Neues Gehäuse andere Temperaturen
Dirkschn25
Guten Abend Gemeinde ;)
Die Verbauten Komponenten stehen in der Signatur
Seit dem ich mein neues Gehäuse (Thermaltake core p5 )habe sind die Temperaturen nicht mehr so gering wie vorher.
Bei 19-20°C Raumtemperatur
Vorher: bei IDL Wasser: 22°C
CPU: 25°C
GPU: 25°C
unter Volllast (Furmark) :
Wasser:28°C
CPU: 45-50°C
GPU: max. 35°C
Pumpe dreht bei 3250 von 5300 U/min
Jetzt: bei IDL Wasser: 23°C
CPU: 28°C
GPU: 28°C
Wasser: erhitzt sich schneller auf 32 °C
CPU: 50-55°C
GPU: innerhalb 1sek auf 35°C denn pendelt er sich bei 42°C ein
Die Temperaturen sind jetzt zwar nicht im Kritischen bereich aber Ich frag mich jetzt nur warum ich plötzlich so große Unterschiede habe. Die Anordnung ist die selbe wie beim Alten Gehäuse, außer das der Radi jetzt senkrecht steht und nicht mehr waagerecht und die Pumpe sitzt etwas tiefer wie vorher.
Bild 1 zeigt wie der Kreislauf jetzt ist. Jetzt sind die Anschüsse des Radiator oben.
Aber was auch komisch ist wie ich den Radiator zuerst gedreht habe so das die Anschlüsse unten sind und ich den AGB befüllt habe ist das Wasser nur in Richtung Radi gelaufen aber nicht in die Pumpe. Weiß jemand woran das gelegen hat? (Bild 2) Der blaue strich soll die Richtung anzeigen in der das Wasser NUR geflossen ist.
MFG
AW: Neues Gehäuse andere Temperaturen
Wie neu ist das System?
Kann man Luft im System ausschließen ?
Passt die Verschlauchung in/out Anschlüsse?
Kannst du vielleicht fotos hier reinstellen?
Raumtemperatur war bei beiden Messungen neu/alt ident?
was mir noch einfällt, ist das neue Gehäuse ein wenig anders aufgebaut im Radi Bereich?
Staubfilter, Türe,...
- mit/ohne Staubfilter macht bei mir locker 5-8°C Wassertemperatur aus
- Tür auf/zu ebenfalls einen kleinen 2-3°C Temperaturunterschied (Fractal Design Define R5)
--> selbst ein minimal anderer Gehäuseaufbau oder ein im 0,x mm Bereich dichteres Staubgitter dürften die 3°C erklären
Luftrichtung der Radi Lüfter? War die beides mal identisch, also entweder raus oder rein?
Das liegt denke ich am Aufbau, weil der Radiator umgedreht wurde.
Wärme will von sich aus nach oben, da wird es effektiver sein
den Einlass unten zu haben, ausserdem hast du den Weg verkürzt, :schief:
den das Wasser zurücklegen muss, und somit auch weniger Wasser im Kreislauf...
Luft habe ich alles raus
Grafikkarte und Netzteil Juni 2016 gekauft
CPU, Mainboard, M2. SSD und Ram ich glaube April 2017 gekauft
Und komplette Wasserkühlung Dez. 2017
Auf die Ein- und Ausgänge der Schläuche habe ich geachtete und nix verändert.
Das eine ist mein altes Gehäuse und die anderen beiden Bilder das neue. (siehe Bilder)
Ja identische Raumtemperaturen
Nunja beim alten Gehäuse lag der Radi komplett frei vor dem PC und nun sit er am Gehäuse verschraubt und hinterm Radi sind 3-4 cm Luft und denn kommt ein Staubfilter.
Die Lüfter pusten kalte Luft auf dem Radi (durch den Radi)
Kontrolliere Mal ob sich Schrauben gelöst haben.
Bei dem GPU Block reicht eine lockere schraube aus (bei mir Unterschied von 8 Grad).
Sehe Grade das PCB sieht etwas krum aus.schau da Mal genauer hin.
Meinst du die PCB von der Grafikkarte?
Habe alle schrauben von CPU und GPU Kühler nochmal nachgezogen.
Was mich halt sehr stört bzw wundert ist der große Sprung der GPU Temperatur von idl 26-27 und mach ich Futuremark an springt die Temp gleich auf 35 und pendelt sich danach bei 40-42 ein. Und das wasser steigt langsam an und geht bis auf 28-30 Grad hoch. Da hab ich ein unterschied zwischen Wasser und GPU von 10-12 Grad. Kannte ich beim anderen Gehäuse nicht so. Da ging die Temperatur langsam hoch bzw hatte ein Temperaturunterschied von Wasser und GPU von maximal 5-7°C.
