Neuer Rechner - Bestellung absegnen
Richtig, zum zocken reicht der i5-3570k dicke:
über 700W brauchst du auch nicht:
mit einer GTX680 und übertaktetem i7@4,5Ghz zieht das gesamte Testsys keine 300W aus der Dose. Da würde das gut langen:
wozu eine GTX680, eine GTX670:
ist nur wenig langsamer, kostet aber erheblich weniger... zum zocken reichen 8GB RAM aktuell mehr als dicke:daumen: PS: Ein potenter Luftkühler wie der Thermalright Macho reicht bis 4,5Ghz gut aus und ist dabei sehr leise.
Ja auf das Geld kommt es nicht drauf an, ich möchte einfach für unter 1700 € die meiste Leistung.
Es geht auch nicht nur ums Zocken, sondern auch um Video-Bearbeitung und Rendering.
Der Rechner ist für die Leistung die er bringt ok, aber an Graka und Netzteil könnte man ohne Leistungsverlust sparen.
- 4 GB GTX 680 ist nicht wirklich sinnvoll. (Gainward GeForce GTX 680 Phantom, 2GB GDDR5 -50 Euro) in Full HD oder 2560*1440 gibt es keine Nachteile ggü. der 4 GB Version.
- 760 Watt Netzteil ist überdimensioniert, solange du kein SLI-System fahren willst. Ein Sea Sonic X-560 (-30 Euro) oder ein be quiet! Dark Power Pro 10 550W reichen für eine Graka dicke aus. Das E9 CM 480 Watt wäre auch ok.
Sonst ok. Der I7 wird wie bereits erwähnt zum zocken nicht benötigt. Ein i5 würde reichen (-100 Euro). Auch 8GB RAM würden locker reichen (-45 Euro).
So könntest du ca. 225 Euro sparen.
Die Asus Boards mit den ganzen Zusatzzeichen wie LX, LE oder LK sind abgespeckte Boards des normalen V mit meist billigen Komponenten.
Da du aber das Budget hast solltest du das normale V nehmen.
Dann kannst du den i7 schon nehmen, diese Mobos wären auch gut und kosten nicht die Welt:
und ja, ASRock baut schon seit längerem wieder richtig gute Mobos:daumen: @ACDSee: der TE will ja nicht nur zocken...;)
Gehäuse würde ich das Phantom 410 nehmen: NZXT Phantom 410
Die GTX680 Jetstream ist recht laut :nene: Da würde ich die Asus GTX670 DC-II oder Gigabyte Windforce kaufen.
Auch die Antec H2O ist laut unter Last, besser wäre da ein EKL Alpenföhn K2 oder so.
Schnellen RAM kannst Du Dir sparen, da merkt man keinen Unterschied. Außerdem wären 2x8 GB Module geschickter: Produktvergleich
Man könnte auch eine von den "roten" verbauen:
<ul><a href="http://geizhals.de/724074" target="_blank">Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschl
