Neuer PC und gleich ein Problem
MAhaX
Hallo liebe PCGH-ler,
ich habe folgendes Problem, ich habe gestern meinen neuen Rechner zusammengebaut und habe meine alte Festplatte weiter verwendet auf der ist Windows Vista installiert. So weit so gut aber wenn ich jetzt den PC einschalte, lädt es bis zum Windows Ladebalken und plötzlich kommt immer wieder ein Bluescreen und ich habe keine Ahnung warum. Muss ich Windows neu installieren bedingt durch die neue Hardware oder spielt das keine Rolle. Und wenn ich versuchen will Windows per CD neu zu installieren geht dies nicht Was mach ich falsch
Hardware: Phenom 2 X4 920, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, Zotac 9500GT(ab morgen habe ich aber eine HD4850), OCZ 400W ModxStream und WD Caviar SE16 320GB + Samsung 160GB Festplatte.
Hallo.
Nein das geht so leicht nicht, da im Windows ja noch die alten Treiber installiert sind und die auch geladen werden ;)
Leider laufen die aber mit den neuen Komponenten nicht aka BSOD.
Da könntest du versuchen die Treiber im Abgesicherten Modus, sofern der bootet, zu löschen. Allerdings würde ich mich nicht drauf verlassen das es dann 100%ig funktioniert.
Und was geht nicht wenn du versuchst neu zu installieren?
kannst du dir mal ne andere Festplatte ausleihen und probieren?
Du kannst auch mal probieren, den RAM zu testen. Nimm einfach mal die Riegel nacheinander raus und schau obs läuft
Du kannst aber von der DVD booten?
Bootreiehenfolge eingestellt?
Oder per F8 Bootmenü ausgewählt?
Geh man in den Abgesicherten Modus, wenn das klappt, hast du ein Treiber Problem, da muss du dann schauen ob du was löschen kannst oder eben Win neu raufschieben (ist die bessere Lösung).