Ah geh das ist nicht so schlimm dein delta. Hab den gleichen Gpu Kühlertypus auf einer 480er overclocked auf 1,4ghz und habe leider den Fehler gemacht die beigelegte Wärmeleitpaste zu nehmen.
Ich hab ein delta von ~ 20 bis sogar 22 - wärme als 50 grad wird der chip imo nicht bei einer max wassertemperatur von 28 bis 30 grad.
Naja... du hast die Antwort ja schon selbst gegeben... bei deinem alten Gehäuse lag der Radi frei vor dem PC... jetzt ist er eingebaut... und wenn ich das richtig sehe und verstehe... dann drücken die Lüfter die Luft durch den Radiator ins freie... müssen aber dabei zusätzlich den Staubfilter überwinden welcher in der Regel eine gute Bremse darstellt...
Also ich wird erst mal den Staubfilter rausnehmen... so wie du aufgebaut hast, sorgt der ja nur dafür das der Staub im PC bleibt... Staubfilter haben generell nur was an Lufteinlässen zu suchen...
Ja das habe ich ich mir auch gedacht aber wozu ist der Staubfilter denn in diesem Gehäuse da? auf der anderen seite wo der Radi befestigt ist passt er nicht hin.
Aber mal was anderes, langsam bin ich am Verzweifeln, habe die Grafikkarte nun einmal senkrecht eingebaut, aber irgendwie werden die Temperaturen immer schlimmer.
Ich messe das Wasser z.B. an zwei stellen. Einmal direkt in der Pumpe und einmal am Auslass des CPU Kühlkörper. Früher hatte ich zwischen den beiden Messpunkten eine Differenz von 1 bis maximal 2 Grad.
Nun wo die Grafikkarte senkrecht steht habe ich eine Differenz von 10-12 Grad.
Und die Schläuche zwischen GPU/ CPU und CPU/Radi sind auch schön warm und die Restlichen Schläuche bzw der Radi ist kalt.
habe den Heaven Benchmark 4.0 15 Minuten laufen lassen und die Temperaturen sehen wie folgt aus.
CPU 55°C
GPU 47°C
Wasser Pumpe 25°
Wasser CPU 37°
Raum 20°C
Bin echt ratlos Vorher so schöne Temps und nun dies als ob der Durchfluss nicht optimal ist oder irgendwas verstopft ist.
Wenn die Pumpe auf volle Leistung läuft gibt es so ein komisches Klappergeräusch.
Warum weiß ich nicht. Sauber ist sie.
Guten abend Gemeinde,
Also ich hab jetzt nochmal alles sauber gemacht und mir einen anderen GPU Kühler zugelegt da der andere mir optisch nicht mehr gefallen hat.
Neue GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC 1080/1070 GTX G1 - Nickel
Nun sehen die Temperaturen so aus nach 15 Minuten Heaven Benchmark 4.0
CPU 45-50°C
GPU 37-38 °C
Wasser Pumpe: 25,5°C
Wasser CPU: 27°C
Raum: 20°C
Sind die Werte I.O.
Wie groß darf der Unterschied zwischen GPU und Wasser sein bei Volllast? Bei mir sind es jetzt 11°C. Ist das noch in Ordnung?
Vielen dank
Das sieht gut aus, hab in etwa auch die selben Werte.
Habe bei mir auch den selben GPU-Kühler verbaut.
Beachte das die Pumpe auch noch etwas mehr an Temperatur anzeigen kann, da hier die Temperatur der Pumpe selber das Ergebnis etwas mit beeinflusst.
Habe die selbe Pumpe verbaut und direkt nach der Pumpe einen Temperatursensor sitzen, habe da auch etwa 1 Grad mehr was die Pumpe anzeigt.
Wie groß dein Delta sein darf gibt es in diesem Sinn nicht, denn es kommt immer ganz darauf an wie gut das Wasser in den Radiatoren herunter gekühlt wird.
Bedeutet... es kommt auf die Drehzahl der Lüfter an und auch auf die Fläche der Radiatoren.
Aber bei deinen Temperaturen würde ich mir keine Sorgen machen, bist weit unterhalb als die Hardware max. haben darf.
Mein Delta liegt auch etwa 10-12 Grad.
Wobei mich nur die Temperaturen während eines Spiels interessieren.
Ein Delta von 11°C mit "normaler" WLP ist sehr gut. Tiefer kommst du nur mit Flüssigmetal-WLP.
