Neuer PC startet nicht
Junkie
Hi, ich habe mir einen neuen Rechner bei Hardwareversand zusammengestelt und ihn zusammenbauen lassen. Das mit dehm zasammenbauen lassen war vielleicht ein fehler. Aber nun zu meinem Problem, er fährt nicht hoch (nicht mal bis ins BIOS) und mein Monitor bekommt auch kein Signal. Der Grafikkartenfüfter dreht mal hoch und mal runter und auf der Rückeite der GraKa blinken 3 von vier LED´s die erste und die letzten beiden. Woran kann das liegen? Beide Kabel (6-pin und 8-pin) sind angeschlossen und auch die GraKa sitzt richtig im Slot.
Verbaut sind:
CPU: Phenom 2 X4 955 BE
CPU Kühler: Scythe Mugen 2
GraKa: Sapphire HD4890 Toxic
Mainbord: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P ATX AM3
RAM: 8GB Geil PC3-10600 DDR3-1333 CL9
NT: Cooler Master Silent Pro Series 700W
HDD: 2x WD Carvier Black 500GB
DVD: LG DVD Laufwerk und ein LG DVD Brenner
Kaufberatungsbot
Werbung
In dem Fall würde ich sagen alles richitg gemacht mit dem zusammen bauen lassen. Denn nun muß der Händler nachbessern, ansonsten würde es heißen selbst schuld...
Nun, also um dem Fehler auf die Spur zu kommen nach dem ausschlußprinzip arbeiten. Stecke alles aus, HDD, Brenner usw.
So dass nur noch CPU mit Graka und RAM arbeiten. Bootet der Rechner dann noch immer nicht mal die Speicher testen, also nur ein Riegel - zur Not noch die Bänke testen.
Wenn dann noch immer nichts geht müßtest Du mal eine alte Graka organisieren und diese testen.
Sollte die Kiste noch immer nicht rennen liegts wohl am Mainboard.
Aber denk Du mußt dich schonmal drauf einstellen die ganze Kiste zurück zu schicken...
Setz dich mit dem Händler in Verbindung, der wird das weitere veranlassen.
Hier selbst am Rechner rumzuschrauben, ist nicht ratsam, da der Händler dafür sorge tragen muss, das das alles funktioniert.
Danke erstmal für die schnelle Antwort. HDD und Laufwerke hatte ich auch schon vom Strom genommen hilft nicht, das mit dem RAM wird Problematisch da der Kühler sehr groß ist und ich da fast garnicht ran komme. Ich habe bloß gelesen das die letzten beiden LED´s der was mit der Stromversorgung zu tun haben sollen aber ein 700W NT sollte mehr als genug Strom liefern.
Naja, wenn der TE nicht völlig unbegabt ist könnte er den PC schonmal aufmachen und schauen ob da alles in ordnung ist. Ich hatte schon so einen von HWV zusammengebauten rechner in den Fingern (und ich sagte noch zu der Schester meiner Freundin sie soll die Teile einzeln bestellen und ich bau das zusammen, aber neeeee...). Was ich fand als ich das Gehäuse öffnete war erstaunlich. Der Stromstecker der CPU war nicht richtig eingesteckt und beim Transport hatte sich ein ram-riegel gelöst (wahrscheinlich nicht richtig eingerastet) und versteckte sich zwischen NT und Gehäusewand.
Ich würd den PC mal aufmachen und schauen ob alle Kabel richtig drin sind und ob die entsprechende anzahl an ram-rieglen vorhanden ist.
Dadurch verliert er ja nicht die Garantie und das gerät nur für ein evtl. lockeres Kabel zurück zu schicken halte ich für unnötig. WICHTIG: bevor du die Kabel überprüfst unbedingt den rechner vom strom trennen und den netzstecker ziehen. Dich selbst solltest du erden damit du nicht einen Kurzschluss durch eine entladung verursachst.
Die 3 LED's sind bei der Sapphire als Fehlermeldung zu verstehen - der erste steht für temperatur, die anderen beiden für die Stromanschlüsse - deine ist wahrscheinlich defekt.
Ich denke auch das es nicht verkehrt wäre zuerst alle Kabel zu überprüfen. Sowas kann beim Versand sich lösen.
Nichts für ungut aber das mit den Kabeln is ja das erste was man überprüft und alle waren richtig gesteckt und auch nicht locker oder so was. Kann es sein dass das NT (modulares) an den Crossfire Ausgängen nicht genug Strom liefert.
Das ist bei manchen nicht selbstverständlich. RAM sitzt auch richitg ? Mir ist einmal vorgekommen das die CPU beim Transport aus dem Sockel gerutscht ist.
Habe leider nur ein NT mit 350W, was nicht ausreicht.
Eine andere PCI-E GraKa habe ich auch nicht *heul*
Jup RAM sitzt auch richtig, kann es auch sein dass, das Bord was durch den Transport was wegbekommen hat (durch den schweren Kühler)?
Du kannst dir von Freunden nichts passendes zum Testen ausleihen?
Das würd ich ganz ehrlich gesagt nicht machen, weil dann der Händler ankommen könnte, das er das selbst beschädigt hätte, was ja hier der Fall nicht ist.
Daher auch mein Rat, erstmal den Händler anfunken, dann mal schauen.
Das wichtigste hier ist, das der Händler so schnell wie möglich über das Problem informiert wird...
