Neues Gehaeuse / neue Probleme / Blasrichtung der Luefter ?
Daheim111
Hallo ! Wer gibt Rat ?
Neues Gehaeuse Bitfenix Progidy (BitFenix.com » Products » Chassis » Prodigy) mit einem Mini-ITX-Board von MSI (Z97I AC), i7 4790, GTX 760 mit 4G und 16 G Ram. Das Bitfenix hat vorn einen 120er der reinblaest, hinten ein 120er der rausblaest, CPU-Luefter bisher den boxed von Intel, GraKa hat diesen Windforce drauf (Gigabyte) 3 x 80 wohl...
Ist doch richtig, dass ich in das Dach einen zusaetzlichen 120er einbauen kann der RAUSblaest ?
Versteh jetzt net genau dein Problem, aber bei dem Gehäuse gehn ins Dach 2x 120mm Lüfter, steht bei den Specs dabei. Vor allem ne gute Sache wenn du ein größeren Turmkühler hast, da kann die Abluft der CPU schön direkt rausbefördert werden. Allerdings reicht bei dir eventuell schon der hintere aus und du kannst auf den oberen Lüfter verzichten.
Ja schon richtig / er muss rausblasen...Platz ist nur noch fuer einen oberen hinteren Luefter (vorn BR-Brenner drin)...mit dem wirds wohl fuer alles reichen (GPU-Z unter Volllast bisher max. 71 Grad)...
