Neuer Pc Startet nicht
Boarsteas
Hallo
Ich habe mir kürzlich einen neuen PC zusammengestellt, und habe das problem dass er nicht startet. Ca. 2 sec nach dem Starten schaltet er sich einfach wieder ab. Habe Graka, Ram & Netzteil an anderem Rechner getestet, funktionieren. Jetzt kann es nur noch die CPU oder das Mainboard sein. Da ich eigentlich davon ausgehe dass Intel die CPUs Testet, glaube ich dass es das Mainboard ist.
550W be quiet! Straight Power BQT E8 80+ Silber
2048MB Gigabyte GeForce GTX 670 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
Asus P8H61 Pro Intel H61 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
Dazu G.Skill Ripjaws F3-10666CL9S-4GBRL, (2 Stück)
Ich habe also das Mainboard eingeschickt, mit dem Hinweis, dass ich eine Ivy Bridge CPU habe, und dass eventuell das Bios nicht Geupdatet ist, sodass meine CPU nicht unterstützt wird. Heute kam es zurück, und ich habe immernoch das gleiche Poblem. Allerdings sagte der Support (mindfactory) er habe es "ersetzt", weswegen ich leider keine ahnung habe was eigentlich geschehen ist. Auch beim Asus Support habe ich angefragt, Hilfe kann man jedoch von dort nicht erwarten. Ich kenne jedoch niemanden, der einen nicht IvyBridge CPU hat, um einen Patch zu versuchen. Vielleicht ist das Problem ja bekannt, und jemand kennt eine bessere Lösung als einen Celeron für 40€ zu kaufen? Und wenn wie stehen die chancen, dass das funktioniert?
Richtig angeschlossen ist alles, und das einzig auffällige sonst ist, dass das Licht bei "Memory OK&DRAM_LED" kurz leuchtet. Ja ich habe die Anleitung gelesen, wenn es lange leuchtet, sei der Ram nicht unterstützt, und man sollte einen MemCheck machen, kommt jedoch nicht infrage, da der PC nie lange genug an ist um das Licht lange leuchten zu lassen. Vielen Dank im Voraus. (Bin neu hier, Hoffe das Thema ist Richtig eingeordnet)
Meines Wissens ist dein Mainboard auch mit BIOS Update nicht in der Lage eine Ivy Bridge CPU zu betreiben! Das können nur Z68 Mainboards mit PCIe 3.0 Unterstützung.
Wer zur Hölle hat dir dieses Mainboard zu dem PC empfohlen?! Wenn du kannst, tausche es um und kauf dir ein modernes ASrock H77 Pro 4 MVP mit Ivy Bridge Support Out-of-the-Box ;)
stimmt nicht ganz,
dieses Board wird kein ivy bridge unterstützen, letztes Bios für dieses Board laut Asus 22. Feb. 2012
und ivy kam später im April.
Es gibt aber durchaus P67 Boards welche mit Bios update ivy Bridge erkennen/unterstützen wie z.B. von Gigabyte.
http://www.alternate.de/html/product/ASUS/P8H61_PRO_Rev.3.0/832292/?
Ich zitiere aus dem Datenblatt: Intel® Core™ i5 3450, 3450S, 3550, 3550S, 3570K, 3570T (Ivy Bridge)TDP Maximal 95 Watt ....... Wieso schreibt man dann als verkäufer sowas da rein? Das heißt für mich "geht".
nur deshalb habe ich dazu gegriffen.#
Naja ich werde mir dann glaube ich wirklich dieses
http://www.alternate.de/html/product/Asrock/H77_Pro4-MVP/1000006/?
Kaufen, wobei bei beiden vermerkt ist, dass eventuell ein Bios-Update erforderlich ist um die "nesten Prozessoren zu verwenden...Bios update"
Übrigends vielen dank für die schnelle Antwort Gestern ;)
Damit kannst du aber deine CPU nicht übertakten, dafür brauchst du ein Z-Board
würde das ASRock Z77 Pro3 oder Pro4 nehmen je nach was für Anschlüsse du brauchst
Ich werd mich mal umschaun, ob ich hier vorort einen Händler finde der das Machen kann, ansonsten versuche ich sie zurückzuschicken, oder ggf anders los zu werden. ty:ugly:
