FatalMistake
Neues netzteil für i5 und R9 290 notwendig?
Hallo!
Ich habe das Problem, dass mein PC beim OC von CPU und Graka ausgeht oder abstürzt.
Erst mal die Hardware:
CPU: Intel Core i5 4670K
RAM: 2x4GB Vorsair 1600
MB: Asus Z87M-PLUS
VGA: 1x AMD R9 290
PSU: Enermax Modu 82+ 525W
SSD: Samsung Evo 840 120GB
Wasserkühlung (Pumpe+ 5 120mm Lüfter)
Hab mal mit dem Voltcraft Ding die elektrische Leistungsaufnahme vom System gemessen unter Volllast mit Furmark (GPU + 0,15V, +18%, 1310MHz VRAM) - zeitweise 560W!
die 560W werden nicht permanten gezogen, es fällt auch wieder unter 500W, dann sieht man im Furmark dass die GPU Temp. fällt, dann steigt sie wieder und die Leistung ist wieder oben bei 560W. Dabei wird die CPU NICHT belastet!
Ich nehme mal stark an, dass mein 525W netzteil nicht ausreicht für mein System.
Ich habe an ein 750W Gerät gedacht, zB das hier: DiTech Electronic GmbH
Was sagt ihr dazu?
Oder ist vlt. gar kein neues Netzteil notwendig?
mfg
Hallo!
MB: Asus Z87M-PLUS
VGA: 1x AMD R9 290
die 560W werden nicht permanten gezogen, es fällt auch wieder unter 500W, dann sieht man im Furmark dass die GPU Temp. fällt, dann steigt sie wieder und die Leistung ist wieder oben bei 560W. Dabei wird die CPU NICHT belastet!Ich nehme mal stark an, dass mein 525W netzteil nicht ausreicht für mein System.
Was sagt ihr dazu?
mfg
