Neuer PC Ryzen 7 bzw. 9
Plumberx2
mein 10-Jahre alter PC startet nun nicht mehr. BIOS piept nicht trotz Batteriewechsel, das Mainboard zeigt einen CPU-Fehler (ASRock Detector Code 00). Lüfter, HDDs laufen alle an.
Es ist wohl Zeit für ein neues System. Ich denke an die 3000er Ryzen 7 bzw Ryzen 9 z.B. mit einer 1070 (vorerst, die darf später erneuert werden) oder so und 16 oder 32 GB RAM, um wieder ein paar Jahre Luft zu haben. Mein PC hat mir bis zuletzt mit BF V noch gereicht.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
CPU: AMD Phenon XII 1090T
Kühler: Katana 4
Mainboard: AS Rock 890 FX Deluxe 3
RAM: 2x 2x2GB GSKILL RIPJAWS F3 10666 DDR3 10666
VDATA V3U1333B2G9-B
Team TVD32048M1333C9
altes ungedämmtes Gehäuse
GraKa: Radeon HD 7950
Netzteil: SuperFlower SF 650 (leichter Lagerschaden) 650 W
256 GB SSD für WIN
3 HDDs für Daten
LAN-Anbindung
RAPCOM 2219B
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Sobald wie möglich
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Sicher einen neuen Monitor.
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
ca. 1600 am Besten mit Monitor (je günstiger desto besser)
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
alles, was gerade auf dem Markt ist (bisher vornehmlich Ego-Shooter wie BF)
Bei den Anwendungen bisher nix leistungsintensives
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Habe derzeit genug HDDs, werde bald auf NAS umsteigen
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Noch nie gemacht, eher nicht, da bei Bekannten die CPUs geschrottet wurden
Gute, sinnige Komponenten, die harmonieren (kaufen kann man alles, aber hier braucht es Euer Fachwissen), aber nicht alles High-End (gerne schlichter), man kann ja in den Jahren nachkaufen
Danke für Eure Hilfe!
Servus,
so könnte man es machen:
CPU: Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: Asrock X570 Pro 4
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD: Crucial MX500 mit 500GB oder 1TB
Grafikkarte: Sapphire Pulse Vega 56 (Feintuning empfohlen *klick*) oder Zotac GTX1070 Mini
Netzteil: Pure Power 11 500W
Gehäuse: Meshify C
2. Frontlüfter: Arctic F12 PWM, 120mm
Monitor: Samsung C24FG73
Mit der Vega 56 und der großen SSD, kostet der PC bei Mindfactory ~ 1375,- Euro, den Schlüssel für das Betriebssystem bekommst du hier relativ günstig: Windows 10 Professional 64Bit
Wenn man z.B. als Mainboard das MSI B450 Tomahawk Max nimmt, als CPU den Ryzen 5 3600, nur 16GB RAM, und als Gehäuse das Kolink Stronghold, kann man noch Geld sparen.
Falls du einen WQHD-Monitor möchtest, könnte man z.B. den Dell S2719DGF nehmen, und dazu eine Sapphire Pulse RX 5700 XT 8G, da müsste man dann schauen wo die Prioritäten liegen.
Gruß Lordac
Servus,
den Ryzen 9 3900X würde ich im Moment nur nehmen wenn über die CPU gestreamt werden soll, oder man hauptsächlich Programme nutzt welche von den 12 Kernen/24 Threads profitieren.
Gruß Lordac
Danke für die Erfahrungen! Dann reicht wohl der Ryzen 7.
Wäre das Board als Alternative auch ok?
Dieser Monitor ist schärfer aber langsamer als der Samsung, richtig?
Das Board wäre auch okay, das ist eins der besten B450 Boards die du bekommen kannst.
Allerdings würde ich nicht mehr unbedingt wenn X570 ins Budget passt, auf ne ältere Plattform gehen. Ich würde sogar noch 20€ mehr ins Board stecken und direkt Gigabyte X570 Aorus Elite ab €'*'203,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland kaufen. Das wurde bisher nur gut bewertet in Reviews und scheint in der unteren Preiskategorie der X570 Boards eins der besten zu sein auch im Bereich, VRM, Kühlung vor allem.
