Neuere GK Allgemein, takten die alle runter (Strom Spar Modus) ?
  • Ersteller Ersteller amdintel
  • Erstellt am Erstellt am
A
amdintel
Guest
ich habe Neulich gelesen,
das einigen... vielleicht auch alle Neuen ATIs GK,
den Speicher oder GBU Takt drosseln im normalem betrieb , damit weniger Strom verbraucht wird ?
tun das eigentlich die Neueren NVdia Karten so in Richtung 260 GT auch und ... welche
ATIs und NV GK können das falls das stimmt ?
weis da wer das genaues drüber ?
Ab der GTX260 haben alle Nvidia Karten ein 2D Modus, die G80 und G92 Karten haben keinen 2D Modus.
Zu den Ati Karten kann ich nicht viele sagen, die sollen auch ein haben, der aber nicht so effizient arbeiten soll, wie der von Nvidia, sprich in in 2D gönnen die sich noch zuviel.
Meine Ati radeon HD4870 toxic rennt im
3d-modus mit 750mhz/1000mhz
2d-modus mit 500/1000mhz
Erkennbar ist, das der 2d modus nicht viel bringt, ob der v-core auch noch sinkt unter 2d weiß ich nicht!
Jedenfalls ist der 2d modus nicht sehr effizient, da hätte AMD/ATI oder SApphire im Bios noch deutlich mehr herausholen können!!
Zu NV - Karten kann ich nothing sagen:ugly:
Es kommt drauf ob die Karte im Referenzlayout oder im Hersteller Design gefertigt wurde ... am besten das gewünschte Modell mal auf der Suche nach Tests googeln oer hier im Forum fragen ...
Die aktuellen GT200 Karten (GTX 2xx) beherrschen (fast) alle einen sehr feinen 2D Modus, wenn du dir eine Karte im Referenzlayout kaufst machst du nix falsch ...
Die aktuellen ATI Karten sind da schon schwieriger, die 4890 hat nur einen sehr mäßigen 2D Modus (RAM Takt wird nicht gesenkt, Spannung nur von der GPU). Der Rest der 48xx Serie ist auch nicht viel besser ...
Schwierig wird es aber sobald man einen zweiten Monitor anschließt. Da verweigern Nvidia und ATI beide den 2D-Modus.
Hier hilft dann nur eine Lösung über den Rivatuner(automatische Profile je nach GPU-Last).
müsste man mal ausprobieren ?
meinste z.b. wenn man auf Monitor 1 ein Game zockt
und auf Monitor 2 TV kuckt z.b. , ich glaube das müsste eigentlich der Treiber regeln ?
Aba es íst zumindest sehr erfreulich, das man heute bei dem GK Herstellern erkannt hat, das Energie Sparen , wenn die Karte nicht gefordert wird !
Hab ich zwangsweise ausprobiert.
Sobald der zweite Monitor aktiv ist geht die Karte in den 3D-Modus, unabhängig davon was überhaupt aktiv ist(also auch auf dem Desktop).
Also meine 9800gtx+ hat sehr wohl nen 2d Modus...
Mim Rivatuner gemessen geht der Gpu Takt auf 300 MHz runter ohne Last o0
Der Ramtakt wird auch gesenkt, wenn auch nicht so viel.
mfg
gibt es eigentlich eine verlässliche Liste aller GK
welche nun einen 2d Modus haben und welche nicht ?
mfg
Wird bei dir auch die Spannung gesenkt?
@amdintel
Die gibt es wohl nicht, aber bei den 9800GTX+/GTS250 Karten soll doch es ein 2D Modus geben, ist aber von Hersteller abhängig z.B. die EVGA Karten sollen ein haben.
dem muss man leider beipflichten, wobei der 2d modus bei gddr3 karten immer noch deutlich besser läuft, weil da der ramtakt gesenkt werden kann über das bios (wenn nicht ab hersteller, reicht hier der RBE zur realisierung)
das problem wird deutlich größer wenn gddr5 verbaut ist.
lässt man die karte das im bios wechseln, flakert das bild einfach dauernd auf wegen taktwechseln, selbst im desktopbetrieb.
die einzige lösung das vernünftig zu realisieren sind ati tray tools und riva tuner,
damit kann man auch den verbrauch von gddr5 monstern im zaum halten
meine 4770 macht da von 880/1080 zu 250/300 immerhin ganze 13-15 watt gut bei desktopbetrieb
generell wird eine softwarelösung von hand gesteuert aber eh immer bessere werte liefern, weil man für die situationen als benutze besser entscheiden kann ob hochtakten nötig ist oder nicht
