100 % stehen.
Ansonsten würde ich erstmal kleinere Brötchen backen, stelle mal einen Multiplikator von 36 ein und eine fixe Spannung von 1.3 Volt. Mein R7 1700 brauch dafür zwar nur 1.1 Volt, aber ich würde das erstmal austesten.
Das habe ich auch überprüft wenn ich vcore anhebe oder untervolte.
Dann verschwinden in der energiespar 100% takten und 5% herrabsenken.
Wenn ich vcore auto lasse nur den takt des Chips erhöhe, dann ist alles gut.
ABER mich stört dann das der Chip zu viel Saft bekommt.
Und die energie spar massnahmen ist wieder im grünen Bereich 100%>5% herunter takten usw.
Ich glaube auch nicht dran das sie diesen Bug beseitigen weil es ja nur ne handvoll ist.
OK.
DA brauch eine bessere Erklärung. Bitte
Wie stelle ich das an, in der Sache bin ich bisschen überfragt.
Bitte genau erklären, damit ich das nachvollziehen kann und berichten.
Danke