Beim Ram kannst du die 20€ wieder rein holen mit: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB) ab €'*'148,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Diese sind von der Zugriffszeit identisch. In der Praxis wirst du keinen Unterschied merken können, wenn überhaupt dann messen.
Heutzutage noch n 75Hz Monitor? ;)
Alles klar! Danke!
Wie sieht es jetzt aus?
Das Argument mit dem neuen Ryzen auf einem älteren System hat mich überzeugt. Ich hätte schon gerne auch Bluetooth als Option (dachte es zwar nie, hatte aber die letzten Monate Bedarf) und einen Brenner, da ich manche Dinge gerne auch zukünftig auf M-Discs zusätzlich sichern möchte (oder bin ich da falsch).
Ich denke mit einer 5700 kann ich noch warten, aber in Zeiten von UHD, 8k etc. bin ich beim Monitor leicht skeptisch. Ich sitze ca. 50 cm vom Bildschirm entfernt.
Macht es evtl. Sinn, bei der GraKa noch bis zur Gamescon zu warten? Ich hatte ja noch meine Radeon. Aber ich brauche dringend den PC, da ich benötigte Geschäftsdaten auch auf den HDDs habe.
Die Liste sieht sehr gut aus. Das ist ein vollständiges FHD Setup genauso wie ich es auch machen würde.
Ich würd trotzdem zum Aorus Elite greifen. Hab nochmal einige sehr positive Reviews gesehen dazu. Bluetooth/Wlan dann über eine PCI Karte. Spart dir nochmal etwas Geld.
Ich würde noch, wenn es dir das wert ist, einen Monitor mit niedriger minimalen Bildwiederholfrequenz nehmen. Und dann ggf. gleich auf WQHD? Oder spricht da was dagegen?
Der hier hätte Freesync mit ner Bildwiederholfrequenz ab 48 Hz + WQHD + 144 Hz.
iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle ab €'*'312,29 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Brauch ich dann schon eine 5700 oder reicht die VEGA? Die jagt halt dann die Kosten nochmal hoch und bin schon 50 drüber...Jetzt muss langsam wieder gut sein :-)
Werde den Ratschlag mit dem Aorus-Board und der BT/WiFi-Karte befolgen. Aber das MSI MPG Board würde noch bis zum 18.08.19 eine kostenlose Wasserkühlung von MSI spendiert bekommen...?
Mit der Vega 56 kommst du je nach Title erstmal mit WQHD aus. Ich selber nutze eine GTX 1080 und diese liegt ca. auf dem selben Niveau. ;)
Servus,
wenn das Mainboard in Frage kommt, kann man die AiO natürlich nutzen, und den Brocken 3 weglassen.
Ein WQHD-Monitor braucht mehr Grafikleistung, je nach Anspruch kann man aber auch mit einer Vega 56 klar kommen.
Gruß Lordac
Vielen Dank! Dann muss ich das jetzt mit mir ausmachen. Entweder WHQD mizt einem neuem Monitor oder FHD, was fast 400€ günstiger wäre.
Hi, zum Abschluss die Kombi auf Basis Eurer Tipps:
Caseking: Brocken 3 White Edition Doppellüfter Angebot 45€
Cyberport WG 100€ Rabattaktion: MSI 570 gaming Carbon pro (WaKü VK), iyama gmaster, Ryzen 7 3,6, Nanoxia Deep Silence 3,
Mindfactory: Ballistix grau 32GB, 500pure Power, MX 500 m2 1tb, gh24 brenner, Arctic F12
Der alte PC mit Monitor bringt vielleicht einen Hunni.
GPU will ich eine 5700xt Saphire oder die Red Devil, wobei meine 7950 auch kein Custom war und ich gut mit ihr leben konnte. Warte noch bis nächste Woche.
Insgesamt mit 1700€ mehr als ich dachte WG WQHD aber 4k geht noch nicht und das soll ja n paar Jahre halten.
Danke!
Das sieht gut aus, damit wirst du definitiv viel Freude haben :daumen:
Mein Trick: Einfach danach nicht mehr drüber nachdenken, wie viel man da eig. gerade ausgegeben hat. Im Nachhinein wirst dus nämlich nie bereuen, weil du tagtäglich ein super PC benutzen kannst :D
Red Devil! Sieht aktuell wirklich am besten aus. Wird hoffentlich nächste Woche für um die 450€ verfügbar sein.
