Hallo alle zusammen,
am Wochenende hab ich mir einen neuen Rechner zusammengebaut. Vorlage war dieser Thread von mir. Im genaueren habe ich folgende Hardware verbaut: (Bis auf den RAM entspricht er eigentlich genau der Vorlage aus dem Thread.
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz
1 x ASRock Z170 Pro4S
1 x LG Electronics GH24NSC0
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro
1 x Kingston HyperX Fury DIMM 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15
1 x Nanoxia Deep Silence 3
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Der Zusammenbau hat auch einwandfrei funktioniert und die Kiste würde prinzipiell auch laufen. Leider habe ich ein Problem mit dem Grafikkartentreiber von AMD.. (vermute ich) und zwar friert mir der Rechner einfach ein, entweder schwarzer Bildschirm oder kurzes Standbild aber in 95% der Fälle sieht das ganze so aus: hübsches Fehlerbild. Der Fehler tritt primär beim zocken auf ist mir aber auch schon im Leerlauf passiert, als ich nur was gedownloaded habe. Was ich bisher gemacht hab und feststellen konnte:
- mehrmals neu aufgesetzt und verschiedene Grafikkartenteiber Versionen ausprobiert
- Temperaturen gecheckt, die sind aber alle (CPU/GPU/Mainboard) im grünen Bereich, auch während dem zocken, wie sie beim Absturz sind kann ich leider nicht sagen, habs aber während dem zocken immer wieder nachgeschaut und da war alles ok
- hab den Rechner gestern während der Arbeit ohne Grafikkartentreiber den ganzen Tag laufen lassen und Windows Updates installiert, als ich Heim kam lief er noch ohne Fehler.
- die Fehler treten erst auf sobald ich den Grafikkartentreiber installiere
- super komische Sachen sind passiert, als ich den Grafiktreiber installiert habe und danach! die Windows updates, daraufhin hatte ich mehrere BSOD: "memory_management" und "IRQL"
- nach dem "memory_management" Error habe ich auch mehrere Memtests (mdsched.exe) durchführt, aber keine Fehler gefunden
- darum denk ich, dass der Grafikkartentreiber einfach fürn Arsch ist und ich bin ja bei weitem nicht der erste der mit AMD Treibern seine Problemchen hat
Und jetzt meine Frage an euch: Liegt es wirklich am Treiber oder kann es ganz was anderes sein? (defekte Grafikkarte, kaputter RAM?) Falls ihr auch denkt, dass es an der Grafikkarte oder dem Treiber liegt, welche Karte von Nvidia ist denn mit der R380 zu vergleichen und kostet nicht mehr als 210 Euro? Nach meiner Recherche würde die hier in Frage kommen: Gigabyte GeForce GTX 960 . Achja und bei der GTX960, würd ich noch gern wissen obs auch mit dem Netzteil zusammen passt, die GTX960 braucht 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, mein Netzteil hat 2x nen PCI-e6+2Pin, versteh ich das schon richtig, dass ich daraus dann 8Pin und einmal 6Pin machen kann?
Grüße und schon mal vielen Dank!
e: in dem besagten Beratungsthread hatte ich gestern ungefähr das gleiche geschrieben, aber ich denk hier passt das besser rein.
Ich werd das heut Abend nochmal ausführlicher testen und dann hoffentlich hier reinschreiben, dass alles funktioniert und ein BIOS Update den Fehler behoben hat, bis dahin!
